rgal 14.04.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Witam Mam taki problem, ze względu na moc kotła najprawdopodbniej bedę musiał wyprowadzić komin z kotła gazowego kondensacyjnego ponad dach - pierwotnie miało być tylko wyjście na ścianę. Ponieważ nie chcę juz ingerować w izolacje na poddaszu to pomyślałem że wyprowadzę tą rurę na zewnątrz na parterze i po ścianie przez okap z nadbitką wyprowadzę ją nad dach. Problem polega na tym że nie znajduję sensownego sposobu przejścia tą rurą przez blachodachówkę - widzę tylko kształtki płaskie. Jak się powinno takie przejście zrobić poprawnie z punktu widzenia dachu? kąt nachylenia dachu 38 stopni, Blacha Stalhart bella. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200065-przej%C5%9Bcie-komina-koncentrycznego-przez-blachodach%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.04.2015 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Dobrze, że płaskie. Jak przy okapie to wystarczy wyciąć w blachodachówce prostokąt (albo kwadrat) Kształtkę płaską ( z zawiniętymi 2 bokami) wsunąć POD pokrycie na łaty. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200065-przej%C5%9Bcie-komina-koncentrycznego-przez-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6807494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 14.04.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Tak z innej beczki - można używać kolana 90* w piecu kondensacyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200065-przej%C5%9Bcie-komina-koncentrycznego-przez-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6807614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 15.04.2015 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Dobrze, że płaskie. Jak przy okapie to wystarczy wyciąć w blachodachówce prostokąt (albo kwadrat) Kształtkę płaską ( z zawiniętymi 2 bokami) wsunąć POD pokrycie na łaty. Jan Czyli muszę odkręcić częściowo płat blachodachówki z wyciętym otworem i podłożyć pod niego przepust z zawiniętymi do góry bokami? Co zrobić z dolną krawędzią przepustu? Podłożyć pod niego kawałek blachodachówki do krawędzi dachu? Bo tam kilkanaście cm może jeszcze być. Tak z innej beczki - można używać kolana 90* w piecu kondensacyjnym? Rozumiem że można - skoro w instrukcji kotła jest przelicznik dla takiego kolana przy liczeniu maksymalnej długości komina. Biorąc pod uwagę jednak że byłyby 2 takie to raczej uzyję kolan 45* i przejdę po skosie przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200065-przej%C5%9Bcie-komina-koncentrycznego-przez-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6808084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Uszczelnić należy dwa przejścia: jedno przez krycie wstępne a drugie przez pokrycie. Przejście przez blachodachówkę można uszczelnić taśmą oławianą w kolorze zbliżonym do blachodachówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200065-przej%C5%9Bcie-komina-koncentrycznego-przez-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6811124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 19.04.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Podłożyć płaską blachę do rynny , czy pasa nadrynnowego. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200065-przej%C5%9Bcie-komina-koncentrycznego-przez-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6811148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 20.04.2015 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Podłożyć płaską blachę do rynny , czy pasa nadrynnowego. Jan Tak też i uczynię - cos odpowiedniego znajdę w odpadach z montazu dachu. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200065-przej%C5%9Bcie-komina-koncentrycznego-przez-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6812232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
