Gość grend
chce położyć 15 cm grafitu na podłogę tylko zastanawia mnie twardość tego materiału - EPS 60 ... . W deklaracji technicznej nie ma wpisów co dalej dzieje się z takim styropianem po pierwszym ugięciu - czy w póxniejsym okresie dalej może się uginać ? Ktos ma jakies doświadczenia jakaś wiedze ?
Wylewka to 10 cm betonu
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/
  • Odpowiedzi 58
Gość grend
... ja już grafitowego wyeliminowałem gdy go "pomacałem" i przeczytałem karte techniczna. Grafit może jest dobry gdy zostało 5 cm na ocieplenie podłogi .. Po drugie styro z podłogi styka się z ziemią która ma temperatury dodatnie a na elewecji np. -20 stopni wiec nie warto w grafit się angażować - według mnie
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811262
Skoro operujesz cyframi to policz sobie jaką będziesz miał temperaturę podłogi w okresie zimowym, szczególnie wokół ścian zewnętrznych, ewentualnie policz straty ciepła w przypadku kiedy będziesz chciał zainstalować podłogówkę.
Wartości liczbowe pozwolą Ci skonfigurować koszty inwestycyjne względem eksploatacyjnych z uwzględnieniem komfortu cieplnego.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811277
Gość grend
Pozdrawiam.
a co zmienia rodzaj styropianu na styku wylewka ściana zewnętrzna ?
NA karcie technicznej XPS jest napisane ugiecie na kolejne 50 lat - 2%. NA styro grafitowym tego nie ma - powiedzmy ze będzie to 5% a przypuszczam ze będzie więcej - 10% ? 15% ? Mając powiedzmy 20 cm na podłodze okaze się że wylewka siadzie o 1 cm albo... 2 cm .. 3 cm
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811279
Zimą przy ścianie zewnętrznej grunt ma niższą temperaturę niż po środku budynku, pomieszczenia.
Poniżej podaję Ci link do pierwszej lepszej oferty, poczytaj, postaraj się zrozumieć, a zmienisz zdanie.
http://www.styropian.in/austrotherm/styropian-dach-podloga/styropian-dach-podloga-grafitowy/styropian-grafitowy-austrotherm-eps-031-dach-podloga-premium-grafitowy-cena-za-m3_p_582.html
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811297
Gość grend
Pozdrawiam.
Nie wiem co chcesz osiągnąć tymi wypowiedziami i pewnie tego już nie zrozumiem....
Temperatura ściany zewnętrznej przy ocieplonym fundamencie spada poniżej 0 ??? Jeżeli budynek ma obrys 11 na 13 metrow to na jakiej powierzchni grunt spada poniżej 4 stopni w plusie ? Na żadnej ? i nie dlatego ze chata ogrzewa ziemię tylko dlatego że ziemia nie jest mrozona przez powietrze. Według mnie grafitowy styropian na elewacji ma sens bo powietrze -20, a pod podłogę to zysk pewnie 10 pln na sezon grzewczy i możliwość problemu z podłogą - o kosztach samego styro nie chce mi się pisać. EPS100 ma 0,37 a grafit 0,31....
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811363
My daliśmy 20cm grafitu z termoorganiki dach-podłoga. Na to ok. 10cm wylewki. Chcieliśmy zastosować jak najlepszą izolację termiczną. Dopiero po czasie wyczytaliśmy,że to EPS 60 może być za miękkie.... Czemu więc ten styropian w nazwie ma dach-podłoga???!!!
Mogą wystąpić jakieś problemy?
Teraz wybieramy materiał na podłogi. Może zamiast gresu dać lżejsze panele?
Co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811374
Jeżeli dałeś solidną izolację fundamentów różnice temperatur gruntu będą mniejsze. Izolacji dajesz tyle aby zachować wymogi cieplne ze zdrowym rozsądkiem (koszty inwestycyjne - eksploatacyjne). Natomiast nie pisz, że styropian grafitowy nie nadaje się pod podłogę. Szary od białego różni się kolorem, a wynika to z dodania pyłu grafitowego, ograniczającego promieniowanie cieplne czyli poprawiającego jego lambdę. I to na tyle. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811375
Gość grend
Parkiet ty nawet nie przeczytałeś moich postów..... Ta kolorki mi się nie podobają
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811383
Gość grend
Co myślicie?
teraz to już nie musisz kombinować bo płyta wylewki daje ciężar.... a póxniej np szafa pełna książek. Może jakiś producent pochwali się jak później zachowuje się EPS60
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811389
Krótko:
Grafitowy styropian podłoga:
Austrotherm EPS 80
Knauf EPS 70
TermoOrganika EPS 60
Jeżeli chcesz "twardy" grafit bierz Austrotherm - twardszego nie znajdziesz:yes:
Sam zakupiłem Knaufa grafitowego..... daję go na płytę fundamentową( pod mam 24mx XPS) w warstwach 3x4cm i na na niego wylewka 8cm.
Mam nadzieję, że nie siądzie:p
Edytowane przez Hanss
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811390
Gość grend
Może ten EPS 60 siada pod obciążeniem 10% i tak zostaje - ale ... tego nie wiem. Z drugiej strony producenci tez robią jakies badania do przydatności no ale nie znalazłem tego w karcie technicznej
... nie kupuje zagranicznego towaru bo to zgoda na kolonializm który jest w Polsce
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811423
Myślisz że lepiej jeżdzić rodzimym Polonezem czy Maluchem niż popierać kolonializm.
Ciekawe ilu mamy takich patriotów, a może kolonializm już nas pochłonął.
Ja kupuję co najlepsze i ma dobrą cenę, kolonializm mnie nie interesuje.
Pozdrawiam.:)
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811429
Gość grend
Pozdrawiam.:)
tutaj jest pełna dowolność chociaż zapewniam ciebie że z takim podejściem byłbyś w 5% mieszkańców Skandynawii głownie o ciemnej karnacji - no ale Dania Szwecja Finlandia Norwegia to biedne kraje a Polska to tygrys Europy
Jeszcze zaskocz mnie i podaj produkt zagraniczny który ma dobrą cenę ?
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811436
grend na rynku jest mało materiałów budowlanych, które nie są produkowane w Polsce......wiadomo zyski zabiera zagraniczny właściciel, ale choć pieniądze za pracę i podatki zostają w PL. Wiadomo, że produkty typowo wyprodukowane za granicą często mają bardzo wysoką cenę:yes:
Ale tak jak piszesz, najlepiej dla Nas Wszystkich to jak właścicielem fabryki jest Polak i produkuje w Polsce, a najlepiej jak by się udało, aby jakościowo nic nie ustępował zagranicznym produktom.....
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811441
kiedyś na posadzki był styropian EPS100 pisało na nim dach-podłoga i nigdy nie było problemów z nim.
Dziś producenci piszą dach-podłoga a reszte małymi literami lub wcale
Cena styropianu przez ostatnie lata rosła i o to efekt jakość styropianu dostosowana do kieszeni (nie pisze o grafitowym bo on do tanich nie należy)
chodzi o to co stanie się po kilku latach z styropianem EPS60, EPS70 . Trzeba wziąć też pod uwagę to że teraz często daje się styropianu 15, 20cm (ma co siadać:) )
dlatego wylewka powinna być grubsza
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811550
EPS 60 ma obciazanie dopuszczalne do 1,8 t/m2, ciezko mi sobie wyobrazic taki cięzar w mieszkaniu.
robiłem na wielu rodzajach styropianu i są nie raz tak miękkie że siada jak chodzisz po nim
więc nie pisz że EPS60 ma dopuszczalne obciążenie do 1,8t/m2 uzależnione jest to od producenta
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/#findComment-6811556
