kazik1906 20.04.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Miałem obniżany sufit w sypialni.Osoba która mi to robiła wyszpachlowała tylko łączenia .Stwierdził,ze to wystarczy.przed malowaniem regips zagruntowałem .malowałem 2 razy i wyszły mi ciemne cienie w niektórych miejcach.uzyłem dekoral snieznobiała.Dokupiłem jeszcze farbę i pociągłem 3 raz.efektu nie ma .na całym suficie widac ciemnie cienie.w czy moze być problem??zła farba do regipsu???to,że regips cały nie zosstał wyszpachlowany???malowałem bez kija to też może mieć na to wpływ???można to jakoś teraz naprawić??proszę o rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamzzz 20.04.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Czym gruntowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/#findComment-6812502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik1906 20.04.2015 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 takim preparatem gruntujacymhttp://allegro.pl/preparat-gruntujacy-1l-grunt-farba-herqles-emulsj-i5116105113.html moze to wina wałka????wałek miałem taki:http://allegro.pl/walek-gepard-18-cm-i5178115530.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/#findComment-6812678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 20.04.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) takim preparatem gruntujacym http://allegro.pl/preparat-gruntujacy-1l-grunt-farba-herqles-emulsj-i5116105113.html moze to wina wałka????wałek miałem taki: http://allegro.pl/walek-gepard-18-cm-i5178115530.html Jezeli juz gruntujesz to dobrym gruntem- polecam grunt fast- to co podales to mizernota i to tania Jezeli juz malujesz to tylko od okna do sciany przeciwnej ,wzdluz nigdy w szerz, przy braku okna zawsze od drzwi do sciany przeciwnej wzdluz. Jezeli walek to tylko z mikrofazy do takiej farby jaka uzyles. Kosztuje ok 18 zl. Ten co podales w linku to mozna sobie garaz pomalowac. Nie denerwowalo cie kiedy malowales i wlosie wyrywalo sie z walka i przyklejalo do sufitu Jezeli chcesz super snieznobialy sufit to tylko sniezka barwy natury - majowa konwalia lub sniezka white max, obie z teflonem w technologi teflon surface- w pelni zmywalne ciepla woda jak pacniesz np.komara na suficie Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez Św.Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/#findComment-6812694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 21.04.2015 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Z tego co się orientuję to w przypadku zaszpachlowania samych łączeń płyt i zastosowania gruntu niskiej jakości jest problem z wyrównaniem różnej chłonności podłoża(różnica pomiędzy samą płytą gk a miejscami szpachlowanymi). Dlatego po malowaniu możesz widzieć smugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/#findComment-6812778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik1906 21.04.2015 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 to co teraz mogę zrobić???wymiana wałka na lepszy i pomalowanie inna farba wystarczy???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/#findComment-6812845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik1906 21.04.2015 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 jakby zrobił tak.kupuje inna farbę np. dulux acryl matt,zmieniam wałek na taki z mikrofazy i maluję z kija wzdłuż.wystarczy to???bo chyba grutować już nie muszę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/#findComment-6812863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 21.04.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) jakby zrobił tak.kupuje inna farbę np. dulux acryl matt,zmieniam wałek na taki z mikrofazy i maluję z kija wzdłuż.wystarczy to???bo chyba grutować już nie muszę? Gruntowac juz nie musisz. Tylko sie wstrzymaj, bo farba dopiero po 2_3 tygodniach uzyskuje swoja trwalosc i w pelne wybarwienie oraz odpornosc. Takze nie powiedziane, ze smugi sie jeszcze nie wchlona i kolor sie wyrowna. I nie mieszaj swiezo pomalowanego sufitu farba lateksowa z farba innego typu np. Ceramiczna czy strukturalna itp. Odczekaj tydzien lub 2, bo poprzednia warstwa moze zaczac ci odchodzic. Po wyschnieciu 2 tygodnie mozesz klasc co chcesz. Walek z mikrofazy prowadz powoli i dlugimi pociagnieciami miejsce obok miejsca. Gdy posowasz sie do tylu farbe zawsze konczysz na zakladke wiezdzajac walkiem kawalek na poprzednio polozona warstwe. Kladz farbe mokre na mokre tzn. Po skonczeniu sufitu zaczynasz spowrotem od poczatku gdzie zaczynales lyb poczekaj i maluj dopiero na 2 dzien. Nigdy nie zostawiaj polowy sufitu umalowanego na raz, a polowy pomalowanej na 2 razy, zawsze maluj do konca- nie zostawiaj, bo juz nie masz sil i 2 poluwke umalujesz jutro bo ci sie juzg niechce. Walek z mikrofazy unikaj zbytniego przemoczenia walka. Jezeli jalujesz z tacki dobrze rozcieraj farbe na walku o tacke. Mo umalowaniu dobrze umyj walek w cieplej wodzie i pozostaw do wyschniecia na wietrze, a posluzy ci jeszcze na nie jedno malowanie. Po kazdym zakonczeniu prac jezeli odkladasz 2 malowanie na nastepny dzien to zawsze myj walek, nigdy nie zostawiaj go w foliowce do dnia hastepnego jak co niektorzy pseldo fachowcy robia. Takim jednym walkiem z mikrofazy ja maluje ok 100 m2 sufitu x 3 warstwy czyli ok 300 m2. Potem walek wyrzucam. Ewentualnie zostawiam sobie do podkladu lub na 1 raz farby Jezeli kiedykolwiek bedziesz kladl sobie farbe strukturalna sam i niedasz zarobic malarzowi To pamietaj nakladaj ja zawsze paca do kleju na calej powierzchni, a dopiero potem wyrownoj walkiem. Bedziesz zawsze mial pewnosc ze struktora wszedzie bedzie jednakowa. Tyle w temacie dla poczatkujacego malarza. Ale co polak potrafi, sasiad se sam pomalowal to ja nie potrafie. A potem sa efekty. Milego malowania zycze. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez Św.Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/#findComment-6813622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serekszop 22.04.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Jeżeli te ciemne smugi są na łączeniach płyt to musisz porządnie wyszpachlować sufit . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200252-problem-z-sufitem-z-regipsu-po-malowaniu/#findComment-6813766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
