Mam na oku działkę do kupienia. W akcie notarialnym z 94 roku jest wyszczególnione że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. W gminie jest mapa "warunku zagospodarowania przestrzennego" i tam jest zaznaczone że dzialka jest przeznaczona pod zabudowe jednorodzinna.
Ale jak się dowiadywałem w gminie czy można coś postawić to trzeba już wystąpić o warunki zabudowy. Sprzedający o warunki nie chce występować. Działka graniczy z innymi domami. Z mediami nie będzie problemu.
Można kupować taką działkę czy jest ryzyko że nie będzie można tam budować? Jest wąska 10x60 m.
https://forum.murator.pl/topic/200020-czy-ta-dzia%C5%82ka-jest-budowlana/
A co Ty chcesz na takiej wąskiej działce zbudować?
A może jest to działka pod "szeregowiec"? Tzn. z obydwu stron w granicach są ściany sąsiadujących domów.
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/200020-czy-ta-dzia%C5%82ka-jest-budowlana/#findComment-6806372
A nie da się zagadać z obecnym właścicielem żeby wstąpił o WZ? Bo bez tego dokumentu, to kupujesz trochę kota w worku...
Chociaż z drugiej strony odległość od granic jest większa niż 1,5m więc jest zgodnie z prawem...
https://forum.murator.pl/topic/200020-czy-ta-dzia%C5%82ka-jest-budowlana/#findComment-6806387
Pewnie nie jest to regułą, ale tam gdzie ja byłem zainteresowany zakupem działki, aby wystąpić do gminy o WZ, trzeba było mieć projekt budowlany. Żeby mieć projekt, trzeba było mieć mapkę do celów projektowych, a o wydanie takiej mapki występuje właściciel działki. Więc najpierw trzeba zainwestować kilka tyś. zł, żeby złożyć wniosek o wydanie WZ, bez gwarancji, że w międzyczasie ktoś tej działki nie kupi.
https://forum.murator.pl/topic/200020-czy-ta-dzia%C5%82ka-jest-budowlana/#findComment-6806395
Żeby w ogóle podejść do tematu projektu budynku trzeba zacząć od WZ które warunkuje jaki to budynek (projekt) możesz sobie wymyślać. Kochane urzędy....
Weź sie zastanów, wywalasz te pare tys zeby wystąpić o WZ a w nich jest zapis który z miejsca dyskwalifikuje twój projekt...:sick: Wtedy co, losujesz kolejny projekt...??
Edytowane przez CzarnyIwan
https://forum.murator.pl/topic/200020-czy-ta-dzia%C5%82ka-jest-budowlana/#findComment-6806399
