Stefan_007 18.04.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Witam gdzie mogę znaleźć jakiś dobry opis lub filmik jak poprawnie ocieplić poddasze nieużytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200193-poprawne-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 18.04.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Nigdzie. Bo się go nie powinno ocieplać, a wręcz dobrze wentylować... Ocieplenie - pomiędzy ostatnią ogrzewaną kondygnacją, a strychem / tradycyjna nazwa "poddasza nieużytkowego" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200193-poprawne-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-6810922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.04.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Nigdzie. Bo się go nie powinno ocieplać, a wręcz dobrze wentylować... Ocieplenie - pomiędzy ostatnią ogrzewaną kondygnacją, a strychem / tradycyjna nazwa "poddasza nieużytkowego" [ATTACH=CONFIG]313663[/ATTACH] Wentylować i owszem. Ocieplać i owszem,bo strata przez sufit to suma oporów . Izolując np. celulozą,można wyrzucać powietrze na poddasze nie użytkowe.W moim przypadku,najniższa temp. nad sufitem ,a pod dachem ,wynosi +/- 16oC.Strata ciepła przez sufit to delta z wnętrza i poddasza nieużytkowego ( 8oC) i grubość i lambda izolacji na stropie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200193-poprawne-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-6811017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 19.04.2015 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 W obliczeniach normowych, obliczając opór przegrody, przyjmuje się że wszystkie przegrody za szczeliną (pomieszczeniem) dobrze wentylowaną nie wpływają na izolacyjność przegrody. Wobec tego nie ma sensu ocieplać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200193-poprawne-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-6811254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.04.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Powyższe nie dotyczy izolacji IPR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200193-poprawne-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-6811672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.04.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Przestrzeń takiego poddasza dolicza się do całościowego oporu, ale jest to raczej ratunek dla budynków z goluśką płytą i mówimy tu o wartościach 0,5 m2K/W. czyli tyle ile daje 2cm izolacji z EPS'a o lambdzie 0,04 W/mK. A liczenie "mostków termicznych" należy zostawić oprogramowaniu komputerowemu, lub doświadczalnie .. co jest prawie nie realne. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=313663&d=1429386125 nawet jeśli wykonamy izolację nad całą ścianą kolankową, to nadal zostaje motek termiczny, mniejszy i owszem, jednak zostaje. Z prostej przyczyny, powierzchnia oddawania ciepła większa jak przyjmowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200193-poprawne-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-6811675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.04.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Dowodem na powyższe jest narożnik domu . Różnica między powierzchnią przyjmującą ciepło a emitującą jest poważna. Ideałem był by dom bez narożników-kątów. Ale gdzie postawić nie posłuszne dziecko.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200193-poprawne-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-6811714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
