Przepływowy ogrzewacz wody
sq5rk
Potrzebuję porady dotyczącej elektrycznego przepływowego ogrzewacza wody. Zastosowanie to wanna, prysznic. Trzy fazy są. Zatem jaka moc jest wskazana, i jakieś ogólne wrażenia z użytkowania. Z góry dzięki
Mam dwa w moim domku. Mam 2x 18kW. Na razie jestem zadowolony. W twoim przypadku gdy chcesz pod wanne powinienieś dać 21 lub 24 kW. Bałem się kosztów, ale jest OK. Nie opłaca mi się bodować instalacji z zasobnioka objętościowego gdzieś w piwnicy i całego systemu rur cyrkulacyjnych! A dodam, że mam piwnicę i dużo miejsca na takie systemy. :lol:
Pozdrawiam.
Ja mam 1 podgrzewacz 21kV, który miał obsługiwać łazienkę i kuchnię i niestety nie był to dobry wybór. Oto dlaczego :
1. Jednocześnie można korzystać z jednego odbiornika wody, w innym przypadku w obu jest zmina woda. Po prostu, by przepływacz dobrze działał musi byc określone minimalne ciśnienie a to spada przy używaniu dwu kranów
2. Woda jest ogrzewana o określoną ilośc stopni (nie do zadanej temp. ale o np 40stopni) stąd zimą gdy pobierana woda jest zimna uzyskana temperatura jest ok np do prysznica, latem jest ona o kilka stopni wyższa a zatem za gorąca, gdy próbujesz wymieszać z zimną znów nastepuje problem z cisnieniem wody przepływającej przez podgrzewacz i grzałki sie wyłaczają
3. Kuchnia jest oddalona od podgrzewacza o około 3 m i nigdy nie ma tam ciepłej wody
4. Nie ma mowy o zamontowaniu baterii termostatycznych
5. Duże zużycie wody, bo zanim w umywalce bedzie ciepła woda musi zleciec ta zimna z rur (raptem 1m od podgrzewacza) więc ręce zawsze myje w zimnej :(
Generalizując :
Moim zdaniem lepsze rozwiązanie to kilka pogrzewaczy mniejszej mocy, ale wtedy i tak jest potrzebny jeden wiekszy do wanny. Może może to wszystko działac z pompami cyrkulacyjnymi, ale to podraża inwestycje. Tak więc ja na pewno w nowym domu będe miała zasobnik c.w.
Niestety to prawda. Wprawdzie mam dwufunkcyjny piec gazowy, ale postanowiłem sobie zamontować także jakieś alternatywne źródło ciepłej wody, by np. w razie awarii pieca móc umyć się w ciepłej wodzie. Do zakupu ogrzewaczy przepływowych zniechęciły mnie wspomnienia tego jak dziala takie urządzenie u moich rodziców w kuchni: najpierw struga wrzątku na ręce (zawsze się zapominałem), potem ledwo letnia woda... Więc wybrałem zwykły, nieduży bojler.
P.S. 21 kV to może być co najwyżej krzesło elektryczne ;)
