Wit 27.06.2004 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Buduje dom niepodpiwniczony. W projekcie mam fundamenty zaglebione w ziemi na 100cm ponizej poziomu gruntu (tak ustalil architekt ze wzgledu na glebokosc przymarzania gruntu) w tym 30cm lawy fundamentowej. Poziom podlogi na gruncie jest 50cm powyzej ostatecznego poziomu gruntu. Wykonawca wykonal fundament monolityczny wlewajac beton z gruszki do wykopu w twardej glinie. Czesc fundamentu powyzej gruntu (do poziomu podlogi) zostala wykonana w szalunkach. Poniewaz ostateczny poziom gruntu bedzie o 30cm wyzej niz obecnie wykonawca sugeruje wykonanie izolacji pionowej i ocieplenia na zewnetrznej scianie fundamentowej tylko od obecnej powierzchni gruntu az do poziomu podlogi. Proponowana przez niego wysokosc ocieplenia i izolacji pionowej bedzie wynosic 80cm liczac od poziomu podlogi. Czy to wystarczy? Czy nie powinno sie zaizolowac i ocieplic glebiej, az do lawy? Jesli tak, to co nalezaloby teraz zrobic? Odkopac fundamenty od zewnątrz, zaizolowac i ocieplic? Do jakiej glebokosci? Z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 28.06.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 W zasadzie ocieplenie powinno się wykonać na głębokość ok. 1 m. W wielu przypadkach będzie to właśnie poziom ławy fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-345775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 28.06.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 cała ściana fundamentowa powinna być zaizolowana termicznie i przeciwwilgociowo, niezależnie czy od zewnątrz (to przy docieplaniu poziomu mieszkalnego budynku), czy od wewnątrz. u mnie jest: icopal r+p, 8cm styropianu fs15 (to pomysł mojego męża - ja bym dała co najmniej fs20), na to siatka na kleju i folia bąbelkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-345833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 28.06.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 jak wyżej najlepiej wykonać izolację przeciwwilgociowa i docieplić do samej ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-345844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.06.2004 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Wit ma podłogę na gruncie 50 cm powyżej terenu. Co mu da praktycznie ocieplenie 100cm w grunt? Przeciwwilgociowa to jeszcze się zgodzę, ale przy domu niepodpiwniczonym to ostatnio modna przesada.Ja mam podobną sytuację i sądowałem sprawę u sąsiadów. Nikt nie ocieplał fundamentu - ja zrobiłem na zapas ostatnie 50 cm. Nikomu nic nie przemarza ani nie podmaraz a mieszkają już kilka lat. Kiedyś nikt nie ocieplał fundamentów i co? W mojej okolicy nie znam przypadku żeby miało to negatywny wpływ na dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-345855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 28.06.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 z tym ocieplaniem fundamentu do samej ławy, to chyba jakaś moda...... gdy mamy ocieploną podłogę na gruncie, to nasze mury stanowią mostek cieplny - niezależnie od tego jak głęboko ocieplimy fundamenty to i tak będzie mostek, tyle, że trochę niżej..... czy to faktycznie wpłynie tak zasadniczo na ucieczkę ciepła ? wątpię.... bo mostek i tak jest.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-345917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 28.06.2004 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Racja - mostek tak czy tak jest. Ale przyjęło się izolować termicznie budynki do głębokości przemarzania gruntu, bo zawsze to mniej ciepła ucieknie do strefy która ma 0 stopni niż do takiej która ma -20 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-345994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 28.06.2004 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Jeśli chodzi o ocieplenie, to rzeczywiście warto by ocieplić do 1m w gruncie (taką informację znalazłem w paru miejscach w internecie). W projekcie mam ocieplenie do 130cm głebokości tj. do ławy (stopy fundamentu). I oczywiście ocieplenie to jest robione aby zmniejszyć ucieczkę ciepła przez mostek cieplny w ścianie przy podłodze. Co natomiast z izolacją przeciwwilgociową? Czy musi ona być do ławy? Czy należy teraz odkopywać fundament aby to zrobić? Zostanie naruszona struktura gleby i woda będzie później łatwiej wchodzić. Może lepiej dać spokój i zrobić jak sugeruje wykonawca? Jeśli tak to miałbym izolacje tylko do 50cm poniżej ostatecznego poziomu gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-346076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 28.06.2004 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Załączam jeszcze rysunek poglądowy:http://www.republika.pl/witwiech/fundament.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-346231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 28.06.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Moim zdaniem za mało:- 50 cm nad gruntem to i tak musisz dać- w gruncie ocieplasz tylko 30 cm (a to jest nic, powinno być 100) I nie wierz tym co piszą, że nie ocieplili fundamentu i nic się nie dzieje - widocznie nie zaglądali za meble! Mój sąsiad tak miał i dorobił się grzyba za regałami w ciągu jednej zimy. Potem odkopał fundament i ocieplił. A tak na marginesie, szkoda że nie ułożyli ocieplenia przed zalaniem w wykopie, było by łatwo, lekko i przyjemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-346275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.06.2004 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Wykonawca chciałby ocieplać tylko płaszczyzny gładkie, po szalunku, t.j. te 80cm. Można to zrozumieć. Płyty styropianowe mają zwykle wymiary 100x50cm, więc prosiło by się ocieplić na głebokość, nie 80 a 100cm.Proponował bym w jakimś miejscu odkopać te 20cm i zobaczyć czy można kostropatą powierzchnie (po wykopie) jakoś młotkiem wyrównać, aby można było kleić styropian.Jeśli nie, to można te odkopane 20-30cm podsypać keramzytem.Przy okazji fundament można zaizolować p. wilgociowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-346287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 28.06.2004 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 wit... z twojego rysunku wynika, ze chcesz zrównać poziom podlogi z poziomem fundamentu...a to jest błąd...poziom fundamentu = poziom "chudziaka" (na niego potem idą wszystkie wyższe warstwy, zaczynając od izolacji poziomej - izolacja pozioma na fundamencie połączona z izolacją poziomą na "chudziaku", styropian itd)....wtedy docelowy poziom podłogi masz wyżej niż poziom fundamentu...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-346304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 28.06.2004 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 wit... z twojego rysunku wynika, ze chcesz zrównać poziom podlogi z poziomem fundamentu...a to jest błąd...poziom fundamentu = poziom "chudziaka" (na niego potem idą wszystkie wyższe warstwy, zaczynając od izolacji poziomej - izolacja pozioma na fundamencie połączona z izolacją poziomą na "chudziaku", styropian itd)....wtedy docelowy poziom podłogi masz wyżej niż poziom fundamentu...pzdr No proszę! Znalazłeś błąd w projekcie mojego domu. Dziękuję! Na projekcie poziom fundamentu jest zrównany z górnym poziomem ocieplenia (styropianu) a izolacja przeciwilgociowa jest pod nim a nie na nim. Zatem poziomy izolacji się nie zgadzają. Rozmawiałem wcześniej dzisiaj z wykonawcą i planuje on wylać chudziak tak jak to mówisz (i jak potwierdza Murator 3/2002) na równo z górą fundamentu. Na to damy izolację przeciwwilgociową, potem ocieplenie, jastrych i na koniec podłogę. Dziękuję za cenną uwagę. Jak to jest z izolacją pionową fundamentów. Do jakiej głebokości jest wymagana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-346326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 03.07.2004 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 Znalazlem interesujacy artykul w numerze 10/2002. Oto szkic jednej z wersji wykonania fundamentu:http://www.republika.pl/witwiech/fundament_lawa_duza.jpg Czyzby wykonawca robil wlasnie w ten sposob? Czyzby nie bylo tak zle, jak mysle? Jakie macie opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-350684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 03.07.2004 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2004 No niby to tak wygląda jak u Ciebie, ale na tym rysunku nie ma wymiarów, a wyraźnie widać, że nieocieplona jest tylko ława. Nie sądzę, żeby ława była płyciej niż metr. Pamiętaj, że każdy rysunek, czy projekt zweryfikuje życie - ja bym się upierał, żeby ocieplić 100 cm pod ostatecznym poziomem gruntu.Teraz nie będzie to jeszcze taki problem, później już tak. Poza tym jak zrobi Ci się grzyb - problem może być jaszcze większy. Ten rysunek nie podoba mi się jeszcze z jednego powodu - ja bym dał jeszcze jedną warstwę izolacji poziomej (folia, lub papa) pomiędzy 1 i 2 warstwą ściany. To wyjdzie wprawdzie już nad posadzką, ale takie podwójne zabezpieczenie nie zaszkodzi, zwłaszcza jeśli od razu nie będziesz ocieplał budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-350846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 04.07.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 wit...spotkałem się też z twoją pierwotną wersją wylania podłogi na równo z fundamentem....ale...cały dom, łącznie z fundamentami dokładnie oklejono (czy też jak to mówią ocieplono) styropianem (termosik;)) Rozmawiałem wcześniej dzisiaj z wykonawcą i planuje on wylać chudziak tak jak to mówisz (i jak potwierdza Murator 3/2002) na równo z górą fundamentu. Na to damy izolację przeciwwilgociową, potem ocieplenie, jastrych i na koniec podłogę. nie zapomnij o zdylatowaniu chudziaka na łączeniu z fundamentem (np 2 cm styropianu)...na drugim rysunku też tego nie ma ten humus po lewej stronie...ja bym usunął, aby nie stykał sie z ociepleniem... dziwna jest ta ława - wyższa od fundamentu...ale może tak musi być...pzdr...pisz o postępach na budowie................ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-350928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wit 04.07.2004 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Tak już teraz o tym pamiętam. A dla tych, którzy nie pamiętają załączam rysunek jak powinna wyglądać podłoga na gruncie przy instalacji c.o. w podłodze . Więcej można znaleźć w numerze 3/2002 Muratora. http://www.republika.pl/witwiech/podloga_na_gruncie1.jpg Tak wogóle wszystkim internautom polecam zaprenumerowanie archiwum Muratora. Rewelacyjna rzecz. Dużo szyciej się szuka niż wertując stare numery. Dylatacja, fundament, podłoga na gruncie, ocieplenie - człowiek uczy się całe życie i umiera głupi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-350977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary884 18.10.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 a jak zamocowac ten styropian w wykopie zeby sie nie osunoł???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-4921562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.10.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Ocieplenie fundamentu lanego w gruncie: Odkopać fundamenty i zasypać proszkiem od pigeona ubijając warstwowo. Proste, skuteczne i tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-4921720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 10.04.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 To jak bym lał ławy w grunt to musi być folia ?? woda jest na 120-130 a ławy mają być 100 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20016-fundament-wylany-w-ziemi-jak-zaizolowac-i-ocieplic/#findComment-5280939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
