VitGryfny 20.04.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich, Fachowiec położył mi płytki na tym co mu przygotowałem a były to:Ścianki na profilach 5cm wzmocnione katówkami drewnianymi. Na to płyty OSB 12mm zagruntowane koncentratem Ceresit CN94.Płytki położone na kleju wysokoelastycznym Murexin KGX 45 oraz folii SOUDAL (w miejscu prysznica).Pomieszczenie generalnie ma służyć za łazienkę. Winna fuga to Mapei Ultra Color Plus Biała.. w teorii elastyczna, ale chyba nie aż do takiego stopnia.Minęło zaledwie kilka dni od położenia. Jaka naprawić? Czym zastąpić winną fugę (chodzi głównie o kabinę prysznicową). Pęknięcia są naprawdę mikroskopijne, ale liczne... może impregnacja będzie doraźnym środkiem zanim najdzie mnie ochota na samodzielną poprawkę Pozdrawiam,Witek Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez VitGryfny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200267-fugi-sp%C4%99ka%C5%82y-na-p%C5%82ycie-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 20.04.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Polóz jeszcze raz fuge i delikatnie zmyj.Fuga popekala pewnie tam gdzie byla polozona na folii.Trzeba bylo osb pomalowac filia w plynie , albo zamiast osb polozyc GK zielona(wodoodporna) i przedewszystkim fugowac po dobrym wyschnieciu kleju.Fuga popekala, bo klej jeszcze nie osiadl i parowal, nie majac ujscia, gdyz za szybko byla polozona fuga. Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez Św.Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200267-fugi-sp%C4%99ka%C5%82y-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-6812662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VitGryfny 21.04.2015 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Dziękuje za odpowiedź. Uczynię zgodnie z porada jednak prawdopodobnie skorzystam z Ceresita CE 40 Aquastatic a po wszystkim zaimpregnuje Delfinem. Opisany przez Ciebie scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Nie dałem kolejowi odpocząć regulaminową ilość czasu. Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200267-fugi-sp%C4%99ka%C5%82y-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-6812740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VitGryfny 21.04.2015 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Oto wizualizacja mojego problemu. Użyte krzyżyki 1,5 mm. Czytałem o środku Ceresit CT10 do uszczelniania tego typu pęknięć. Myślę, że po nałożeniu nowej cieniutkiej warstwy fugi na już istniejącą zastosuję dodatkowo właśnie ten środek. Czy ma to sens? Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200267-fugi-sp%C4%99ka%C5%82y-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-6813169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 21.04.2015 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Oto wizualizacja mojego problemu. Użyte krzyżyki 1,5 mm. Czytałem o środku Ceresit CT10 do uszczelniania tego typu pęknięć. Myślę, że po nałożeniu nowej cieniutkiej warstwy fugi na już istniejącą zastosuję dodatkowo właśnie ten środek. Czy ma to sens? [ATTACH=CONFIG]313990[/ATTACH] Witek Wystarczy ze zafugujesz jeszcze raz. Ct 10 ci juz nie potrzebny. Na przyszlosc uzywaj kleju glazurnik mapeia, gdyz juz po 12 godzinach mozna po plytkach ckodzic i klasc fuge, a po 24 mozna wprowadzac ruch pieszych i pojazdow wolnobierznych. Fuge zmywaj zaraz po nalozeniu i pozwol jej spokojnie osiasc. Nigdy nie zmywaj duza iloscia wody i plytek do czysta idealnego by lsnily. Smugi potem wytrzesz recznikami papierowymi, a fugi sobie spokojnie osiada, gdy beda przemoczone, lub zbyt rzadkie zawsze beda pekac przy odparowywaniu wody. Najlepsze fugi to mapeia. Atlasa to juz ostatnie dno w czasach obecnych. Mapei robi fugi z drobinkami szkla co zapobiega ich pekaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200267-fugi-sp%C4%99ka%C5%82y-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-6813630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
