Witam.
Zakupiłem uchwyt ścienny do TV. Waga samego uchwytu to 1,2kg, a TV to 10,5kg. Uchwyt jest regulowany i obracany i jego odległość od ściany to minimum 8cm, a maksimum to 46cm. Podstawa, którą przykręca się do ściany ma rozmiar ok. 10cm szerokości i 17cm wysokości. Posiada 6 otworów montażowych po obrysie.
Teraz coś o ścianie G/K. Nie wiem kto to robił ale nie jest na zwykłych profilach. Jest na drewnianych listwach. Listwy są zakołkowane na ścianie poziomo i do nich przykręcana jest płyta G/K. Odległość płyty od ściany to ok 3-4cm.
Teraz jak najlepiej zamontować ten uchwyt aby TV nie wyrwał G/K kiedy będzie na maksymalnym wysięgu? Śruby molly wystarczą czy jakieś dłuższe kołki, które przejdą przez G/K i wejdą w ścianę?
https://forum.murator.pl/topic/200129-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie-gk/
Z tego co piszesz rozumiem, że masz coś w rodzaju przedścianki z płyt gk zamontowanej do ściany za pośrednictwem drewnianych listw.Najprościej więc by było wyciąć płytę z niewielkim (ok 10 cm)zapasem szerszym od zakupionego wieszaka. Następnie przykręcić do ściany listwy drewniane( o takiej samej grubości jak zastosowane),tak aby wypadały w miejscu otworów montażowych wieszaka tv.Po ponownym zamontowaniu wyciętego fragmentu płyty gk możesz przykręcić wieszak za pomocą długich kołków rozporowych. "Koszulki" kołków muszą być na tyle długie, aby oprócz ściany przechodziły też przez drewniane listwy.Zamiast listw drewnianych możesz zastosować jako wypełnienie pod płytę gk np. płyty osb . Ważne żeby ich grubość odpowiadała zastosowanym listwom.
https://forum.murator.pl/topic/200129-monta%C5%BC-tv-na-%C5%9Bcianie-gk/#findComment-6810626
