styropian grafitowy na podłogi
Gość grend
kiedyś na posadzki był styropian EPS100 pisało na nim dach-podłoga i nigdy nie było problemów z nim.
Dziś producenci piszą dach-podłoga a reszte małymi literami lub wcale
Cena styropianu przez ostatnie lata rosła i o to efekt jakość styropianu dostosowana do kieszeni (nie pisze o grafitowym bo on do tanich nie należy)
chodzi o to co stanie się po kilku latach z styropianem EPS60, EPS70 . Trzeba wziąć też pod uwagę to że teraz często daje się styropianu 15, 20cm (ma co siadać:) )
dlatego wylewka powinna być grubsza
W nawiązaniu do cen. Ostatnio szukałem jakiś informacji o cenach materiałów do ocieplenia bo właśnie jestem na etapie wyboru. Internet zaprowadził mnie tutaj lambda.swisspor.pl/14/blog/przeglad-materialow-do-termoizolacji no i troszkę się zdziwiłem. Co wy na to?
  • Odpowiedzi 58
Poproszę, policz jeszcze ile tobie teoretycznie ten styro siądzie.
Na innych stronach obliczenia zostały wykonane i nijak się mają do twoich teorii.
obliczenia ha
to co liczą mija się z tym co kupujesz
robie codziennie posadzki nie raz producent podaje twardość EPS100 a rzeczywistości nie leżała obok EPS80
więc różnica w styropianach jest ogromna nawet jeżeli mają podobne albo takie same parametry
na stronach pisza to co chcesz żeby napisali:)
Gość grend
EPS 60 ma obciazanie dopuszczalne do 1,8 t/m2, ciezko mi sobie wyobrazic taki cięzar w mieszkaniu.
chyba nie wierzysz ze EPS60 wytrzyma 1,8t.... Nie wiem jak była skonfigurowana ta próba i nawet chciałem się dowiedzieć u przedstawiciela handlowego Termoorgaiki - niestety usłyszałem jakiś marketingowy bełkot.
Gość grend
możesz podać linki do tych obliczeń bo chcę się dowiedzieć jak to faktycznie jest obliczane - czyli n jaka grubość styro czy ciężar równomiernie rozłożony co to znaczy że wytrzyma 1,8 tony - czy jeżeli zrobi się z 5 cm - 3 cm "placek" ale się nie pokruszył tzn ze styro przeszło test pozytywnie
Gubik idź do jakieś hurtowni która funkcjonuje z 10 lat i się zapytaj czy kiedyś na posadzki był styropian EPS80 - podpowiem tobie NIKT czegos takiego wtedy nie produkował - zastanów się czy coś się zmieniło od tego czasu w następnych warstwach powyżej styro - no pewnei tak, kiedyś posadzki przy grzejnikach robiono 6 cm a warstwę ocieplenia 5-10cm ,a teraz przy podłogówce 10 cm posadzki to standard a ocieplenia tez jest troooszke więcej i pewnie to było przyczyna ze teraz robią styro podłogowe EPS60...
Edytowane przez grend
A ja kiedyś pracowałem w masarni i mam nie jeść wędlin bo wiem jak i z czego są robione?
Oczywiście, że będę się trzymał podstaw zapisanych na papierze, bo można to zweryfikować.
codziennie mam do czynienia ze styropianem i nikt mi nie powie że każdy styropian np. EPS80 jest jaki sam, albo podobny.
jak chcesz to kładź EPS60 ja w swoim domu ani żadnemu klientowi nie polecę takiego, później posadzka pęknie i będziesz miał pretensje do posadzkarza, Nie będziesz pamiętał że zaoszczędziłeś 200 zł na styropianie.
Później zweryfikujesz to? jak bedzie za późno :) zostaniesz sam z tym problemem, producent zawsze się wykręci.
tak czy inaczej,jaki by nie byl ten Wasz styropian grunt to na jakim podlozu bedzie ukladany.kazdy miekciejszy bedzie lepszy od twardego jesli bedzie strop czy chudziak ukladany łopatami czy grabiami.jest eps 100 taki ktory przy przeciety tapeciakiem jest zbity zwarty i sztywny a jest i taki ktory kruszy sie i rwie wiec zostawcie te swoje tabelki i oznaczenia,czy zapewnienia przedstawicieli handlowych bo to pic na wode.my z Lukaszem robimy posadzki ponad 10 lat i nie jeden styropian bralismy w rece.sztywna 100 Organiki ktora prezy beton bardziej do gory i odpycha spowoduje to ze przy obciazeniu posadzki peknie jak patyk.nie skupiajcie sie na styropianach ale rowniez na zbrojeniu siatka
ja aktualnie układam Austrotherm 031 eps 80. 14cm w warstwach 5-4-5. Będzie podłogówka i wylewka około 7cm (plastyfikator + siatka zbrojeniowa)
Martwi mnie szczerze mówiąc troche ta grubość wylewki bo w niektórych miejscach jak mierzyłem to ledwo wychodzi 6cm a gdzie indziej 8cm. Myslicie że starczy?
Daj siatkę stalową i będzie ok.
Powodzenia.
Dzięki. Myslałem żeby szlifować styropian packa do styropianu. Zreszta i tak teraz jak kładę pierwszą warstwę to w rogach (górka od zakładu papy) i przy większych nierównościach (np. zgrzew papy) podszlifowuje styropian od spodu żeby dobrze leżał. Nie wiem szczerze mówiąc czy ma to sens bo strasznie sie długo z tym schodzi.
