WItam,
Wykańczam mieszkanie i mam problem z zestawem podtynkowym - geberitem.
Rura odpływowa w posadzce jest wyprowadzona nie na środku stelaża, ale zaraz za jego obrysem i nieco wyżej od poziomu posadzki.
Trzeba by dać kolano i przedłużkę, by podłączyć do tego rurę spustową z geberita.
Problem w tym, że wtedy kolano z geberita, zamiast być skierowane w dół, będzie szło w bok, prawie poziomo, z niewielkim spadem, do kolejnego kolana, skierowanego w dół i podłączonego do wyprowadzonego odpływu.
Czy może to tak być zrobione?
Czy lepiej przerabiać kanalizację i przedłużyć rurę aż pod środek geberita?
Czy jak będzie podłączone jak na rysunku, gorzej będzie się spłukiwało?
https://forum.murator.pl/topic/200196-zestaw-podtynkowy-pod-jakim-k%C4%85tem-rura-odp%C5%82ywowa/
ja mam jeszcze mniejszy spad tzn między dolną krawędzią rury w ścianie a geberita jest 8cm więc to możesz dać np kolanko 67st i w razie jak coś jeszcze 15st poprawić ja mam u siebie kolanko 30 kawałek rury prostej traką gumową redukcje 90/110 i kolanko z geberita i wsio smiga :)
Dzięki za odpowiedzi.
Żadnego głosu przeciwko, to mam nadzieję, że rzeczywiście wszystko będzie w porządku i woda będzie schodzić normalnie.
W sumie też nigdzie nie znalazłem jakichś wytycznych, odnośnie spadku rury odpływowej...
