axxe 14.04.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 Witam,mam kilka pytań związanych z uciążliwymi sąsiadami. ProblemWibracje przechodzące po mieszkaniu (wydają się pochodzić z podłogi/sufitu).Nie pomagają stopery do uszu ani słuchawki robotnicze ... dźwięki same w sobie są tłumione ale pozostają "bębnięcia" i wibracje, które są odczuwalne i niesamowicie uciążliwe (siedzę na kanapie - czuję, leżę na łóżku - czuję jeszcze bardziej bo mam głowę położoną ...). Dosłownie nie da się żyć ... Źródło problemuBiegające nieustannie dziecko, które także zrzuca rzeczy, ludzie chodzący "na piętach". W skrócie - bardzo głośni i naprawdę uciążliwi sąsiedzi. Sąsiedzi ulokowani są w mieszkaniu obok, w klatce obok. Wyżej wymienione hałasy przechodzą przez całe mieszkanie i wychodzą na klatkę (inaczej mówiąc - hałas od sąsiadów przechodzi przez całe moje mieszkanie przez sufit (?) i przechodzi nawet na moją klatkę schodową ... Pytania1. Czy można odizolować się od takich wibracji, których źródło jest w mieszkaniu obok ?2. Jeśli tak, to w jaki sposób ?3. [rozwiązanie tymczasowe] Czy można coś zrobić, aby nieco odizolować same łóżko/kanapę w prosty sposób(tak aby mniej wibracji "przechodziło" przez ciało ? Informacje dodatkowe- Wszystkie ściany w mieszkaniu - po mojej stronie - są wyciszone ściankami z kartongipsu z prawdopodobnie wełną w środku.- Dźwięki nie są dużym problemem (da się przeżyć), ale problemem są wibracje/trzęsienie (tego nie da się przeżyć).- Rozmowy z sąsiadami nie dały efektu, nadal hałasują.- Kilkuletni blok (ale nie z tych "nowszych"). Będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Pozdrawiam,Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200085-wibracje-od-s%C4%85siad%C3%B3w-jak-odizolowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof1966 15.04.2015 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Witam, jak najbardziej da się to zrobić, wykonując podłogę pływającą. W skrócie to wygląda tak, odpowiednia wełna, panele z granulatu gumowego Mustwall ( parametry materiału na stronie cichydom.eu) płyta osb,na to panele lub parkiet i wibracje znikną. Ścianki z samą wełną niewiele izolują. Myślę że to też może być problemem. Nie szedłbym w pół środki, bo to zwiększa koszty. Raczej raz a dobrze z odpowiednich materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200085-wibracje-od-s%C4%85siad%C3%B3w-jak-odizolowa%C4%87/#findComment-6808748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axxe 17.04.2015 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Witam, dziękuję za odpowiedź. Czy taka podłoga wyeliminuje wszystko, czy tylko tę część wibracji które dochodzą do mojej podłogi ? Mam na myśle, że oprócz tego że czuję wibracje to słyszę dźwięki m.in. na suficie czyli uderzenie z podłogi mieszkania obok przenika na (1) moją podłogę (2) moją ścianę (3) mój sufit. W załączeniu rysunek - aby zobrazować w czym problem. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200085-wibracje-od-s%C4%85siad%C3%B3w-jak-odizolowa%C4%87/#findComment-6810281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.04.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Witam, mam kilka pytań związanych z uciążliwymi sąsiadami. Problem Wibracje przechodzące po mieszkaniu (wydają się pochodzić z podłogi/sufitu). Nie pomagają stopery do uszu ani słuchawki robotnicze ... dźwięki same w sobie są tłumione ale pozostają "bębnięcia" i wibracje, które są odczuwalne i niesamowicie uciążliwe (siedzę na kanapie - czuję, leżę na łóżku - czuję jeszcze bardziej bo mam głowę położoną ...). Dosłownie nie da się żyć ... Źródło problemu Biegające nieustannie dziecko, które także zrzuca rzeczy, ludzie chodzący "na piętach". W skrócie - bardzo głośni i naprawdę uciążliwi sąsiedzi. Sąsiedzi ulokowani są w mieszkaniu obok, w klatce obok. Wyżej wymienione hałasy przechodzą przez całe mieszkanie i wychodzą na klatkę (inaczej mówiąc - hałas od sąsiadów przechodzi przez całe moje mieszkanie przez sufit (?) i przechodzi nawet na moją klatkę schodową ... Pytania 1. Czy można odizolować się od takich wibracji, których źródło jest w mieszkaniu obok ? 2. Jeśli tak, to w jaki sposób ? 3. [rozwiązanie tymczasowe] Czy można coś zrobić, aby nieco odizolować same łóżko/kanapę w prosty sposób(tak aby mniej wibracji "przechodziło" przez ciało ? Informacje dodatkowe - Wszystkie ściany w mieszkaniu - po mojej stronie - są wyciszone ściankami z kartongipsu z prawdopodobnie wełną w środku. - Dźwięki nie są dużym problemem (da się przeżyć), ale problemem są wibracje/trzęsienie (tego nie da się przeżyć). - Rozmowy z sąsiadami nie dały efektu, nadal hałasują. - Kilkuletni blok (ale nie z tych "nowszych"). Będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Pozdrawiam, Tomek czy mieszkanie jest nowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200085-wibracje-od-s%C4%85siad%C3%B3w-jak-odizolowa%C4%87/#findComment-6810338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axxe 17.04.2015 23:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Nie, nie jest to nowe mieszkanie. Jest to blok z okolic 2000 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200085-wibracje-od-s%C4%85siad%C3%B3w-jak-odizolowa%C4%87/#findComment-6810488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.04.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Poszukaj w okolicy akustyka budowlanego. Taki może pracować w biurze projektów budowlanych, architektonicznych, laboratoria budowlane. Musisz szukać u nich rady. Mają odpowiedni sprzęt. DZWOŃ DO NICH LUB PISZ. nAPEWNO ZNAJDZIESZ TAM NA MIEJSCU KOGOŚ KTO PROBLEM PRZEMIERZY I DORADZI.Musiałbyś sprawdzić czy masz w ścianach wełnę i czy jest ułożona bez mostków akustycznych, Czy ściany działowe nie ulegają fibracjom, a jeżeli tak to czy sa odpowiednio mocowane i montowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200085-wibracje-od-s%C4%85siad%C3%B3w-jak-odizolowa%C4%87/#findComment-6810902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axxe 28.04.2015 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 @jarekkur,dzięki za odpowiedź. Próbuję to zorganizować. Jest to o tyle problematyczne, że trzeba by zobaczyć także (a może przede wszystkim) co się dzieje u źródła dźwięków (u sąsiadów). Zakładając, że powodem są np. źle zamontowane podłogi (zła izolacja), które rezonansują i przenoszą wibracje na stropy (albo cokolwiek innego) - to czy jest możliwe "odcięcie się" od tego po mojej stronie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200085-wibracje-od-s%C4%85siad%C3%B3w-jak-odizolowa%C4%87/#findComment-6818762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
