  • Odpowiedzi 92
Nigdy się nie obrażam:p, tak dla uściślenia:
Dom 142m2...temperatura pokoje 23*C, łazienka 24*C
..aha...może pójdzie ciut mniej kWh.... bo zakupiłem styro Kanuf 0,31 od fighter1983 zamiast wszędzie fasada 20cm.....będzie 22cm, a podcienie 25cm....i nie pamiętam czy w projekcie było wykreślone jedno okno od północy 180x180 - którego nie ma;)
Edytowane przez Hanss
Więc jakąż w związku z tym moc kabli planujesz zamontować/zamontowałeś ?:)
I przy minimum grzanie 24h przy minimalnej temperaturze obliczeniowej.
Minimum zaleca producent (Devi), jak wyliczyłes ze ta moc (5810 W) przy minimalnych temp to 24 h grzania?? (nie znam takich zaleznosci) , dla przypomnienia projektowe obciązenie cieplne prawie w 100% przypadków jest przeszacowane o ok 15-20%
Edytowane przez asolt
Szczerze, to pomiędzy 5 a 6kW i ani grama więcej...na pewno wszystkie 10W/mb:yes: ...nie wiem tylko jak z łazienką czy jakaś mata czy może 17lub18W/mb....nie wiem jak ją grzać???
A maximum ? 2,88 ?
To cyfra z oferty.
Maximum to moze byc ok 2,4*4150W=9960W (dla pełnego wykorzystania II taryfy), co prawda TB by dał tak z 15-20 kW bo rzekomo ma byc mniejsze zuzycie przy wiekszej mocy. Ja jednak uwazam wystarczajacy jest zakres 1,4-2,4 * projektowe obciązenie cieplne.
Powoli zaczynają spływać oferty na PC, gruntowe powodują zawrót głowy. Też ostatnio z połówką rozmawialiśmy o sensie pakowania się w gruntową. Nie dość, że odwierty kosztują, to z tego co zauważyliśmy to sama pompa była droższa. Czy to w ogóle nam się przełoży na jakiś rozsądny czas zwrotu?
Przecież za te 10-15 lat technologia pojdzie na tyle do przodu, że wydajność powinna zdecydowanie wzrosnąć.
A więc w skrócie, jedna z firm dała takie ceny: dla chętnych na pw podam kto.
INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO(niskotemperaturowego):
- Montaż rozdzielaczy z rotametrami , szafek podtynkowych i rur dobiegowych w otulinie
- Rozłożenie taśmy dylatacyjnej oraz styropianu systemowego o gr. 30 mm
- Rozłożenie rur Emmeti do ogrzewania podłogowego co (10cm) na powierzchni 98,25 m2
Suma netto: 11 300,00 zł
INSTALACJA WĘZŁA GRZEWCZEGO Z POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA
Specyfikacja Węzła Grzewczego :
- pompa ciepła Daikin Altherma 7,5 kW
- jednostka zewn. ERLQ008CV3
- jednostka wewn. EHVZ08S18CB3V
- zintegrowany zasobnik 180 litrów
- pompa cyrkulacyjna
- zawór 3-drogowy c.o./c.w.u.
- grzałka 6 kW
- pompa obiegowa górnego źródła
- zawór bezpieczeństawa, manometr, odpowietrznik
- zbiorniki ciśnieniowe źd, c.o., c.w.u.
- Montaż powietrznej pompy ciepła Daikin Altherma
- Podłączeni układu C.O. i C.W.U
- Uruchomienie
Suma netto: 22 1 00,00 zł
GWARANCJA POMPY CIEPŁA Daikin 3 LATA
GWARANCJA NA SYSTEM PODLOGOWY EMMETI 10 LAT
KOMPLEKSOWE WYKONANIE ŹRÓDŁA DOLNEGO :
- Projekt Prac Geologicznych
- Wykonanie kolektora w postaci odiwertów pionowych 2 sond po 70 m głębokości
(metoda na płuczkę )
- Doprowadzenie rur do budynku, wprowadzenie pod fundamentem do pomieszczenia kotłowni
- Montaż rozdzielacza z rotametrami , zalanie glikolem, izolacja, wykonanie próby szczelności
Suma netto: 12 600,00zł
- Montaż pompy Ciepła Alpha innoTec
WZS 42H3M
- pompa ciepła Alpha innoTec WZS 42H3M 4,7 kW
- zintegrowany zasobnik C.W.U. 200 litrów
- grzałka 6 kW
- pompa obiegowa dolnego źródła
- zawór bezpieczeństawa, manometr, odpowietrznik zbiorniki ciśnieniowe źd, c.o., c.w.u.
- Podłączenie układu C.O. i C.W.U
- Uruchomienie
Suma netto: 28 500,00 zł
Na tym przykładzie widać przepaść o któryj pisaliście.
Edytowane przez cob_ra
kotłownia na Daikinie za 22 tys. zł nettp. na Panasonic pewnie dałoby się taniej. gruntowa pompa wg mnie odpada w dzisiejszych czasach. na podłogówce ktoś chce Cię oskubać. czasem dobrze mieć projekt ogrzewania i z nim szukać wyceny.
Mi ogólnie nie pasuje ogrzewanie w garażu. Projekt ogrzewania, to co będzie w projekcie jak zakupię? czy należałoby stworzyć od podstaw?
Znalazłem jeszcze taką opcję
http://powierzchnia.nts-energy.pl/pompa-ciepla-powietrze-woda-dimplex-law-9-mr-inwerter-typu-split-z-montazem-od-23-650-zl/
na podstawie OZC - obciążenia cieplne każdego pomieszczenia. na podstawie obciążeń i rodzaju podłogi (kafelki, panele, drewno) robi się projekt podłogówki, czyli rozstaw rurek, długość rurek, ilość obwodów. dzięki temu wiesz za co płacisz i wiesz np. że podłogówka jest zaprojektowana pod odpowiednio niską temperaturę zasilania.
INSTALACJA WĘZŁA GRZEWCZEGO Z GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA
Czy ktoś się pokusi o wyjaśnienie tego fenomenu? Przecież PC gruntowa jest konstrukcyjnie prostsza od powietrznej, a tu wychodzi drożej o ponad 6 tys. Pomijam, już, że z innych źródeł pompę gruntową można kupić za 16-18 tys. (z zasobnikiem CWU).
Będzie post pod postem, dla większej czytelności kosztorysów, które dostałem. Nazw firm chyba nie będę zamieszczał na razie. Dla chętnego podam na PW.
Kosztorys nr 2.
Analiza przewidywanych kosztów eksploatacji
Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną (C.O. + C.W.U.) w kWh:
13290
Orientacyjny koszt ogrzewania obiektu przy zastosowaniu alternatywnych paliw w PLN:
Ogrzewanie elektryczne 6712,12
Propan 5980,23
Olej opałowy 4870,99
Gaz ziemny 3244,98
Węgiel kamienny 2168,93
Pompa Ciepła NIBE 1827,38
Węzeł cieplny
Wyszczególnienie Netto VAT Brutto PLN
NIBE FIGHTER 1245 - 6 KW 23 435,00 zł 8% 25 309,80 zł
Pompa obiegowa dolnego i górnego źródła
Materiały instalacyjne: 5 900,00 zł 8% 6 372,00 zł
zawory, naczynia wzbiorcze, armatura i kształtki
wykonane z miedzi, wykonanie i rozruch techniczny
Razem 29 335,00 zł 8% 31 681,80 zł
Dolne źródło
a) kolektora pionowego
- o łącznej długości m.b. 134
- koszt jednostkowy za m.b. 65zł
- zawory regulujące przepływ szt. 2
Dolne źródło ciepła: kolektor pionowy 8 710,00 zł 8% 9 406,80 zł
Wężownica PEØ40 mm, mieszanina płynu
niezamarzającego
Zawory równoważące przepływ dolnego źródła 300,00 zł 8% 324,00 zł
Rozdzielacz dolnego źródła 400,00 zł 8% 432,00 zł
Doprowadzenie poziome do odwiertów 700,00 zł 8% 756,00 zł
Razem 10 110,00 zł 8% 10 918,80 zł
Instalacja ogrzewania podłogowego:
a. wykonana jest z Rury Pex TIGRIS 16*2,0 WAVIN z rozdzielaczy I
szafek pod tynkowych. Rozdzielacze wyposażone są w grupy mieszające oraz rotametry
służące do wyregulowania przepływu czynnika grzewczego;
b. przed rozłożeniem Rur-PEX stosowana jest folia ekranowa;
c. w cenie zawarte jest rozłożenie izolacji (zakup styropianu i izolacji
przeciwwilgociowej po stronie inwestora) oraz wykonanie szczelności systemu;
d. ewentualne wyprowadzenia dla grzejników drabinkowych w łazienkach;
2. Łączny koszt kompleksowego wykonania ogrzewania podłogowego wynosi z 8% VAT
8 467,20 złotych (osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem zł. 20/100)
Powierzchnia ogrzewana [m2]: 98
Kosztorys nr 3
Forma lokalna
Źródło ciepła oparta na pompie ciepła powietrznej firmy Viessmann
1 Pompa Ciepła Vitocal 200-S ABW-AC o mocy 5,6kW - 1szt 16400,00
2 Zestaw instalacyjny do montażu modułu zewnętrznego z wspornikiem ściennym 1kpl 1650,00
3 Czujnik temperatury podgrzewacza 1szt 318,00
4 Zasobnik c.w.u. do pomp ciepła 250l 1szt 3150,00
5 Pompa cyrkulacyjna - 1szt 360,00
6 Naczynie przeponowe c.w.u. - 1szt 180,00
7 Naczynie przeponowe c.o. 1szt 160,00
8 Zawór bezpieczeństwa 6bar 1szt 46,00
9 Materiały dodatkowe do montażu(zawory, filtry, rurociągi, kształtki, izolacje itp.) - 1kpl 1100,00
10 Materiały elektryczne do zabezpieczenia okablowania i uruchomienia pompy ciepła - 1kpl 550,00
11 Montaż ,okablowanie i uruchomienie pompy ciepła - 1usł 1900,00
- - Kotłownia Łącznie 25814,00
INSTALACJA C.O. GRZEJNIKI RURA PEX/AL./PE
1 WC grzejnik łazienkowy Instal Projekt OMER 40/120 z grzałką - 1szt 595,00
2 Łazienka grzejnik łazienkowy Instal Projekt OMER 50/120 z grzałką - 1szt 627,00
3 Zawory termostatyczne (do grzejników łazienkowych) - 2szt 74,00
4 Zawór odcinający kątowy - 2szt 30,00
5 Głowice termostatyczne Raw 5115 - 2szt 70,00
6 Montaż grzejników - 1usł 300,00
- - RAZEM BRUTTO 1696,00
Ogrzewanie podłogowe
1. Materiały i montaż (rura pex/alu/pex, złączki, szafka, rozdzielacz do ogrzewania podłogowego ze wskaźnikami przepływu, zawory, folia do ogrzewania podłogowego, taśma brzegowa, oraz montaż instalacji podłogowej) cały budynek garaż rozstaw co 30cm , 74,08 108m2 8640,00
- - RAZEM BRUTTO 8640,00
Instalacja c.w.u, z.w.u., kanalizacji i cyrkulacji
1 Materiały do wykonania instalacji C.W.U. Z.W.U. kanalizacji i cyrkuacji - 1kpl 2200,00
2 Montaż instalacji c.w.u., z.w.u., kanalizacji i cyrkulacji 1usł 2000,00
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO 40350,00
