W najblizszym czasie mam zamiar zabrac sie za kontrukcje drewnianego tarasu, nim jednak do tego przystapie, chcialbym sie upewnic, ze zamysl jest dobry ;)
Pod taras przygotowana jest wylewka betonowa, przy ktorej znajduja sie drzwi. Niestety jej rozmiary sa niewystarczajace, a wokol znajduje sie zwykly grunt. Calosc zobrazowana na zdjeciu ponizej:
Zamierzonym efektem jest zbudowanie tarasu o rozmiarach wykraczajacych poza gotowa wylewke, jak na obrazie ponizej:
A tutaj przykladowe wykonanie, ktore sluzylo za wzor:
I teraz wszelkie moje niepewnosci:
1. Czy lepiej bedzie poszerzyc istniejaca wylewke, czy jednak pod legary poza wylewka (na golym gruncie) punktowo wstawic bloki betonowe (wkopane okolo 0,5m pod ziemie i wyrownane poziomem z wylewka)?
2. Czy jesli punktowe podparcie jest wystarczajacym rozwiazaniem, to powinny to byc bloczki betonowe, czy pewniejszym rozwiazaniem bedzie tuba / rura (jak np. http://www.bricoman.pl/pl/category/34/tuby-szalunkowe) zakopana do 0,5m pod ziemia i zalana cementem? (jakiej srednicy powinna byc ta rura? szersza = lepsza?)
3. Jak gesto powinny byc umieszczone betonowe podpory? Co 0,5m, 1m?
3. Z jakiego drewna powinny byc legary? Zwykla, impregnowana sosna, czy jednak cos solidniejszego? 7x7, czy 9x9?
4. W jaki sposob ulozyc legary - horyzontalnie, czy wertykalnie? czy w tym przypadku ma to jakiekolwiek znaczenie? (np dla odplywu wody, czy tez po prostu uproszczenia calej konstrukcji).
5. Dla odplywu wody zapewniony powinien byc minimalny spadek - powinno byc to zrobione juz przy montazu samych legarow, czy montujac kotwy pod legary?
Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/200090-taras-drewniany-czesciowo-na-wylewce-betonowej-a-czesciowo-poza/
Witam Łukaszu,
Myślę że konstrukcja z kotwami i bloczkami wyjdzie taniej, niż lanie wylewki, a będzie równie dobra.
Można to zrobić tak że rurę 10cm zakopać 50-70cm w ziemi, i w ziemi wylać miejscowo betonem, tak aby była stabilna. To wystarczy całkowicie.
Kotwy musisz zrobić co 50cm w każdą stronę.
Jako legar sosna całkowicie odpada, za 2 lata będziesz zdejmował deski i wyrzucał sosnę! :)
Użyj solidnego drewna, najlepiej Bangkirai, Massaranduba, Tatajuba, Cumaru, te egzotyki wytrzymają jako legary spokojnie 25-30 lat!
Możesz też uciąć koszty i w to miejsce dać Modrzew Syberyjski (nie Europejski) wtedy wytrzymałość to ok 20lat.
Proponuje legary ułożyć wzdłuż do okna a deskę w poprzek. Przy tym co widzę na zdjęciu to taras też pewnie będziesz miał z wyjściem na podwórko, więc lepiej abyś deski miał ułożone odwrotnie niż na zdjęciu na którym się wzorujesz. Gdy w lato spadnie deszcz, to woda dosyć długo zostaje w ryflach, a wtedy taras robi się śliski, głównym kierunkiem użytkowania będzie wejście z ogrodu do domu i wtedy masz ryfle w poprzek więc podłoga nie jest śliska. To też ważne. Odpływ wody w tym przypadku nie jest w ogóle potrzebny, to nie są płytki, a nawet gdybyś zrobił spadek 5stopni to i tak woda stałaby w ryflach. Gatunki egzotyczne gdy będą odpowiednio impregnowane (po zimie i przed zimą) to wody się nie boją, tak że spadek nie jest konieczny.
Edytowane przez Redakcja
