finlandia 22.02.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 (edytowane) Proponuję otworzyć pchli targ z akcesoriami okiennymi - niektórym zostają jakieś klamki, inni potrzebują brakujących osłonek lub tylko chcą o coś zapytać. Także - niech temu służy ten wątek. Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 19.04.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Finlandia mam małe pytanko co to jest ? jesli mozesz będę wdzięcznyhttp://images69.fotosik.pl/814/74071dc649820afbmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6811776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.04.2015 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Osłonka wspornika zawiasu Roto (dolnego). Swobodnie da się założyć tylko jak jest zdjęte skrzydło, praktycznie zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6811789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 19.04.2015 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6811798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.04.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 a jak wygląda osłonka na rozwórki PSK w GU ? Czyżby nie identycznie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6812120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.04.2015 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 GU w przesuwkach nie stosuje osłonek.. to co daje Roto też jest wg mnie zbędne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6812137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 20.04.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 GU w przesuwkach nie stosuje osłonek.. to co daje Roto też jest wg mnie zbędne:) Dokładnie, ciężko założyć a kolor mają prawie taki jak samo okucie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6812147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 20.04.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Osłonka wspornika zawiasu Roto (dolnego). Swobodnie da się założyć tylko jak jest zdjęte skrzydło, praktycznie zbędna. apropos udało mi się dzis to wcisnąc ale nie przypuszczałbym ze to miejsce trzeba zakrywać. jak dali to pozakładam co mi szkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6812167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKos 20.04.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 praktycznie zbędna. Fin, nie do końca się z tobą zgadzam. Z punktu widzenia technicznego jest zbędna. Tak jak każda inna osłonka. Z punktu widzenia estetycznego nie zgodziłbym się, że jest zbędna. A tak poza tym, to mam mały kłopot w tym, że co niektóry producent może uznać taką wypowiedź za "normę" i przekazywać ją dalej klientom. A dla niektórych producentów taka wypowiedź "oświeconej góry forum" wiesz jak może działać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6812217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.04.2015 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Przez lata nie miałem tej osłonki na okuciach GU, tak samo Winkhaus. Po prostu ten element jest widoczny dopiero na otwartym skrzydle i to raczej od zewnątrz. A czy któryś producent może się sugerować forum? Niewielu takich znam a jak już to nie w oknach:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200245-gie%C5%82da-klamki-os%C5%82onki-akcesoria-do-okien/#findComment-6812298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
