Proszę o pomoc co do ilości pionów i umiejscowienia.
Pod budynkiem jest pociągnięta rura 160(kolor czerwony) a w wylewce wychodzą redukcje na 110.
Piony zaznaczone czerwonym okręgiem.
Zastanawiam się czy wykonywać trzeci pion(okrąg żółty) tam gdzie będzie przyłączony zlewozmywak i zmywarka.
Chodzi o to by nie wysysało wody.
Proszę o opinie.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b3a0628df422.jpg
https://forum.murator.pl/topic/200011-piony-kanalizacyjne/
Nie ma potrzeby, ten pion byłby i tak bardzo blisko przykanalika wentylowanego już przez pozostałe piony, więc i tak by nic nie wniósł, a poza tym, jeśli w ziemi jest uczciwa rura minimum 110mm, to zrzut wody z kuchni i tak jej nie wypełni, więc wysysać wody nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/200011-piony-kanalizacyjne/#findComment-6806310
  • 4 weeks później...
Proszę jeszcze o pomoc. Końcowy pion to fi 110 który wychodzi ponad dach. Rura główna w fundamencie to fi 160 i idzie tak jak na zdjęciu.
Zastanawiam się czy drugi pion do umywalni podwójnej na górze dać fi 75 czy 50. Wolałbym dać większy ale ściana w której idzie to tylko 11,5.
http://iv.pl/images/51221927713741713724.jpg
Proszę o opinie i poradę czy jeden pion fi 110 i jeden fi 50 wystarczy żeby wszystko pracowało jak należy.
Dziękuję i pozdrawiam
KAOS
https://forum.murator.pl/topic/200011-piony-kanalizacyjne/#findComment-6831408
Jeśli dobrze rozumiem, ten pion fi50 ma iść do podwójnej umywalki piętro wyżej, nic więcej tam nie będzie podłączone?
Średnica 50 wystarczy, ale musi być wentylowana. Znaczy pion nie może się kończyć na tych umywalkach (bo wtedy będzie wysysało wodę z syfonów i będzie śmierdzieć w łazience), tylko idzie wyżej i gdzieś w dachu, ponad sufitem łazienki może się łączyć z tym pionem 110mm, do wspólnego kominka na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/200011-piony-kanalizacyjne/#findComment-6831428
Dziękuję za odp.
tak ten pion idzie tylko do umywalek do góry.
1. a czy w tym przypadku nie będzie problemu że nie ma pionu przy zlewozmywaku na dole w kuchni,(opis na początku tematu)
2. oraz jak będę chciał wyciągnąć osobny pion fi 50 do górnej wanny to też będzie musiał być wentylowany?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/200011-piony-kanalizacyjne/#findComment-6831498
1 - nie powinno.
2 - tak, też, nawet bardziej, Wanna zrzuca dużo wody, a jednocześnie zwykle ma płytki syfon, łatwo z niego wyssać wodę, a zlatująca cienką rurą woda wytwarza spore podciśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/200011-piony-kanalizacyjne/#findComment-6831506
