maciek_88 13.04.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Witam, chcę podnieść poziom podłogi na poddaszu, na stropie drewnianym o ok 25 cm. Nie chcę na belki stropowe kłaść wysokich legarów, tylko zrobić lekką konstrukcję pod płyty osb. Na płyty osb panele. Mam trzy warianty 1) podnieść poziom za pomocą słupków, na słupach legarki 2) podnieść poziom za pomocą słupków, pod słupkami łaty drewniane, na słupkach legarki 3) tak jak 2 tylko zrobić kratownice. Legarki w poprzek belek stropowych, wsparte słupkami na każdej belce, rozstaw legarków 40 cm. Lepiej to widać na rysunku. Proszę o poradę, czy przekroje elementów rusztu są wystarczające, grubość osb. Nie ukrywam, że najlepiej byłoby zrobić wg wariantu 1, bo w pozostałych dwóch przypadkach trzeba by podklinować te dolne łaty (górne powierzchnie belek nie są wypoziomowane). pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200033-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
