Planowanie Instalacji Co i Cwu, pomoc w planowaniu i wyborze.
cob_ra
Kosztorys 5
firma lokalna
Cytuje z maila
"Można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że przy pompie gruntowej całoroczny koszt ogrzewania + ciepła woda to ok 1500 - 1800 zł, przy powietrznej koszt może być ok 1000 zł wyższy."
Edytowane przez cob_ra
  • Odpowiedzi 92
Zastanawia mnie jeden kosztorys, tzn pompa powietrzna, która ma niską moc, czy faktycznie ona wystarczy? nie będzie tak, że koszty pobranego prądu będą większe? Gość u którego byłem odnośnie tego kosztorysu (nr3) powiedział, że kilka osób mających dom o pow. 160-200 płacą średnio na rok za prąd ok 4 tys. za cały dom, nie ma niby podlicznika pod pompę.
Zależy. Jeśli zakładasz grzanie w drugiej taryfie, a pompa będzie miała zbyt małą moc aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło w czasie drugiej taryfy, to będzie musiała wchodzić na pierwszą taryfę i koszty się niewątpliwie zwiększą.
Znaczy dużo czy mało? Ja nie grzeję prądem i rachunki mam niewiele mniejsze. :/
Dla mnie za dużo, jeśli to by miałobyć te 4 kafle, to wolę zainwestować w pellet i być palaczem w domu.
Czy ktoś się pokusi o wyjaśnienie tego fenomenu? Przecież PC gruntowa jest konstrukcyjnie prostsza od powietrznej, a tu wychodzi drożej o ponad 6 tys. Pomijam, już, że z innych źródeł pompę gruntową można kupić za 16-18 tys. (z zasobnikiem CWU).
to żaden fenomen - płacisz za naklejke...i za wodotryski (innego powodu nie znajduję)
6 lat temu jak się budowałem, to te modele z naklejkami kosztowały 25-30tys. Ja kupiłem tę z innego źródła za 11tys....
teraz te markowe dalej kosztują podobnie,, te z innego źródła podrożały (średnio 2tys netto), natomiast szturmem zaczęły zdobywać rynek PC p-w
nie za bardzo rozumiem o co ci chodzi....pierwszego roku, gdy wygrzewałem dom to roczne zużycie prądu za cały dom to miałem własnie na tym poziomie. Fakt, że dopiero uczyłem się taniej taryfy i ustawień. Z tego sama PC wzięła prądu za około 1950zł. druga i trzecia zima już mniej. ta zima i poprzednia to zużycie (za pełny rok CO+CWU) w okolicy 1400zł. (od 5 lat prowadzę notatki, ostatnio coraz mniej szczególowe - to się robi po prostu nudne) W życiu nie zamieniłbym się na żaden kocioł. Dla mnie rachunki te są jak najbardziej satysfakcjonujące. Kolega który w tym samym czasie budował dom, podobnie ocieplony, podobna wielkość, grzejący gazem(różnica taka, że od dodatkowo używa gazu do gotowania, a ja indukcji) zapłacił 2,6k za gaz za cały rok.
Nie załamuj się :), po części to też miał być żart.
Uf. :p
No dobrze, ale powietrzna też ma całkiem niezłą naklejkę, a jest tańsza. Może ma tu znaczenie jakiś sponsoring. W sensie żeby zamówić jednak powietrzną. Gruntowa jest bowiem tańsza w produkcji, tańsza w uruchomieniu...
Ale ja też mam oferty na gruntowe 10kW za 12 tys. brutto (na 8%VAT, podstawowy model, bez zasobnika CWU).
Znalazłem fajnego Panasonica, tak mi się przynajmniej wydaje. Co o nim sądzicie?
http://sklep.klimman.com.pl/pompa-ciepla-9-kw-panasonic-wh-sdc09f3e5-jednofazowa-seria-c.html
PARAMETRY TECHNICZNE - Pompa Ciepła Aquaera KIT - WC09F3E5 Seria C
Model WH-SDC09F3E5
WH-UDO9FE5
Wydajność
Grzanie przy +7 °C kW
9,0
Grzanie przy +2 °C
kW
6,7
Grzanie przy -7 °C kW
5,9
Chłodzenie przy 35 °C kW
7,0
Specyfikacja elektryczna
Napięcie V 220-240
Pobór Mocy (min/max)
kW 2,2-2,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 3
Efektywność
Grzanie przy +7°C ( temp. wody grzewczej 35°C )
COP 4,13
Grzanie przy +2°C ( temp. wody grzewczej 35°C ) COP 3,13
Grzanie przy -7°C ( temp. wody grzewczej 35°C ) COP 5,52
Chłodzenie przy 35 °C ( temp. wody chłodniczej 7/12°C ) EER 2,41
Głośność
Poziom ciśnienia akustycznego j.zew. dB(A) 49
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej
Grzanie
°C -20 ~ +35
Temperatura wody wylotowej przy temp. -2 / -7 / -15 chłodzenie
°C 5 - 20
Temperatura wody wylotowej przy temp. -2 / -7 / -15 grzanie °C 20 - 55
Wymiary urządzenia
Jednostka.wew. S.x W.x G.
S.x W.x G. mm 502x892x353
Jednostka.zew. mm 900x795x320
Poszukaj sobie danych na temat średniorocznego COP dla pomp ciepła powietrze-woda, gdzieś na forum czytałem wylicznenia użytkownika panasonica i wychodziło mu chyba SCOP 2.0 (razem z pompami) nawet jeśli COP średnioroczne będzie wychodziło 2.5 to czas zwrotu w porównaniu z buforem ładowanym w drugiej taryfie wyjdzie ci na przynajmniej 15 lat
