Gość grend 15.04.2015 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 mam możliwość kuienia żwiru nie przesiewanego na frakcje. Sa tam kamienie do 2 cm i frakcje 0-2, będzie to dobry materiał na posadzkę pod ogrzewanie podłogowe. Ile % daje się kamieni 2-8 albo 8-16 do takiej podłogi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.04.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 w poznaniu masz możliwość kupienia dobrego żwiru płukanego, po co kombinować. Kupisz piasek nie przesiewany i z reguły będzie nie dobry. Jeżeli kamienie będą za duże maszyna nie poda tego i zostaniesz z kupą niepotrzebnego piasku. Zadzwoń do posadzkarz i pokaż mu ten piasek, wykonawca musi zdecydować czy będzie się nadawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.04.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 jeżeli będzie za dużo kamieni 2 cm to beton nie poleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.04.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 wiele tematów jest jaki żwir wybrać na posadzki wałkowane było to setki razy, najpierw przeszukaj forum potem zakładaj wątek. Nikt wielokrotnie nie będzie tego samego pisał http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44519-Jakie-kruszywo-na-posadzkę&p=6808777#post6808777 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?216445-Mocna-posadzka&highlight=jakie+kruszywo+posadzke http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213898-Kruszywo-w-wylewce&highlight=jakie+kruszywo+posadzke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 19.04.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) posadzka ma być robiona z betoniarki wiec wykluczam problemy z mixokretem. Mam mieć ogrzewanie podłogowe akumulacyjne i w związku z tym wieksza ilość kamieni powodduje wieksza bezwładność takiej posadzki. Także nie patrzę pod kątem problemów z zacieraniemDobry żwir w Poznaniu to ze żwirowni D... ? Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez grend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.04.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 posadzka ma być robiona z betoniarki wiec wykluczam problemy z mixokretem. Mam mieć ogrzewanie podłogowe akumulacyjne i w związku z tym wieksza ilość kamieni powodduje wieksza bezwładność takiej posadzki. Także nie patrzę pod kątem problemów z zacieraniem Dobry żwir w Poznaniu to ze żwirowni D... ? Beton z grubym kruszywem to dobry beton, o dobrej przewodności i akumulacyjności cieplnej. Jednak wylewkę do podłogówki należy wykonać w połowie z płukanego piasku 0 -2 i połowie z kruszywa 2-4 i nie z betoniarki tylko z mixa. Często wylewki z betoniarki nie spełniają właściwości i powinno się je wyrzucić, tylko jak to zrobić z rurkami podłogówki. Daj zarobić fachowcom od wylewek, wyjdzie lepiej i taniej. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 19.04.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 nie spełniają właściwości bo sa błędy wykonawcze czy nie spełniają własciwosci bo betoniarka inaczej miesza niż mixokret ?Dlatego robie z betoniarki aby móc wrzucić większe kruszywo aby podłoga miała lepsza akumulacyjność. Po drugie będę miał kable grzejne i chcę mieć je w srodku wylewki i jakos podnoszenie mnie nie przekonuje - dlatego będę robi w 2 warstwach. Także mam info z betoniarni ze do posadzek dodają kruszywo 2-8 albo 8-16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 19.04.2015 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 grend dobrze myślisz.....sam będę w identycznej sytuacji, kable i .....właśnie czy podnosić siatki czy robić na dwa razy.....wiadomo samemu można na dwa razy z mixokreta może być ciężko.Jak chcesz to robić, jakie proporcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.04.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Teoretycznie to jest w tym co prawicie, trochę racji. Ja w ćwierćwiecznej praktyce nie spotkałem dobrze wykonanej wylewki przy użyciu betoniarki. Wylewki z betonu towarowego tzw"z gruszki" wylewki były mocne strukturalnie ale z ich wytrzymałością powierzchniową i równością było znacznie gorzej. Wylewki z miksokreta też są różnie robione, ale co któraś jest ekstra i tu widzę możliwości. Panowie jak zrobicie wg swoich pomysłów to napiszcie i podzielcie się swoimi uwagami. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 19.04.2015 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 grend dobrze myślisz.....sam będę w identycznej sytuacji, kable i .....właśnie czy podnosić siatki czy robić na dwa razy.....wiadomo samemu można na dwa razy z mixokreta może być ciężko. Jak chcesz to robić, jakie proporcje? Ja mam możliwość kupienia żwiru nie sortowanego za 20 pln za tonę więc proporcji nie ma. Ja oceniam na 15% kruszywo ponad 4mm - tak mi się wydaje. Żeby być pewnym ze mi wszystko dobrze "poskleja" będę dodawał żwir 0-2 który mi został po innych pracach. Ja mam plan taki aby rzucic pierwszą warstwę na to położyć siatke i dac kable i od razu dawac drugą aby nie było rozwarstwienia. Mogę to robić ze spokojem po 1 pomieszczeniu dziennie co uważam za niemożliwe z firma zewnetrzną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.04.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Ja mam możliwość kupienia żwiru nie sortowanego za 20 pln za tonę więc proporcji nie ma. Ja oceniam na 15% kruszywo ponad 4mm - tak mi się wydaje. Żeby być pewnym ze mi wszystko dobrze "poskleja" będę dodawał żwir 0-2 który mi został po innych pracach. Ja mam plan taki aby rzucic pierwszą warstwę na to położyć siatke i dac kable i od razu dawac drugą aby nie było rozwarstwienia. Mogę to robić ze spokojem po 1 pomieszczeniu dziennie co uważam za niemożliwe z firma zewnetrzną żwirownia D... K... szyframi trzeba podawać? w mixokrecie kruszywo do 16 mm przechodzi bez problemu, do posadzek daje max 8mm. Robiłem stropy u siebie z mixokreta i mieszałem piasek 0-2mm, 0-8mm i 8-16 mm cement Lafarge Specjal I 42,5 kruszywo sypane było wiaderkami (tak aby każda maszyna była taka sama), piasek do pełna - efekt nie mierzyłem ale hydraulicy narzekali jak robili kanalizacje w mixokrecie da się zrobić mocny beton tylko jak miałbym robić mocny beton z mixa z kruszywem 8-16 mm na okładziny bym nie zarobił. Dlatego stropów nie robimy polecam beton z betoniarni. Posadzkarze nie chcą robić z kruszywem, beton ciężki do ściągnięcia, okładziny i łapy szybciej się zużywają lub nie wiedzą że trzeba dodawać kruszywa. Firma zewnętrzna na pewno nie bedzie chciała robić po jednym pomieszczeniu dziennie. Więcej rozwijania i mycia niż roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 19.04.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 to mnie zaskoczyłeś bo ja miałem na myśli żwirownie w Dąbrowce a tutaj jeszcze K ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.04.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 to mnie zaskoczyłeś bo ja miałem na myśli żwirownie w Dąbrowce a tutaj jeszcze K ... wszyscy znają te żwirownie, Dąbrówka i Krzesiny. Wszystko zależy z której strony poznania potrzebny jest towar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6811722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 17.05.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Z czegos takiego robiłem posadzki Faktycznie już teraz wiem dlaczego gdy jest grube kruszywo czas wykonania posadzki się jakos dziwnie wydłuza Trudno mi było trafić z dobrym doborem proporcji - chodzi tutaj o wode bo litr dwa litry robiły już znaczna różnice. Za pierwszym razem wydawało mi się że jest to w miare suchy beton ale po udeptaniu jednak trochę wody na wierzchu się pojawiło i był problem z zatarciem, za drugi razem znowu trochę był za suchy i jakby trochę wierzch był "wypiaszczony" później było już OK. Reasumując moja posadzka wytrzymałościowo na pewno jest lepsza od posadzki z miksokreta ale przy wykonaniu samemu jest jedna wada - brak urządzenia do zacierania które ładnie zeszlifuje wierzchnia warstwę i wyrowna jakies drobne nierownosci. Czas wykonania to było 3 godziny na 10 metrowa powierzchnię - posadzka grubość 10 cm z rozłożeniem kabli. NA piętrze będę jednak robił z miksokreta ze względu na czas i konieczność wnoszenia "urobku" po schodach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200088-%C5%BCwir-na-pod%C5%82oge/#findComment-6833530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
