Chciałbym żebyście w tym wątku napisali mi swoje najczęstsze problemy związane z planowaniem oraz wykonaniem instalacji elektrycznej.
Zapraszam do dyskusji
Jakie problemy może mieć wykonawca instalacji elektrycznej, poza kłopotami z "inwestorem" ?
Nie rozumiem pytania.
Instalacji się nie planuje tylko projektuje.
Przy wykonawstwie największym problemem jest styk pomiędzy branżami. Czyli murarze nie chcą osadzić puszek, bo to nie ich sprawa ale jak my im osadzimy to albo potem wystają albo są głęboko pod tynkiem. Ale żeby wskazać jak im te puszki wystawić przed tynkami, to też nie potrafią się określić.
A jak chodzi o Inwestora, to największym problemem są Państwo Niezdecydowani, którzy po wykonaniu instalacji chcą żeby im coś przesunąć o kilka centymetrów i myślą że za takie zmiany nie trzeba płacić.
Gość Gos**c
Zeby zaprojektowac trzeba wpierw zaplanowac. Pytanie dotyczylo inwestorow wiec jest jak najbardziej prawidlowe.
Zeby dobrze zaplanowac instalacje elektryczna oraz kazda inna to trzeba miec juz zaplanowane w detalach wykonczenie domu. Czyli w instalacji elektrycznej wazne jest jakie urzadzenia beda potrzebowac zasilania, gdzie beda umiejscowione, jakiej mocy. Trzeba tez przewidziec co sie moze zmienic w przyszlosci np. nowy tv, lampa.
Do kazdego pomieszczenia trzeba miec jakas tam wizualizacje, taka jak sie robi dla lazienek.
Problem z inwestorami jest taki ze na etapie prac elektrycznych nie sa w stanie sie jednoznacznie okreslic. Projekt, ktory maja jest do d....mimo, ze zrobiony przez uprawniona osobe. Potem przychodzi Pan Mietek i razem z inwestorem w przeciagu paru minut zmieniaja caly projekt.
A jak juz wszystko jest wykonczone i wymalowane oraz zaczyna dom wypelniac sie meblami i urzadzeniami to wtedy dopiero Inwestor wie co i gdzie chcialby miec.
Albo żona inwestora - "Kochanie, zgłupiałeś, gniazdko tutaj? Przecież powinno być tutaj! Eh, że też sama muszę wszystko pilnować"
:cool:
Ok dzięki za wasze odpowiedzi. Inwestor może też nie wiedzieć jakie to są urządzenia jakie mogą być itd.
Kto z inwestorów spotkał się z doradztwem co i gdzie możemy zrobić. W kuchni i łazience wg mnie da się zaplanować instalację tj gniazdka i inne rzeczy gorzej z pokojami.
Czekam na więcej informacji bo widzę że wątkiem zainteresowało się kilka osób.
