GoksaP 13.04.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Cześć, Mam taką zagwozdkę. Mianowicie mam do jednorodzinny, garaż generalnie w bryle budynku, podpiwniczony na całości. Posadowiony na płycie fundamentowej. Jakbyście rozegrali warstwę termoizolacji?a) płyta fundamentowa izolowana od góry, strop parteru izolowany od strony piwnicy. Izolacja na ścianę między garażem a budynkiem. Strop poddasza nad częścią mieszkalną izolowany tradycyjnie od góry, natomiast nad częścią garażową, izolowany od strony garażu.b) prawie jak a), tylko robimy sandwich z termoizolacji na parterze, tj. izolacja od góry i dołu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.04.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 A jaka temperatura będzie utrzymywana w piwnicy ?Większość budynków podpiwniczonych izoluje się jak w b) z tą uwagą, że większa grubość ocieplenia od strony zimniejszej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6807604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 07.05.2015 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Piwnica nieogrzewana, więc ciężko sprecyzować mi temperaturę. Zakładam, że min. to 11/13 stopni przy prawie pełnym obsypaniu (jedna ściana lekko odsłonięta ze względu na spadek i wejście do piwnicy z zewnątrz (będzie lepiej docieplona). Obsypywać będę gruntem rodzimym - teraz pytanie o XPS. Czy jest sens kłaść go na całej wysokości czy wystarczyłoby położenie go np. 150cm poniżej poziomu terenu (strefa przemarzania u mnie to 120cm). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6825941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 18.05.2015 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Siup do góry ^ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6834113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER 31.05.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Cześć, Mam taką zagwozdkę. Mianowicie mam do jednorodzinny, garaż generalnie w bryle budynku, podpiwniczony na całości. Posadowiony na płycie fundamentowej. Jakbyście rozegrali warstwę termoizolacji? a) płyta fundamentowa izolowana od góry, strop parteru izolowany od strony piwnicy. Izolacja na ścianę między garażem a budynkiem. Strop poddasza nad częścią mieszkalną izolowany tradycyjnie od góry, natomiast nad częścią garażową, izolowany od strony garażu. b) prawie jak a), tylko robimy sandwich z termoizolacji na parterze, tj. izolacja od góry i dołu. Rozwiązanie dla płyty fundamentowej załączam poniżej:). Warto pamiętać, że w piwnicy nieogrzewanej ważnym aspektem jest odpowiednia wentylacja i hydroizolacja, aby za kilka lat nie pojawiła się pleśń lub grzyb. Dla płyty fundamentowej proponuję zastosować wełnę skalną ISOVER STROPOTERM, która będzie ułożona nad płytą żelbetową. Między wełną a płytą musi znaleźć się izolacja przeciwwodna, aby wełna mineralna ni była narażona na zawilgocenie. Załączam również rysunek wykonania izolacji termicznej stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym (piwnicą). W tym wypadku izolacja z wełny wykonana jest zarówno pod stropem betonowym, jak i nad (od strony parteru). Można tu zastosować, na przykład wełnę skalną Isover FASOTERM NF / TF Profi od strony piwnicy i wełnę skalną Isover Stropoterm od strony pomieszczeń mieszkalnych. Szczegóły na załączonym rysunku – jest to opisana opcja b:) Strop poddasza: Jeżeli poddasze jest nieużytkowe to oczywiście, tak jak zostało to wyżej opisane - stosujemy wełnę mineralną na stropie:) Jeżeli planuje się chodzić po poddaszu to trzeba pamiętać o zabezpieczeniu ułożonej wełny, gdyż po wełnie nie można chodzić ponieważ straci swoje właściwości. Zaleca się ułożenie wełny w dwóch warstwach, aby zminimalizować występowanie mostków termicznych. Jeżeli poddasze ma być użytkowane wtedy należy zadbać o prawidłową izolację połaci dachu. -------------------------- Ekspert ISOVER online Weronika Kubacka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6843571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 01.06.2015 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Dziękuję za odpowiedź. A co w przypadku ścian fundamentowych - tych, które są całe obsypane? Stosować XPS czy EPS do głębokości przemarzania? Jedną ścianę będę mieć częściowo odsłoniętą, więc na nią na pewno pójdzie XPS, pytanie co z resztą i (czy) do jakiej głębokości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6844092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 10.06.2015 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 ^Do góry Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6850099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.06.2015 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Pierwszy obrazek to zwykła ława fundamentowa, w przypadku podpiwniczenia, archaiczne rozwiązanie prekambryjskie, szczególnie przy wodzie pod ciśnieniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6850216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 14.07.2015 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Jeszcze raz wrzucę temat. Piwnica jest nieogrzewana, obsypana prawie po całości (jeden narożnik jest odsłonięty ze względu na wejście z zewnątrz. Garażu też planuję nie ogrzewać, ewentualnie rezerwowy grzejnik w razie "W". Teraz ułożenie styropianu. a) w piwnicy (pod parterem budynku) na suficie; b) podłoga parteru/poddasza budynku i nad garażem - styropian ze względu na podłogę pływając; c) w garażu na suficie styropian na termikę (uciekanie ciepła z pomieszczeń u góry); d) ściana między garażem a budynkiem - styropian na termikę + paroizolacja. I teraz zastanawiam się co ze stropem między piwnicą, a garażem? Izolować go od strony piwnicy? Chyba to bez sensu. Niech ktoś rzuci radą http://postimg.org/image/ajmmqgxun/ http://s3.postimg.org/wvkfjuwyq/Przechwytywanie2.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6871667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 22.07.2015 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6876393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 18.10.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Mam podłogówkę w całym domu i nieszczęśliwie się złożyło, że na parterze skrzynka wypadła w spiżarni, więc rurki przebiegają przez całą jej powierzchnię. Jak wiadomo spiżarka ma służyć m.in.do przechowywania żywności i powinno być tam chłodno. Pytanie brzmi - czym zaizolować podłogę, żeby ciepło z podłogówki nie przenikało do wnętrza spiżarni? Poziom wylewki mam o 2 cm niżej niż w korytarzu. Dodam, że chciałabym tam później położyć jakieś płytki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6938453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.10.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 aerożelDrogi, cienki, dobry. Perlitobeton.Tanio, solidnie. Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6938459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 18.10.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Dzięki wielkie Adamie. Perlitobeton brzmi rozsądnie, ale czy taka cienka warstwa zadziała skutecznie? Oby tak... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6938559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.10.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Temperatura wody w rurkach podłogówki jest (zazwyczaj) dość... nędzna (ale tak ma być!). Tak ze 30stC.Gradient względem wnętrz... mizerny, a to ON napędza przepływ ciepła.A perlit, jak SUCHY, to wiele umie.Powinno być dobrze!Tak jak chcesz. Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6938717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 18.10.2015 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Tak więc zrobię. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200022-termoizolacja-pomieszcze%C5%84/#findComment-6938946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
