kliminho 13.04.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Witam Mam pytanie odnoscie wyburzania scian. Mianowicie chce usuna schody zelbetowe, sciane (wszytsko na zdjeciu) W prawym gornym rogu jest sciana od pomieszczenia gospodarczego i przy niej usytuowany jest komin do rzekomego pieca weglowego, ale nie bedzie mi on potrzebny bo zmieniam typ ogrzewania. Teraz pytanie czy mozna wyburzyc sciane i parterowa czesc komina? Bo chce tam zrobic przejscie. Jakie informacje sa Wam potrzebne zeby to okreslic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200018-wyburzenie-klatki-schodowej-i-czesci-sciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.04.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) Choć zazwyczaj nie odpowiadam na posty półanalfabetów robiących 30 błędów ortograficzny w 7 linijkach, w sprawie poważnej dam głos: Ludwiku i Sabo, nie idźcie tą drogą ! Najmijcie kogoś kto się na tym zna i obejrzy na miejscu / przynajmniej w miarę rozsądny osobnik z uprawnieniami budowlanymi choćby i wykonawczymi... Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200018-wyburzenie-klatki-schodowej-i-czesci-sciany/#findComment-6806390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.04.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 - /dubel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200018-wyburzenie-klatki-schodowej-i-czesci-sciany/#findComment-6806392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 13.04.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Można burzyć tę ścianę przy kominie i wtedy wystarczy dobrać jakieś nadproże. A burzenie ściany przy schodach jest trudniejsze, może być konieczna znaczna zmiana projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200018-wyburzenie-klatki-schodowej-i-czesci-sciany/#findComment-6806577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
