agnes 02.07.2002 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Nie mam wylanej jeszcze posadzki i myslę,że trzeba w niej umieścić rurę doprowadzająca powietrze do kominka /kominek z wkładem /.W ogóle to kiedy /w jakim etapie budowy/ zaczyna się roboty związane z kominkiem i rurami rozprowadzajacymi ciepłe powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 02.07.2002 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Aby kominek spelniał swoją rolę to: 1. musisz doprowadzić powietrze - pomyśl o tym przy posadzkach - np. stane zero, 2. musisz odprowadzić spaliny - /kominy/, 3. musisz rozprowadzić rury z ciepłym powietrzem - główny problem to przejście przez strop /jeśli masz/ czyli przed wylanie dobrze jest zrobić otwór w stropie. Cała reszta to wykończeniówka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-23667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 02.07.2002 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Na szczęście strop już mam ale drewniany /no nie strop a belki stropowe/ )Głownie chodzi chyba o tę rurę doprowadzającą powietrze do kominka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-23673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 02.07.2002 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Jeśli chodzi co o doprowadzenie powietrza to jeśli nie masz wylewek i płyty betonowej - to ok. Zrób w piachu rowek i umieść w nim rurę pcv np 10cm średnicy i rozpalnuj ją tak, aby wychodziła z jednej strony pod kominkiem z drugiej przez ścianę fundamentową. Jeśli nie masz otworu w ścianie fundamentowej to powinnaś ją zrobić. Dobrze gdyby rura wychodziła z domu na zachodnią stronę. Na to beton, izolacja i wylewkiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-23700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 02.07.2002 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 O kominku najlepiej jest pomyslec jeszcze na etapie projektu bo kominek musi przylegac do komina. A potem konsekwentnie:fundamencik lub wzmocnienie stropu (ja mam z tym dylemat),rozprowadzenie GP na etapie tynkow,doprowadzenie powietrza do paleniska na etapie wylewek (najpozniej)budowa kominka na etapie robót wykończeniowychochrona posadzki na etapie wykonczenia posadzekwynosznie popiołu na etapie eksploatacji (i to jest chyba najgorsze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-23711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 04.07.2002 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Mam pewien dylemat,bo facet co robi te instalacje,mówi,żeby tę rurę umieścic nie w piachu a w styropianie przed samym wylaniem tej właściwej już podłogi.Ile w tym prawdy,może ktoś jest już po tym etapie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-23996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 04.07.2002 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Pod kominek nie kładź styropianu. Powinno się pod kominkiem zrobić fundament, a jesli go nie masz, to szersza od kominka zazbrojoną płytę betonową bez styropianu. To jest dośc ważne żebyś wzmocniła pod kominkiem podłogę, żeby Ci później nie pękała pod jego ciężarem.Pzdr,A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-23998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 04.07.2002 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Dzięki.Własnie o tego typu porady mi chodzi,póki jeszcze mam niewylane posadzki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-24000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 04.07.2002 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 A co jest lepsze :fundament pod kominek czy wzmocnienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-24003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 04.07.2002 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Fundament, bez dwóch zdań! Wzmocnienie podłogi to już trochę musztarda po obiedzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2002-na-jakim-etapie-budowy-pomysle%C4%87-o-kominku/#findComment-24007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
