kulisty 18.04.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Cześć, chciałbym nad fragmentem kolektora poziomego na mojej działce utwardzić przejazd i zrobić ścieżkę po której można będzie przejechać samochodem. Oczywiście musi to być nawierzchnia nie zakłócająca działania kolektora, czyli nie mogę tam położyć np. kostki brukowej czy asfaltu, ale zastanawiam się nad innymi dostępnymi opcjami. Rozważam: 1) ścieżkę żwirową z tłucznia 2) kratka parkingowa z wypełnieniem trawiastym (wygląda to tak: http://www.greenforce.pl/wp-content/uploads/2012/05/P10007612.jpg) 3) płyty ażurowe (coś takiego: http://buduj-lokalnie.pl/img/products/p6/5086/image_big.jpg z wypełnieniem trawiastym Co o tym sądzicie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 18.04.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Moim zdaniem, każda z tych trzech nawierzchni będzie odpowiednia i nie wpłynie negatywnie na pracę kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6810708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 18.04.2015 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 To na kolektorze poziomym nie może być kostka lub asfalt??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6810727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulisty 18.04.2015 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) Z moich informacji wynika, że nie. Nad kolektorem powinna być nawierzchnia umożliwiająca jego regenerację -- czyli przepuszczająca wodę i promienie słoneczne. Kostka brukowa na pewno tych warunków nie spełnia. Co do np. płyt ażurowych też mam wątpliwości, bo jednak jako utwardzenie pod te płyty stosuje się piasek z cementem, a tu już może być różnie z tą przepuszczalnością ciepła. Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez kulisty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6810740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 18.04.2015 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) Jaką powierzchnię chcesz utwardzić? Im więcej wody przepuści tym lepiej. Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez AdrianEH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6810750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulisty 18.04.2015 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Jaką powierzchnię chcesz utwardzić? Im więcej wody przepuści tym lepiej. Realnie, nad kolektorem fragment drogi będzie miał 20m długości na 3m szerokości. I to jest wzdłuż granicy jednej "linki" kolektora, cała reszta jest gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6810887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 18.04.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Rób i nie przejmuj się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6810968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 20.04.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Rób i nie przejmuj się. To można w końcu położyć asfalt lub kostkę na kolektorze czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6812365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 20.04.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Wszystko można. Niestety później może braknąć mocy chłodniczej. Popytaj się wykonawców pomp czy można i czy ktoś weźmie za to odpowiedzialność. Na sondzie pionowej to i dom można postawić. Na kolektorze poziomym to głównie trawnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6812643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 20.04.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 To można w końcu położyć asfalt lub kostkę na kolektorze czy nie? Nie można. Albo inaczej: można. Tylko wtedy trzeba powiększyć powierzchnię przeznaczoną na wymiennik. W tym przypadku powyżej była mowa o: "nad kolektorem fragment drogi będzie miał 20m długości na 3m szerokości. I to jest wzdłuż granicy jednej "linki" kolektora, cała reszta jest gdzie indziej." W takiej sytuacji ja wielkich problemów nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6812656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 21.04.2015 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Nie można. W tym przypadku powyżej była mowa o: "nad kolektorem fragment drogi będzie miał 20m długości na 3m szerokości. I to jest wzdłuż granicy jednej "linki" kolektora, cała reszta jest gdzie indziej." W takiej sytuacji ja wielkich problemów nie widzę. ja także nie - w tym konkretnym przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6812738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 21.04.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 To wychodzi na to, że cenę gruntu należy doliczyć do ceny PC, analogicznie jak koszt kotłowni do śmierdziela na eko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6813426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 21.04.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 I na razie jeszcze na szczęście nie nieopodatkowane słońce. Na poważnie to taki mały minus przy kolektorze poziomym. Nie ma tego problemu przy pompach powietrznych i odwiertach pionowych, które można wykonać nawet pod budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200183-kolektor-poziomy-jak%C4%85-drog%C4%99-mog%C4%99-nad-nim-wybudowa%C4%87/#findComment-6813437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
