toniwa 20.04.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Witam, chciałbym użyć klimatyzatora jako urządzenia grzewczego (chłodzenie to tylko bonus). Dom ma zapotrzebowanie na ciepło 3,4 kW przy -18 st. C i 1,7 kW przy 2 st. C. Czy można do przewodów freonowych zwykłego klimatyzatora typu split podłączyć trójnikami więcej jednostek wewnętrznych (docelowo 5 sztuk). Stosowanie drogiej jednostki zewnętrznej o mocy 10 kW wydaje mi się (biorąc zapotrzebowanie domu na ciepło) grubą przesadą. Klimatyzator nie musi grzać całego sezonu w trybie pompy ciepła, wystarczy gdy zagrzeje do -10 st. C. Czyli, podumowując, zakładam splita, który przy -10 ma około 2,5 kW mocy i trójnikami na przewodach dołączam kolejne jednostki wewnętrzne po 2 kW (bo mniejszych mocy nie ma). Zadziała? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.04.2015 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Witam, chciałbym użyć klimatyzatora jako urządzenia grzewczego (chłodzenie to tylko bonus). Dom ma zapotrzebowanie na ciepło 3,4 kW przy -18 st. C i 1,7 kW przy 2 st. C. Czy można do przewodów freonowych zwykłego klimatyzatora typu split podłączyć trójnikami więcej jednostek wewnętrznych (docelowo 5 sztuk). Stosowanie drogiej jednostki zewnętrznej o mocy 10 kW wydaje mi się (biorąc zapotrzebowanie domu na ciepło) grubą przesadą. Klimatyzator nie musi grzać całego sezonu w trybie pompy ciepła, wystarczy gdy zagrzeje do -10 st. C. Czyli, podumowując, zakładam splita, który przy -10 ma około 2,5 kW mocy i trójnikami na przewodach dołączam kolejne jednostki wewnętrzne po 2 kW (bo mniejszych mocy nie ma). Zadziała? Pozdrawiam Bardzo dobrze działa, przy ogrzewaniu elektrycznym niecentralnym. Im mniejszy tym lepszy, na skrajne warunki jest elektryczna podłogówka lub grzejniki . Najlepiej sprawdza się kanałówka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/#findComment-6812207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 21.04.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Bardzo dobrze działa, przy ogrzewaniu elektrycznym niecentralnym. Im mniejszy tym lepszy, na skrajne warunki jest elektryczna podłogówka lub grzejniki . Najlepiej sprawdza się kanałówka . [ATTACH=CONFIG]313834[/ATTACH] Rozumiem, że te kanały można dać na cały dom - z funkcją grzania i chłodzenia? Dom z poddaszem użytkowym 135m2 - 8 pomieszczeń? Jaka jest przykładowa cena takiego klimatyzatora i cena kanałów z montażem na przykładowy dom? Oczywiście będą kable i WM......cena plus minus 1k.PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/#findComment-6812980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2015 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 8 pokoi? Nawiew jest do pokoi. Pobranie w przedpokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/#findComment-6813260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toniwa 22.04.2015 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Nie miałem na myśli kanałówki, tylko splita "przerobionego na taniego multisplita". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/#findComment-6813786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 22.04.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 8 pokoi? Nawiew jest do pokoi. Pobranie w przedpokoju. 4 pokoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/#findComment-6813800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.04.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Nie miałem na myśli kanałówki, tylko splita "przerobionego na taniego multisplita". Nie jest możliwe takie rozwiązanie. A już na pewno nikt nie da gwarancji na takie rozwiązanie. Są na rynku klimatyzatory multi pozwalające na podpięcie poprzez skrzynkę rozdzielczą więcej jednostek wewnętrznych. Np GREE seri Free Match Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/#findComment-6814047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.04.2015 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Nie jest możliwe takie rozwiązanie. A już na pewno nikt nie da gwarancji na takie rozwiązanie. Są na rynku klimatyzatory multi pozwalające na podpięcie poprzez skrzynkę rozdzielczą więcej jednostek wewnętrznych. Np GREE seri Free Match Zapewniam Pana, że jest możliwe, że świetnie działa. Trzeba tylko dołożyć cichy wentylator DC . Split od kanałówki różni się sprężem wentylatora. Inwestorzy wykonywali sobie to w ten sposób : Opuszczony o 7-10 cm sufit w przedpokoju. Split zabudowany ( wygląda to jak pawlacz ) pobiera powietrze dołem "pawlacza" z przedpokoju i dmucha w szczelinę. Szczelina ma wyjścia pod sufitem do pokoi ( otwory) . Można je zamaskować opuszczając dekoracyjny ćwierć wałek. Filtr ze splita wyjęty i zastosowany dokładniejszy na czerpni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/#findComment-6817180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 27.04.2015 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Zapewniam Pana, że jest możliwe, że świetnie działa. Trzeba tylko dołożyć cichy wentylator DC . Split od kanałówki różni się sprężem wentylatora. Inwestorzy wykonywali sobie to w ten sposób : Opuszczony o 7-10 cm sufit w przedpokoju. Split zabudowany ( wygląda to jak pawlacz ) pobiera powietrze dołem "pawlacza" z przedpokoju i dmucha w szczelinę. Szczelina ma wyjścia pod sufitem do pokoi ( otwory) . Można je zamaskować opuszczając dekoracyjny ćwierć wałek. Filtr ze splita wyjęty i zastosowany dokładniejszy na czerpni. Panie Tomaszu, Moja odpowiedź tyczyła się przeróbki domowym sposobem splita na wersję multisplit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200247-dob%C3%B3r-klimatyzatora-do-grzania/#findComment-6817208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
