GoksaP 13.04.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Powiedzcie mi dobrzy ludzie, czy wysokość stopnia w przedziale 17.5-18cm i szerokość 25-26cm sprawi, iż cały bieg będzie wygodny? Ile macie u siebie? Pierwotnie mam u siebie 18.75x28, ale z tego powodu, że chcę mieć spocznikowe, a nie zabiegowe, muszę trochę pokombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200000-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 14.07.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 2h+s=60-65cmoptymalne schody to h=17,5 s=30cmkiedy zrobisz 17,5/25 teoretycznie mieście się w przedziale, jednak mogą być ciut niewygodne, zwłaszcza jak będziesz obkładał drewnem i wykonasz noski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200000-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopnia/#findComment-6871965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 14.07.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Teoria teorią a praktyka robi swojeStopnie 30cm będą za szerokie,zwłaszcza po obłożeniu drewnem w tradycyjny sposób,bo dojdzie nosek i stopień będzie miał 33cmJak dla mnie za gmaśny17,5-18x25/26 nie będzie źle27/28 to byłby ideał,ale skoro chcesz mieć spocznik zamiast zabiegu,to i te ciut płytsze będą ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200000-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopnia/#findComment-6872000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inzynierbuduje 15.07.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Schody spocznikowe są dużo wygodniejsze od zabiegowych. Bardzo dobra decyzja ze zmianą.Co do wysokości stopni to:- 15cm, 16cm - stopień średnio niski,- 17cm - stopnień optymalny,- 18cm, 19cm - stopnień średnio wysoki.Do wysokości stopnia należy dobrać jego ze wzoru przytoczonego przez ATELEGA: 2h + s = 60cm do 65cm.U Ciebie 2x18cm + 26cm = 62cm - jest dobrze. Gdyby udało Ci się zwiększyć szerokość do 27cm byłoby bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200000-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopnia/#findComment-6872366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panadam 29.07.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam szerokość stopnia jaka występuje na Polskich budowach to 28-30cm wysokość 15-18 cm. Na koniec obłożenie granitem i stopnie zrobione na wieczność 0 problemu jak przy płytkach czy gresie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200000-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopnia/#findComment-6881355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 29.07.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 To chyba na niewielu budowach byłeś25-27cm jest na porządku dziennym28cm już dużo rzadziej występujea 30cm to ze świecą szukaćNo chyba że masz na myśli schody zewnętrzneto może i 30cm jest standardem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200000-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopnia/#findComment-6881413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 09.08.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 To chyba na niewielu budowach byłeś 25-27cm jest na porządku dziennym 28cm już dużo rzadziej występuje a 30cm to ze świecą szukać No chyba że masz na myśli schody zewnętrzne to może i 30cm jest standardem w użyteczności publicznej schody 30x17,5cm to 90% przypadków. Wg warunków technicznych schody zewnętrzne mogą mieś tylko 30x15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200000-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopnia/#findComment-6887312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 13.08.2015 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Tu rozmawialiśmy o schodach w budownictwie indywidualnyma nie użyteczności publicznej,która mało kogo tu chyba interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200000-schody-wysoko%C5%9B%C4%87-i-szeroko%C5%9B%C4%87-stopnia/#findComment-6890149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
