Temat wygląda tak: na działce rekreacyjnej mam przed domem taras betonowy ok 20m2.
Mam również do dyspozycji (już na miejscu) kostkę brukową grubości 6cm (co prawda używana, ale za to materiał za darmo)
Kostkę chcę ułożyć na tym betonowym tarasie.
Mimo iż w internecie i na forum krąży kilka tematów które przeczytałem od deski do deski, nadal mam kilka wątpliwości.
Nie chce skuwać betonu, to nie wchodzi w grę (sam go lałem, robiłem fundamenty i w ogóle, skuwanie odpada)
Do dolnego progu drzwi mam ok 7,5-8cm, czyli po odjęciu wysokości kostki, zostaje mi ok 1,5-2cm przestrzeni.
I tu stoję przed dylematem:
1) Wiem że najlepiej by było ułożyć na podsypce piaskowej, ale trochę mało miejsca zostaje na tą podsypkę, prawda? Czytałem że powinno być ok 4-5cm.
Poza tym czy sama podsypka piaskowa (lub piaskowo cementowa) zapewni dobry drenaż wody?
2) czy może kleić kostkę jak płytki, na kleju, i w tedy dać w szczeliny jakąś fugę nieprzepuszczalną dla wody (w tedy nie muszę się martwić o drenaż pod kostką-dobrze myślę?)
Tak jak wspomniałem, to tylko działka rekreacyjna, tak więc chcę w miarę sensownie ale i tanim kosztem to zrobić.
Kostkę już mam, i to za darmo, tak więc nie ma opcji abym kupił teraz np. 4cm.
Skuwać betonu nie będę, to za dużo się przy nim napracowałem kilka lat wcześniej.
Szukam po prostu sposobu, jak dać kostkę na betonowym tarasie, mając pod kostką raptem 1,5-2cm wolnej przestrzeni.
Sam taras ma spad ok 2-3%.
https://forum.murator.pl/topic/200017-kostka-brukowa-na-taras-betonowy-klei%C4%87-czy-uk%C5%82ada%C4%87/
ja ze względu na fakt, że fachowcy co wylewali taras się nie popisali, a ja dodatkowo wybrałem płyty grubsze niż planowałem, mam 1 cm podsypki (piasek z cementem)
Tyle, że u mnie to nie jest kostka, tylko "płyta chodnikowa", o wymiarach 50x100cm, grubości 7cm.
Na cienkiej warstwie piasku dużo trudniej bedzię (równo) ułożyć, ale myślę, że poza tym, nie będzie to problem.
pzdr
A powiedz mi, ten piach z cementem ubijali, zagęszczali, czy na 1cm to nie miało sensu?
Masz jakiś drenaż zrobiony?
Skrajne płyty masz przyklejone, czy masz jakieś dodatkowe obrzeże zamontowane, które trzyma całość?
Bardzo proszę forumowiczów o pomoc, weekend się zbliża, a ja nadal nie wiem co zrobić z tym tematem.
Chciałbym się powoli za to zabierać, a liczę tutaj na Waszą pomoc.
Skoro masz tam beton- to masz już podbudowę pod ten taras, raczej nie musisz nic więcej robić. Wysyp na to piasek ok 4- 5 cm i na to połóż kostkę. Jak ubijesz to akurat powinien być odpowiedni poziom (Zależy jaki masz piasek i jak się ubija- u nas chyba się ubijał 2 cm). Robiliśmy taras na podbudowie 10 cm z gruzu betonowego i na to piasek i kostka. Jak będzie spadek na kostce, to woda powinna odpływać spokojnie poza taras. Metodą prób i błędów wiemy, że piasek należy nasypać, wyrównać łatą, lekko ubić, położyć kostkę i ją dobić, zaspoinować piaskiem i jest fajnie. Jak robiliśmy pierwszy raz zgodnie z opisami- tzn kładliśmy kostkę na tylko wyrównany piasek to nasz starobruk zatańczył i trzeba było każdą kostkę ustawiać młotkiem na nowo. Ogólnie jak położysz na podsypce piaskowo-cementowej i coś nie wyjdzie to ciężko będzie poprawić, a tak zawsze możesz wyjąć i poprawić kostkę. Pozdrawiam. My sami kładliśmy starobruk (kwadrat) i mamy własne przemyślenia, a jeszcze nam trochę do zrobienia zostało więc pewnie będą nowe doświadczenia... :-) Pozdrawiam
U mnie nie ma drenażu, nic nie było ubijane, bo jak ubić 1 cm:-)
ale płyta o wymiarach 1mx0.5m i grubości 7cm waży 70kg, tak więc jest dość stabilnie:-)
Obrzeży nie ma, przy takiej płycie nie było potrzeby.
pzdr
Ok, dzięki panowie za informację.
Zastanawia mnie tylko jedno:
- jeżeli na zewnątrz zrobię taką ramkę z przyklejonych kostek do betonu (bo jakoś muszę je przykleić aby to się trzymało i nie rozeszło), to po opadach nie będzie sytuacji że w środku powstanie taka wanna? Rozumiem że woda będzie spływała po kostce, ale są szczeliny, sama kostka też coś przepuszcza wody, tak więc ta woda zatrzyma się w tych 1,5cm piasku pod spodem, i co dalej? nie odpłynie, bo nie będzie miała gdzie, skoro na około będzie ramka z przyklejonych kostek do tarasu. Czy to nie będzie problem? Nadmiar wody która nie ma gdzie odpłynąć - to największa obawa.
Trafiłeś w sedno. A jeśli zimą złapie mróz (nie przymrozek), taki solidny mróz i woda zamarznie. To co zostanie z nawierzchni tarasu? Rozumiem, że kostka za darmo, ale albo robisz coś zgodnie ze sztuką budowlaną, albo...
Jeśli masz wylewkę, to odżałuj pieniądze na najprostsze płyty. Ułóż je na wspornikach. Będziesz miał spokój i z wodą i z naprawami.
http://muratordom.pl/ogrod/tarasy-balkony/taras-wentylowany-metoda-na-izolacje-lub-naprawe-tarasu,130_12176.html
Najlepiej będzie jak wynajmiesz firmę, która Ci wykona taras. Dobrą firmą jest http://brukluk-wroclaw.pl/.
Za taką reklamę to się dostaje "banana" od admina.
  • 3 weeks później...
Polecamy do obejrzenia nasz film z cyklu: Wybór na 5. Jakie 5 cech ma dobrej jakości kostka brukowa?
Zobacz inne filmy poradnikowe murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora
Edytowane przez Redakcja
  • 1 month później...
Ooo Bardzo ciekawy filmik. Dobrze, że w tym zakresie go zrobiliście, bo można dowiedzieć się o tym o czym nie wiedzieliśmy lub o czym zapomnielismy sprawdzić,a później może mieć to nie za fajne jak dla nas skutki. Pozdrawiam :)
