MARJO 28.06.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Jaką wełnę (producent, typ) polecacie na ocieplenie połaci dachowych (najlepszy stosunek jakości do ceny)?I dodatkowe pytanie - aby uzyskać grubość 20 cm, nalezy zastosować dwie warstwy ny 15 i 5 cm....? Nie spotkałem się z grubością 20 cm.PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 28.06.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Cena zależy od tego gdzie kupujesz wełnę i trudno będzie ci podpowiedzieć co wybrać. Chyba powinieneś zbadać lokalny rynekk składów budowlanych. Co do grubości 20 cm oczywiście istnieje taki wymiar i nie trzeba go składać z dwóch różnych warstw. Ponaciskaj dostawców bo 15 + 5 albo 10 + 10 cm wychodzi drożej niż 20 w jednym kawałku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-345780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 28.06.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Tak....ale może lepiej zastosować 15 i 5 na przemian. Eliminuje się mostki powietrzne w ten sposób. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-345820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 28.06.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Tommco - niekoniecznie. Wełnę zawsze utyka się "na wcisk" więc jej sprężystość nie pozwala na powstanie mostków. A gdyby to się nie udało to o wiele większe "dziury" powstałyby przy krokwiach, więc te kilka styków płatów wełny nie miałoby większego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-346016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 28.06.2004 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 Z liderem Forum nie należy się chyba spierać ...chociaż przy jednej warstwie wełny zawsze potecjalne szczeliny są Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-346200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 29.06.2004 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 U mnie jest 20 cm Isover, bez problemu mozna ją kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-346448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.06.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Tommco - niekoniecznie. Wełnę zawsze utyka się "na wcisk" więc jej sprężystość nie pozwala na powstanie mostków. A gdyby to się nie udało to o wiele większe "dziury" powstałyby przy krokwiach, więc te kilka styków płatów wełny nie miałoby większego znaczenia. Tak tylko NIE zawsze krokwie są na 20 cm dlatego lepiej dać owe 15cm między krokwiami i dodatkowe 5 cm w szczelinie między krokwiami a profilami do płyt GK. Poza tym krokwie są tutaj mostkami termicznymi i warto je docieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-346503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 29.06.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Krokwie nie są mostkami ! , masz chyba na myśli pow. przy krokwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-346585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.06.2004 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Krokwie nie są mostkami ! A dlaczego to nie sa mostkami ? Izolacyjnosc cieplna wełny jest wieksza niz krokwi , wiec krokie stanowi mostek . Inna sprawa ze jest maly ale jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-346626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 29.06.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 U mnie jest Isever mata 15cm w przestrzeni pomiędzy krokwiami i 5 cm pomiędzy stelarzem dany prostopadle do krokwi. Wełny typu unimata nie wolno upychać na wcisk gdyż traci ona swoje właściwości izolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-346639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.06.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Jajmar ma rację. Zimą w cieplejsze dni zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Mianowicie śnieg szybciej topniał na krokwiach i na dachu dokładnie było widać gdzie one są mimo tego że między krokwiami mam 15 cm wełny i 8cm miedzy stelażem i krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20024-we%C5%82na-ocieplenie-dachu/#findComment-346668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
