Chciałabym się dowiedzieć ile średnio kosztuje wymiana pokrycia dachowego, chcę się przygotować na tą inwestycję i chcę wiedzieć ile powinnam odłożyć pieniędzy. Dach jest płaski (lekko dwuspadzisty), 15x20m, jest to blok trzy kondygnacyjny, aktualnie jest pokryty papą, ale to jest już stara papa i następnej zimy ona już nie przetrwa. Najprawdopodobniej będzie trzeba ją usunąć. Dach jest zbudowany z stropodachu. Chciałabym położyć tam papę podkładową i na to papę termozgrzewalną wierzchniego krycia tak myślę 5,2mm - zależy mi żeby ten dach wytrzymał trochę dłużej i żeby była jakaś gwarancja na ok. 15lat. Ile mam liczyć za materiały i robociznę? do tego pewnie jeszcze rynny itp.
https://forum.murator.pl/topic/200098-koszt-wymiany-pokrycia-dachowego/
  • 4 weeks później...
A więcej informacji? W sensie jaki masz konkretnie dom (powierzchnia) jak wygląda sprawa z dachem – czy da się wykorzystać konstrukcję czy trzeba po prostu zaczynać od zera? My jakiś czas temu załatwialiśmy kwestię dachu u teściów, bo kupili sobie taki domek na wsi no i trzeba było wymienić dach. Początkowo też szukaliśmy na forach ale potem znaleźliśmy wykonwacę w sensie firmę maxprofil no i umówiliśmy się na pomiary i od razu skalkulowaliśmy wstępnie jaki byłby to koszt no i przy jakich materiałach. Także może najlepiej będzie Ci się skontaktować z kimś kto będzie ot robił i może Ci to wycenić fachowo?
https://forum.murator.pl/topic/200098-koszt-wymiany-pokrycia-dachowego/#findComment-6826494
  • 6 months później...
Witam.
Mieszkam już w swoim domu ale niestety na blachę nie starczyło pieniążków dlatego narazie dach pokryty jest tylko papą. Zaczyna się zima i trzeba palić w piecu, trochę się boje jak dym leci po samym dachu, wiadomo że od czasu do czasu i jakaś iskierka wyskoczy z komina. Czy dach pokryty tylko papą jest narażony na pożar przez taką iskierkę z komina.??
https://forum.murator.pl/topic/200098-koszt-wymiany-pokrycia-dachowego/#findComment-6972692
Zawsze pewne ryzyko jest ale przez tyle metrów komina to iskierki zdążą już zgasnąć. Gorzej jest jak Ci sie zapali sadza w kominie :p
Profilaktycznie załóż na czubek komina dyfuzor albo tzw" strażaka" który odkręca sie do wiatru
https://forum.murator.pl/topic/200098-koszt-wymiany-pokrycia-dachowego/#findComment-6973108
