geno78 16.04.2015 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Witam Serdecznie Jestem przed wyborem rozwiązania co do stropu z keliną w domku z lat 50-tych - będzie wymiana dachu nowe ścianki kolankowe więc przy okazji wyburzenia wszystkiego do istniejącego stropu chciałbym wylać na istniejącym stropie płytę betonową 8-10cm. 1. Czy to dobre rozwiązanie? 2. Szyna ponad cegły wystaje 8-10 cm czym wypełnić tą przestrzeń by zrównać z szyną i na to wylać płytę? 3. Czy może proponujecie panie i panowie inne rozwiązanie niż płyta? Z góry dziękuję za wszelakie podpowiedzi i uświadomienia Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200126-strop-kleina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 16.04.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 A wcześniej była tam podłoga na legarach? 10 cm wylewki swoje waży. Ktos musi ci to obliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200126-strop-kleina/#findComment-6809559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geno78 16.04.2015 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Nie nie było tam żadnej podłogi. No a gdy się solidnie podstempluje na mieszkaniach na dole to są jeszcze inne zagrożenia?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200126-strop-kleina/#findComment-6809590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.04.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Nie nie było tam żadnej podłogi. No a gdy się solidnie podstempluje na mieszkaniach na dole to są jeszcze inne zagrożenia? pozdrawiam A możesz jaśniej napisać co planujesz? Co to wg Ciebie płyta za zbroisz to jak strop , czy tylko wylejesz beton na to co masz? Edit: zapomniałem o zagrożeniu jest jedno że zapadnie sie wszystko w dół i dołu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200126-strop-kleina/#findComment-6809671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geno78 17.04.2015 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Witam plyta zbrojona zebrowka fi10 oczko co 10 lub 15?Czy to bedzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200126-strop-kleina/#findComment-6810232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
