Czy przepisy określają odległość w jakiej może być umieszczone szambo od granicy działki (czy jest rozróżnienie w zależności od tego czy jest to granica od strony sąsiada czy od strony drogi)? I czy ewentualnie dotyczą odległości samego zbiornika czy klapy?
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/
na terenach skanalizowanych 15m od okien i drzwi pom. przeznaczonych na pobyt stały i do magazynów prod. spoż., 7,5m od granicy działki, drogi.
na terenach nieskanalizowanych odpowiednio 7 (bez tych magazynów) i 2.
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/#findComment-345843
mieczotronixie: to nie jest prawda. prawo budowlane wyraźnie określa tak jak napisałam powyżej. jest to odległość od granicy czy to sąsiada czy drogi, ciągu pieszego (to w przypadku, gdy droga jest na działce- służebność) do odpowietrzenia zbiornika. nie chce być inaczej - par. 36 pkt1,2
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/#findComment-346600
Odległość krawędzi szamba do granicy działki nie wynika bezpośrednio z przepisów, lecz z zasady budowania tak, aby nie naruszyć gruntu sąsiada, a zwłaszcza drogi, która ma nawierzchnię, lub podziemne instalacje.
Jako w miarę bezpieczny przyjmuje się kąt ochrony 45 stopni.
Oznacza to, że przy głębokości wykopu 2m odległość ściany wykopu od granicy powinna wynosić też około 2m.
Chodzi o to, że po wstawieniu prefabrykowanego zbiornika powstanie szczelina między zbiornikiem a wykopem, której nie jesteśmy w stanie zagęścić po jej zasypaniu.
Ta szczelina zostanie zagęszczona w sposób naturalny przez obsuwanie się ziemi położonej obok.
Jeżeli w tej ziemi będzie znajdował się kabel, to na skutek przemieszczenia może on zostać uszkodzony.
Są technologie pozwalające na przybliżenie podziemnych budowli do granicy działki (n.p. ściany szczelinowe).
Można w granicy działki wykopać rów głębokości 80cm (podmurówka ogrodzenia) i szybko zalać go betonem.
Nie nastąpi przy tym naruszenie sąsiedniego gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/#findComment-349049
Proszę Państwa !
Zapomnieliście o pewnym drobiagu - pojemności !!
Od sąsiada do 10 m3 - min. 2 m, od 10 do 50 m3 - min. 7,5 m. Dopuszcza się w granicy działki pod warunkiem że sąsiad też ma tam szambo. Od ulicy, chodnika, drogi do 10m3 - min. 2 m, od 10 do 50 m3
min. 10 m.
J
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/#findComment-349101
wydawało mi się, że mówimy o budownictwie jednorodzinnym, więc chyba 7m3 wystarczy? zapis w decyzji o war. zabudowy jest również wiążący. jak będzie tam stało czarno na białym, że może być w takiej to a takiej odległości, to nie musisz się przejmować przepisami. ja mam np. zapis, że muszę się podłączyć do kanalizacji po jej wykonaniu.
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/#findComment-349284
Mylisz się bajzi.
bo ten punkt dotyczy pokryw i wylotów wentylacji
Par 36 pkt 1 - Odległość pokryw i wylotów wentylacji
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/#findComment-349384
bajzi
Policz 0,6 m3/24/4 osoby x 14 dni = 8,4 m3, a mówimy o nominalnej pojemności, poza tym nie wiemy jak liczną czeradkę ma szanowny Dokker i jak dużo wody zużywa ?
J
PS
No chyba że szambiara co tydzień, można i tak!
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/#findComment-349395
  • 5 months później...
Uwaga, wspólnie z jednym z bardziej znanych forumowiczów postanowiliśmy napiętnować osobnika "mariuszbryk1". Facet zwrocil się ostatnio do mnie z prośbą o udostępnienie dokumentacji przygotowanej mi przez firmę dotyczącą oczyszczalni. Podobno potrzebuje jej, bo zaczyna działalność w tej branży, no i zaczyna pięknie, bo od próby kradzieży projektu. Owszem, jeśli ktoś robiący projekty wyrazi zgodę na podzielenie się swoją wiedzą (np _ZBYCH_, Jareko, Pchełek.....), to o.k., ale jeśli facet pisze do mnie na priva, żeby mu podesłać dokumentacje wykonaną na moje zamówienie, to znaczy,że szacunek dla własności intelektualnej i praw autorskich ma żaden. Zaczyna, fajnie, ale NIE OD KRADZIEŻY. Uwaga, bo być może jego praca jest też tyle warta, co nic.
https://forum.murator.pl/topic/20020-szambo-jaka-odlego-od-granicy-dziaki/#findComment-478739
