robert8888 27.06.2004 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Mam problem - po zmontowaniu kominka i po jego próbnym odpaleniu, wydobywa się z niego taki jakiś dziwny smród. Czy z upływem czasu zaniknie? Przyznam że paliłem już 3 razy i za każdym razem czuć taki jakiś nieokreślony "techniczny" smród. Miał ktoś z forumowiczów taki problem. Pozdrawiam Robert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19999-praca-nowego-wkadu-kominkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Strike 27.06.2004 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Chyba zawsze jest ten problem przy kominkach stalowych. Powiadaję wykonawcy, że po kilku paleniach ma przestać. U mnie po kilkunastu nie przestało... Nie wiem czy to bardziej kominek, araczej farba na nim śmierdzi, czy wełna mineralna... Odpalać nalezy najwcześniej po 2 tygodniach od zbudowania, i raczej delikatnie na poczatku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19999-praca-nowego-wkadu-kominkowego/#findComment-345412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mamcia 27.06.2004 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Ma śmierdzieć taki już urok nowych wkładów, po pełnym sezonie po paleniu na max minie jak choroby wieku dziecięcego. Pa pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19999-praca-nowego-wkadu-kominkowego/#findComment-345518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 27.06.2004 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Ja właśnie kilka dni temu odpaiłem wkład Makroterma i nic nie śmierdzi...fakt, że nie jest jeszcze obudowany...ale przecież obudowa się nie ma prawa wypalać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19999-praca-nowego-wkadu-kominkowego/#findComment-345524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 28.06.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 po kilku razach porzadnego przepalenia powinno ustac - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19999-praca-nowego-wkadu-kominkowego/#findComment-345783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 19.07.2004 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 po kilku razach porzadnego przepalenia powinno ustac - A czy możliwe że przyczyną tego smrodu może być wygrzewanie się wełny mineralnej (izolacji) która jest w środku ubudowy kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19999-praca-nowego-wkadu-kominkowego/#findComment-363489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 19.07.2004 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 po kilku razach porzadnego przepalenia powinno ustac - A czy możliwe że przyczyną tego smrodu może być wygrzewanie się wełny mineralnej (izolacji) która jest w środku ubudowy kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19999-praca-nowego-wkadu-kominkowego/#findComment-363544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
