prokoper 19.04.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Witam. Na obrazku mniej więcej narysowałem jak wygląda schemat instalacji centralnego ogrzewania piec i bojler. Nie wiem jak sprawa wygląda z tyłu pieca gdyż nie jest to mój dom i nie ma też tam dobrego dojścia. Ogólnie wszystko jeszcze nie tak dawno działało super a na dzień dzisiejszy z kranu ciepłej wody ciągle płynie zimna niezależnie od temperatury na piecu. Zaobserwowałem że po zamknięciu wody na Z2 grzejniki słychać mocne przelewanie sie wody w bojlerze podawaną przez pompkę. Rura powrotu ciepłej wody z bojlera robi się mocno gorąca. Gdy zaś zamknę zawór Z1 jak domyślam się doprowadzający zimną wodę to z kranu tez przestaje płynąć woda. Jeśli chodzi o kaloryfery to wszystko pracuje jak trzeba. Nie wiem zatem co może być powodem tej usterki. Ciśnienie pokazuje zbiornik wyrównawczy 2bar. Ogólne temperatura na piecu około 55stopni. Od czego zacząć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200218-brak-ciep%C5%82ej-wody-z-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 20.04.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Może wężownica w bojlerze się zapowietrzyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200218-brak-ciep%C5%82ej-wody-z-centralnego-ogrzewania/#findComment-6812377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.04.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Źle narysowałeś przyłącze zasilające do bojlera. Zasilanie z CO do bojlera jest za (bliżej środka) rurą z ciepłą wodą. Masz zapowietrzoną instalacje do bojlera. Mogło zagotować wodę w kotle i para poszła na bojler. Mógł być też jakiś wyciek na instalacji i przy dobijaniu wody zapowietrzyłeś bojler. Tak czy inaczej musisz odpowietrzyć wężownicę w bojlerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200218-brak-ciep%C5%82ej-wody-z-centralnego-ogrzewania/#findComment-6812487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
