Ciachu91 16.04.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Witam forumowiczów, czeka mnie wykonanie wylewki na gruncie w domu, w dwóch pomieszczeniach ok 40m2. Obecnie jest tam drewniana podłoga. Wylewka będzie lana ręcznie. Mam pytanie odnośnie chudziaka, po jakim czasie od wylania mogą przystąpić do ułożenia kolejnych warstw? Jego grubość to 10 cm. Czy wystarczy uzyskanie twardości, która pozwoli na spokojne chodzenie po nim (2-3 dni) a dalej będzie dojrzewał przykryty czy dac mu więcej czasu bez układania kolejnych warstw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.04.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Witam forumowiczów, czeka mnie wykonanie wylewkmasz czas to zostawić do wyschnićia na poaiomie 3% na gruncie w domu, w dwóch pomieszczeniach ok 40m2. Obecnie jest tam drewniana podłoga. Wylewka będzie lana ręcznie. Mam pytanie odnośnie chudziaka, po jakim czasie od wylania mogą przystąpić do ułożenia kolejnych warstw? Jego grubość to 10 cm. Czy wystarczy uzyskanie twardości, która pozwoli na spokojne chodzenie po nim (2-3 dni) a dalej będzie dojrzewał przykryty czy dac mu więcej czasu bez układania kolejnych warstw? im dłużej schnie wszystko co ma w sobie wodę tym lepiej dla domowników. Jeżeli masz czas to poczekać aż wyschnie do 3%. Następnie dokladnie uszczelnić poziomo i pionowo, materiałami do tego celu przeznaczonymi. na pewno nie powinna to być folia 0,2mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6809437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciachu91 17.04.2015 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Dzięki za odp, tylko właśnie z tym czasem jest mały problem, domownicy będą musieli jakoś przetrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6809883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.04.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Witam forumowiczów, czeka mnie wykonanie wylewki na gruncie w domu, w dwóch pomieszczeniach ok 40m2. Obecnie jest tam drewniana podłoga. Wylewka będzie lana ręcznie. Mam pytanie odnośnie chudziaka, po jakim czasie od wylania mogą przystąpić do ułożenia kolejnych warstw? Jego grubość to 10 cm. Czy wystarczy uzyskanie twardości, która pozwoli na spokojne chodzenie po nim (2-3 dni) a dalej będzie dojrzewał przykryty czy dac mu więcej czasu bez układania kolejnych warstw? Na chudziaka możesz wejść po kilku dniach, ułożyć folię lub inną hydroizolację, po czym termoizolację, dalej paroizolację i wykonać wylewkę. W sumie po kilku dniach możesz zakończyć wszystkie prace mokre. Wilgotność chudziaka nie ma żadnego znaczenia, tu ważna jest minimalna wytrzymałość , umożliwiajaca poruszanie się chudziaku. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6810041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.04.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Na chudziaka możesz wejść po kilku dniach, ułożyć folię lub inną hydroizolację, po czym termoizolację, dalej paroizolację i wykonać wylewkę. W sumie po kilku dniach możesz zakończyć wszystkie prace mokre. Wilgotność chudziaka nie ma żadnego znaczenia, tu ważna jest minimalna wytrzymałość , umożliwiajaca poruszanie się chudziaku. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam. im więcej wyrzucisz z budynku wilgoc, tym lepiej dla zdrowia. Tym koszty hydroizolacji niższe. Po ułożeniu lub wylaniu chudziaka (uważaj aby miał odpowiednią wytrzymałość, się nie kruszył, pękał itp) wilgotność 3% uzyska w ciągu 4-6 tygodni. Oczywiście potrzebna do tego odpowiednie warunki klimatyczne wewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6810348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.04.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 im więcej wyrzucisz z budynku wilgoc, tym lepiej dla zdrowia. Tym koszty hydroizolacji niższe. Po ułożeniu lub wylaniu chudziaka (uważaj aby miał odpowiednią wytrzymałość, się nie kruszył, pękał itp) wilgotność 3% uzyska w ciągu 4-6 tygodni. Oczywiście potrzebna do tego odpowiednie warunki klimatyczne wewnatrz. Po co suszyć chudziaka, kiedy po przykryciu hydroizolacją, przyjmie on wilgotność gruntu na którym leży. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6810435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.04.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Po co suszyć chudziaka, kiedy po przykryciu hydroizolacją, przyjmie on wilgotność gruntu na którym leży. Pozdrawiam. Chudziak jak każda inna zaprawa traci wodę w ilości do 25-40% w wyniku zapotrzebowania jej do wiązania zaprawy czyli tzw. hydratacji w jej trakcie wywiązuje się ciepło które także przyśpiesza wydalanie wilgoci. Poczekałbym chociażby z powodu sprawdzenia czy nie nastąpiły pęknięcia, wykruszenia, etc. Forumowicz jak zrozumiałem sam chce ułożyć chudziaka, on mówi, że będzie lał. Więc może być różnie. Poczeka zobaczy co wyszło a czas gra na jego korzyść jak zwykle w budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6810920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.04.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Chudziak jak każda inna zaprawa traci wodę w ilości do 25-40% w wyniku zapotrzebowania jej do wiązania zaprawy czyli tzw. hydratacji w jej trakcie wywiązuje się ciepło które także przyśpiesza wydalanie wilgoci. Poczekałbym chociażby z powodu sprawdzenia czy nie nastąpiły pęknięcia, wykruszenia, etc. Forumowicz jak zrozumiałem sam chce ułożyć chudziaka, on mówi, że będzie lał. Więc może być różnie. Poczeka zobaczy co wyszło a czas gra na jego korzyść jak zwykle w budownictwie. Wybacz Jarku, ale nie zgodzę się z Twoją argumentacją. Dlaczego? Po pierwsze zastanówmy się nad rolą chudziaka, który jest tylko podbudową konstrukcji podłogi. Po drugie chudziak jest za słaby żeby się kurczyć i popękać, a gdyby nawet, to tylko podbudowa. Po trzecie, najważniejsze. 40 m2 chudziaka grubości 10 cm, tow sumie 4 m3 betonu. Chudziak to beton o wysokim W/C i 10% wody nie jest niczym szczególnym. Przy zejściu do wilgotności 3% musiałoby by jej oddać około 7% czyli grubo ponad 500l wody. Część do gruntu, większość do chałupy. Po co taką ilość wilgoci wpuszczać do remontowanego budynku, tym bardziej że w zanadrzu wykonanie wylewki i kolejna partia wilgoci? Czyż nie lepiej zamknąć chudziaka warstwą folii i i dalej do roboty? Zamknięta pod folią woda w chudziaku, niewiele mu pomoże, ale na pewno mu nie zaszkodzi. Z czasem na skutek interakcji jego wilgotność zrównoważy się z wilgotnością gruntu. To tylko moje zdanie w tym temacie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6811086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.04.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Wybacz Jarku, ale nie zgodzę się z Twoją argumentacją. Dlaczego? Po pierwsze zastanówmy się nad rolą chudziaka, który jest tylko podbudową konstrukcji podłogi. Po drugie chudziak jest za słaby żeby się kurczyć i popękać, a gdyby nawet, to tylko podbudowa. Po trzecie, najważniejsze. 40 m2 chudziaka grubości 10 cm, tow sumie 4 m3 betonu. Chudziak to beton o wysokim W/C i 10% wody nie jest niczym szczególnym. Przy zejściu do wilgotności 3% musiałoby by jej oddać około 7% czyli grubo ponad 500l wody. Część do gruntu, większość do chałupy. Po co taką ilość wilgoci wpuszczać do remontowanego budynku, tym bardziej że w zanadrzu wykonanie wylewki i kolejna partia wilgoci? Czyż nie lepiej zamknąć chudziaka warstwą folii i i dalej do roboty? Zamknięta pod folią woda w chudziaku, niewiele mu pomoże, ale na pewno mu nie zaszkodzi. Z czasem na skutek interakcji jego wilgotność zrównoważy się z wilgotnością gruntu. To tylko moje zdanie w tym temacie. Pozdrawiam. ja się zgadzam w 100% jeżeli ktoś nie ma czasu żeby chudziak wyschnął nie ma się czym przejmować, na chudziaka idzie izolacja. Izolacja łączy się z izolacją poziomą która jest pod murem i nie ma prawa podciągać wilgoć. zawsze dobrze jak wszystko wyschnie sobie spokojnie ale nie zawsze jest na to czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6811530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciachu91 20.04.2015 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Dzieki za rady, bede tak jak "Parkiet" pisal chcial zamknac sie z mokrymi robotami w tym tyg. Mam do Was ostatnie pytanie przed przystapieniem do prac, na scianach sa tynki wapienne natomias na suficie plyty g-k. Czy osloniecie tego folia malarska jest dobrym pomyslem? Chodzi mi o ochrone przed wilgocia jaka powstanie podczas wysychania wylewki... czy wystarcza otwarte okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6811935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.04.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Dzieki za rady, bede tak jak "Parkiet" pisal chcial zamknac sie z mokrymi robotami w tym tyg. Mam do Was ostatnie pytanie przed przystapieniem do prac, na scianach sa tynki wapienne natomias na suficie plyty g-k. Czy osloniecie tego folia malarska jest dobrym pomyslem? Chodzi mi o ochrone przed wilgocia jaka powstanie podczas wysychania wylewki... czy wystarcza otwarte okna? Tylko otwarte okna i wietrzenie. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6812008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 20.04.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Dzieki za rady, bede tak jak "Parkiet" pisal chcial zamknac sie z mokrymi robotami w tym tyg. Mam do Was ostatnie pytanie przed przystapieniem do prac, na scianach sa tynki wapienne natomias na suficie plyty g-k. Czy osloniecie tego folia malarska jest dobrym pomyslem? Chodzi mi o ochrone przed wilgocia jaka powstanie podczas wysychania wylewki... czy wystarcza otwarte okna? po wylaniu na drugi dzień delikatnie zroś posadzkę i przykryj folią malarską. Sprawdzaj co dwa, trzy dni czy jest wilgotna, bedzie na pewno. Zwróć uwagę szczególnie na posadzkę przy oknach gdzie wpada słonce, drzwiach wejściowych, bramie. Po przykryciu możesz rozszczelnić okna jak są płyty K-G. Folia zatrzyma wode (wilgoć) w posadzce która jest potrzebna do wiązania. Przez uchylone okna wyjdzie nadmiar wilgoci.Posadzka 9-14 dni pod folią po tym czasie ściągasz folie, nadal wietrzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6812601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 21.04.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 ja się zgadzam w 100% jeżeli ktoś nie ma czasu żeby chudziak wyschnął nie ma się czym przejmować, na chudziaka idzie izolacja. Izolacja łączy się z izolacją poziomą która jest pod murem i nie ma prawa podciągać wilgoć. zawsze dobrze jak wszystko wyschnie sobie spokojnie ale nie zawsze jest na to czas z tego co sie uczylem i pod chudziakiem powinna byc folia:sleep: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6813430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 22.04.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 z tego co sie uczylem i pod chudziakiem powinna byc folia:sleep: zamiast foli wolał bym uszczelniacz do betonu dodać jeżeli dasz folie i po paru dniach robisz posadzkę kładziesz folie na chudziaku to wilgoć nie będzie miała gdzie wyjść, a tak piasek wciągnie wilgoć z czasem ja wolał bym dwa razy na chudziaku położyć folie albo na styropianie ale pod chudziakiem za dużo nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6814307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 22.04.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 zamiast foli wolał bym uszczelniacz do betonu dodać jeżeli dasz folie i po paru dniach robisz posadzkę kładziesz folie na chudziaku to wilgoć nie będzie miała gdzie wyjść, a tak piasek wciągnie wilgoć z czasem ja wolał bym dwa razy na chudziaku położyć folie albo na styropianie ale pod chudziakiem za dużo nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6814313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 22.04.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 zresztą jeżeli położysz folie na piasku może zawsze się uszkodzić, jeżeli bedzie dziura w foli wilgoć wejdzie dziurką (chyba że bedzie znak zakaz wjazdu) ale nie wyjdzie bedzie się kisiła między dwiema foliami a folia zawsze może się uszkodzić nawet podczas zalewania przerwiesz ją i może podciągać wilgoć, a tak podciąga jak jest wilgotno jak jest sucho piasek wyciągnie wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6814315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.04.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Wybacz Jarku, ale nie zgodzę się z Twoją argumentacją. Dlaczego? Po pierwsze zastanówmy się nad rolą chudziaka, który jest tylko podbudową konstrukcji podłogi. Po drugie chudziak jest za słaby żeby się kurczyć i popękać, a gdyby nawet, to tylko podbudowa. Po trzecie, najważniejsze. 40 m2 chudziaka grubości 10 cm, tow sumie 4 m3 betonu. Chudziak to beton o wysokim W/C i 10% wody nie jest niczym szczególnym. Przy zejściu do wilgotności 3% musiałoby by jej oddać około 7% czyli grubo ponad 500l wody. Część do gruntu, większość do chałupy. Po co taką ilość wilgoci wpuszczać do remontowanego budynku, tym bardziej że w zanadrzu wykonanie wylewki i kolejna partia wilgoci? Czyż nie lepiej zamknąć chudziaka warstwą folii i i dalej do roboty? Zamknięta pod folią woda w chudziaku, niewiele mu pomoże, ale na pewno mu nie zaszkodzi. Z czasem na skutek interakcji jego wilgotność zrównoważy się z wilgotnością gruntu. To tylko moje zdanie w tym temacie. Pozdrawiam. Chudziak nie jest "tylko" podbudową, lecz pełnowartościowym elementem budowlanym. Jego stan ma wpływ na to co będzie na górze. Złamany chudziak spowoduje zapadnięcie się pięknej podłogi np. z desek. Nie wiadomo czy grunt na którym będzie ułożony jest odpowiednio ubity? Chudziak nie powinien być słaby w rozumieniu wytrzymałości na ściskanie, ani innej (15N/mm2). Beton wymaga innego uziarnienia kruszywa i stosunku w/c, niż zaprawa cementowa układana jako podkład podłogowy. Kto się jednak spieszy ma do dyspozycji różne materiały, technologie itp. Ja jestem za suchym domem, bez chorobo-nośnej wilgoci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6814872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.04.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Chudziak nie jest "tylko" podbudową, lecz pełnowartościowym elementem budowlanym. Jego stan ma wpływ na to co będzie na górze. Złamany chudziak spowoduje zapadnięcie się pięknej podłogi np. z desek. Nie wiadomo czy grunt na którym będzie ułożony jest odpowiednio ubity? Chudziak nie powinien być słaby w rozumieniu wytrzymałości na ściskanie, ani innej (15N/mm2). Beton wymaga innego uziarnienia kruszywa i stosunku w/c, niż zaprawa cementowa układana jako podkład podłogowy. Kto się jednak spieszy ma do dyspozycji różne materiały, technologie itp. Ja jestem za suchym domem, bez chorobo-nośnej wilgoci... Paradoksalnie chcąc uniknąć przenikania wilgoci do wnętrza wykończonych pomieszczeń (gipsy itd.), należy po wylaniu chudziaka przykryć go folią i wykonywać pozostałe prace. Nadmiar wilgoci przejmie grunt i po sprawie. Z wylewką finalną podobnie, po wylaniu przykryć folią - lepsze wiązanie betonu i zablokowanie emisji wilgoci do pomieszczeń. Póżniej po tygodniu lub dwóch, po zdjęciu folii wilgoć z betonu, po jego związaniu, będzie wychodzić powoli i tu normalne wietrzenie pomieszczeń nie pozwoli na ich zawilgocenie, wilgocią z wylewki. Wytrzymałość wielkości 10N/mm2 jest wartością standardową dla chudziaka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200124-wylewka-na-gruncie-po-jakim-czasie-po-chudziaku-kolejne-warstwy/#findComment-6815112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
