Interesuje mnie pompa, którą będę miał zamontowaną w studzience przy studni głębinowej. Chcę by pompa wyciągała wodę z głębokości 12 m i przesyłała ją do hydroforu w linii prostej na odległość 100 m.
Jakiej pompy szukać ? Pompa ma być na 400V.
Jaki dobrać hydrofor ? Mamy stary, bardzo duży ale nie wiem czy będzie ok. (wcześniej slużył do szklarni a teraz miałby być tylko do podlewania ogrodu i stać w kotłowni).
Edytowane przez maciejtoya
https://forum.murator.pl/topic/200005-pompa-do-studni/
Muszę się dokładnie dowiedzieć jaka tam jest głebokość a na jakiej wysokości lustro wody. Do tej pory działała taka pompa hydroforowa i było ok. Nie była jakiś czas używana i jest zardzewiała i raczej do wyrzucenia, dlatego chciałbym kupić cos podobnego lub lepszego. O zasysanie się nie martwię a raczej o tą wydajność w linii prostej 100m.
https://forum.murator.pl/topic/200005-pompa-do-studni/#findComment-6806328
To sprawdź te głębokości.
Przy odcinkach poziomych liczy się mniej więcej 10 metrów rury jako metr podnoszenia. Dużo oczywiście zależy od średnicy, zakładam tutaj średnicę rury jak średnica wyjścia z pompy.
Acz nie mam pojęcia, czy dla takiej odległości straty szacuje się tak samo, nie potrzebowałem aż tak długich.
https://forum.murator.pl/topic/200005-pompa-do-studni/#findComment-6807450
