marnon 13.04.2015 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Stoję przed wyborem styropianu pod ogrzewanie podłgowe u mnie będzie to niestety 10cm styropianu czyli 2 x 5cm skoro mam tylko tyle lepiej kupić droższy grafitowy styropian Austrotherm o parametrach 0,031 ESP80 ? czy raczej standard EPS 100 i 0,037 Mój wykonawca ogrzewania mówi : że lepszy będzie EPS100 i spokojniejsza głowa że wylewka nie siądzie a różnica pomiędzy 0,031 a 0,037 jest mała. poleca mi styropian Arsanit ... tyle tylko wiem że to polska firma . Macie jakieś doświadczenia opinie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 13.04.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Korzystam z jednego i drugiego wymienionego przez ciebie styro. Arsanit jest OK, ale jeśli dajesz tylko 10cm weź austhrotherm ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6806263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 13.04.2015 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Korzystam z jednego i drugiego wymienionego przez ciebie styro. Arsanit jest OK, ale jeśli dajesz tylko 10cm weź austhrotherm ! czym to argumetujesz? jaki wybrać ten cieplejszy czy standardowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6806587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 13.04.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Co mam argumentować? Mam Arsanit 0,033 na ścianach był prosty, równy waga na oko OK. Brak zastrzeżeń.Mam Austchroterm Dach Podłoga 0,031 EPS80 i robi dobre wrażenie - przede wszystkim wydaje się twardszy niż nie jeden eps100. Jeśli dajesz tylko 10cm to weź ten cieplejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6806626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 14.04.2015 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Co mam argumentować? Mam Arsanit 0,033 na ścianach był prosty, równy waga na oko OK. Brak zastrzeżeń. Mam Austchroterm Dach Podłoga 0,031 EPS80 i robi dobre wrażenie - przede wszystkim wydaje się twardszy niż nie jeden eps100. Jeśli dajesz tylko 10cm to weź ten cieplejszy. a cenowo ile droższy jest m3 ten 0,031 od takiego 0,037 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6807655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 14.04.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Co do cen to możesz sobie sprawdzić w necie - będziesz wiedzieć jakie jest minimum. Później podzwoń po lokalnych składach bo pewnie potrzebujesz 15m3. To jeszcze za mało na pełny transport aby kupować przez neta. Z moich doświadczeń: U mnie kupiłem austrotherma 80 i jest strasznie miękki. Na wejściu sprasował się o 50%. Drugi raz tylko eps 100. Lambda czy to 0,31 czy 0,35 nie wiele wnosi.A na ile jest prawdziwa to już druga sprawa.PozdrawiamPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6807745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 14.04.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Różnica to ok 40-50 zł w cenie netto za m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6807837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.04.2015 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Z moich doświadczeń: U mnie kupiłem austrotherma 80 i jest strasznie miękki. Na wejściu sprasował się o 50%. Drugi raz tylko eps 100. Parametry grafitowego są lepsze od zwykłego. Mam na myśli rozciąganie, zginanie. Co do ściskania, nie podają. Z tych co miałem styczność, grafitowy jest na "oko" twardszy od byle jakiego 80, a nawet 100. Sam zastanawiam się nad położeniem na podłogę zwykłego grafitowego. Jednak nie mam parcia na wysokość parteru (18-20 w podłodze), więc może pójdę za stadem i dam "fachowy" podłogowy. Grafitowy jest lepszy od podłogowego 100, ewentualnie równy (zależy od producenta). Niestety na grafitowym nie ma odporności na ściskanie. Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6807874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 15.04.2015 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Co do cen to możesz sobie sprawdzić w necie - będziesz wiedzieć jakie jest minimum. Później podzwoń po lokalnych składach bo pewnie potrzebujesz 15m3. To jeszcze za mało na pełny transport aby kupować przez neta. Z moich doświadczeń: U mnie kupiłem austrotherma 80 i jest strasznie miękki. Na wejściu sprasował się o 50%. Drugi raz tylko eps 100. Lambda czy to 0,31 czy 0,35 nie wiele wnosi. A na ile jest prawdziwa to już druga sprawa. Pozdrawiam Przemek jaką grubość dawałeś, sprasował się tzn ugiął pod ciężarem ? ale czego człowieka czy wylewki ? , może lepiej nie ryzykować i dać standardowy EPS 100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6808062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 15.04.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 jaką grubość dawałeś, sprasował się tzn ugiął pod ciężarem ? ale czego człowieka czy wylewki ? , może lepiej nie ryzykować i dać standardowy EPS 100. Lepiej EPS 100. U nas jest 80 i jest sprasowany od chodzenia po nim. Jak przyjdzie wylewka na piętrze 10 cm to pewnie z pięciu zostaną dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6808311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agafka222 17.06.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 WitamCzy taki parametr: Wytrzymałość na zginanieBS100≥ 100 kPa oznacza ze styropian ma EPS 100 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-6854370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 25.10.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Dlaczego Termo Organika wycofała ze sprzedaży najlepszy styropian Platinum Plus 0,031 EPS 80 dach-podłoga? Miałem brać Termo Organikę na podłogę i ściany i niestety będę musiał wziąć Austrotherm, bo największy polski producent nie ma w ofercie EPS80 o parametrach 0,031 :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-7203359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 26.10.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Dlaczego Termo Organika wycofała ze sprzedaży najlepszy styropian Platinum Plus 0,031 EPS 80 dach-podłoga? Miałem brać Termo Organikę na podłogę i ściany i niestety będę musiał wziąć Austrotherm, bo największy polski producent nie ma w ofercie EPS80 o parametrach 0,031 :/ No to weź EPS 100 Gold dach-podłoga 0,036, mam go w podłodze właśnie z Termo Organiki dwie warstwy po 10 cm. A Platinium nazywa się teraz Termonium. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-7203572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 13.11.2016 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Jakbym chciał 0,036 to bym nie pisał w tym temacie Nie rozumiem po prostu tej decyzji firmy . Dlaczego wycofuje się najlepszy produkt?! Ostatecznie wziąłem wszystko ze Swisspora. W sumie ok. 76 m3 styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199997-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-eps-80-czy-100/#findComment-7223992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
