Dzięki. Myslałem żeby szlifować styropian packa do styropianu. Zreszta i tak teraz jak kładę pierwszą warstwę to w rogach (górka od zakładu papy) i przy większych nierównościach (np. zgrzew papy) podszlifowuje styropian od spodu żeby dobrze leżał. Nie wiem szczerze mówiąc czy ma to sens bo strasznie sie długo z tym schodzi.
W rogach podetnij styropian, bo Ci się zawiesi, a po czasie osiądzie i będzie szpara.
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6840274
  • Odpowiedzi 58
Wczoraj był posadzkarz, powyznaczał poziomy i przekonywał mnie, że nie trzeba dawać siatki.
Styropianu ma być od 4 do 6 cm, a wylewka wszędzie 6 cm.
Według gościa od mixokretu półsucha wylewka nie "obklei" całkowicie drutu w siatce.
Proponuje tylko włókna.
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6840876
masakra jakas co mozna uslyszec od kolegow po fachu.siatka tylko moze pomoc,nigdy nie zaszkodzi.poza tym po to jest w kratownicy by zmniejszac naprezenia rozciagajace w betonie.ten posadzkarz nie powinien lac posadzek.jego wiedza jest zerowa
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6841232
Dobry miesiąc-półtora i będę również na etapie wylewek.......z resztą ma to robić teka
...mam płytę fundamentową na to ma jeszcze przyjść 12 lub 14 cm styopianu 031 i odpowiednio wylewka 6 lub 8cm - mam już zakupiony cement I 42,5 i kruszywo 2-8mm....mają być kable grzewcze przymocowane do siatki zbrojeniowej....
- moje zapytania:
Czy może być siatka fi6 z oczkiem 15x15 czy lepiej fi4 oczko 5x5....te dwa oczka wchodzą w grę, ponieważ będzie mi łatwiej zamocować kable....
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6842091
Fachowcem nie jestem ale kable to sie chyba w gornej warstwie betonu wylewa ale niech sie madrzejsi wypowiedza.
- moje zapytania:
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6842559
wracając do siatki:
"- siatka stalowa oczko 10x10cm (zalecana jeżeli grubość wylewki jest mniejsza niż 6 cm, pomieszczenia mają nie regularny kształt, pomieszczenia mają więcej niż 25m2, styropianu jest więcej niż 10 cm, chcemy zmniejszyć ilość dylatacji, powierzchnia na której układamy styropian jest nierówna, podłoże jest niestabilne np. występują drgania stropu, styropian nie jest zbyt twardy, jeżeli na posadzkę będą kładzione płytki lub żywica, w garażu, kotłowni, wszędzie tam gdzie przewidujemy duże obciążenia, styropian nie dolega całą płaszczyzną)"
tekst skopiowany ze strony http://www.posglanc.pl
Edytowane przez lukasz860910
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6843359
kazde zbrojenie moze byc
nawet kupione w markecie budowlanym oczko 15x15 cena 8,5zł szt (zdziwiłem się jak inwestor powiedział że tyle zapłacił)
w hurtowni 10x10 ok. 5,5 zł
w producenta poniżej 4 zł
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6845725
lukasz860910 i teka jakiej grubości są te marketowe 15x15? Muszę przymocować do tego kable grzewcze i chciałem, aby w trakcie podnoszenia podczas robienia posadzki nie było to jakieś opornie wiotkie.....dlatego myślałem o siatce 15x15 fi6.....ale cena za matę 5x2,15 prawie 100zł/brutto
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6846329
http://allegro.pl/siatka-stal-zbrojeniowa-zgrzewana-fi-4mm-120x240-i5094100195.html
taka Ci wystarczy .zwykla do posadzek to 2.8mm
https://forum.murator.pl/topic/200087-styropian-grafitowy-na-pod%C5%82ogi/page/3/#findComment-6857950
