karolek75 21.04.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Mam problem z oknem HS: otwarcie okna powoduje, ze lewa czesc skrzydla przesuwnego unosi sie bardziej do gory niz prawa, co powoduje, ze robi sie odrobine "za ciasno" i okno delikatnie hamuje na 1/3 od zew.oscieznicy ( z lewej). Dodatkowo, cos przeskakuje w okuciach podczas przekrecania klamka, cos jakby "spadalo z ząbka". delikatne odciagniecie klamki do siebie niweluje efekt "spadania".Jesli chodzi o montaz to jest niewielka odchylka rzedu 1 mm w poziomie dolnego progu na 3m szerokosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.04.2015 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Sprawdź sobie czy prześwit miedzy progiem a górna częścią ramy jest na całej długości zbliżony do siebie. Porównaj tez luz miedzy progiem a skrzydłem po prawej i lewej stronie. Jezeli jest rowny to skrzydło stoi prawidłowo na progu. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez ClNEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.04.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Było od zawsze czy pojawiło się nagle?ten 1 mm nie ma znaczenia.Może być poluzowanie połączenia między sankami i jedne nie "wstają" do końca, wtedy wyżej jest od strony klamkiSprawdź jeszcze dokładnie prześwit w miejscu gdzie przesuwa się skrzydło - czy w połowie wysokości nie jest mniej o 3 i więcej mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.04.2015 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Pojawilo sie. W polowie wysokosci czy szerokosci ? Nagralem filmik i wyslalem do przedstawiciela producenta. Zadecydowal, ze przyjedzie serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.04.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 wysokości, przeważnie jest to efekt nie dokończenia montażu HSa.Wielu ekipom montażowym wydaje się, że HS mocuje się do muru tylko bokami, podpierają dół, mocują boki a górę pozostawiają nie zmocowaną a tam, dość często następuje pod wpływem temperatury wygięcie masywnego (z pozoru) profila. i przeważnie w połowie szerokości HSa wysokość miedzy prowadnicą a górną częścią ramy następuje ugięcie, wystarczą 3 mm by skrzydło zaczynało "haczyć" o ościeżnicę. Gdyby nastąpiło od razu byłby to efekt za mocnego skręcenia skrzydła "fix" w ościeżnicy i ściągnięcie jej czego efektem już na samym początku jest zmniejszenie tej odległościJak masz dalmierz laserowy to szybko i bardzo dokładnie to wyłapiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.04.2015 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Ten HS jest zamocowany bokami i gora z uzyciem konsol Knelsena. Dalmierz laserowy juz na jutro "zamowilem". Co masz na mysli mowiac za mocne skrecenie fixa ? Zreszta poczekajmy do jutr, pomierze popoludniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.04.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Karolek, tu nie miejsce by opowiadać o szczegółach produkcyjnych HSów i co można w nich spierniczyć. Zgłosiłeś serwisowi, przyjadą, na 99% zarzucą winę na montażystów i zapewne niewiele się pomylą bo zamontowanie HSa to dla wielu wyzwanie któremu nie są w stanie podołać. A już zamontowanie częściowo w ociepleniu to już w ogóle kosmos Kilka razy miałem okazję nadzorować montaż HSów i powiem Ci, że włosy można sobie rwać jak ekipy sie do tego zabierają i jak chcą montować. Są dwie istotne sprawy przy montażu dolna prowadnica może mieć (choć nie powinna) lekka odchyłkę od poziomu ale MUSI mieć zagwarantowaną prostolinijność. Tu istotne jest prawidłowe podparcie i nie na darmo zaleca się klocki podporowe co 30 maks 50 cm Górna prowadnica nie może się zbliżać do dolnej więcej jak 2 - 3 mm. Im wyższy HS i w kolorze tym ta wartość musi być mniejsza. Inaczej skrzydło będzie się klinować całkowicie, może delikatnie lub tylko będzie spowalniane, lub wystąpi konieczność użycia większej siły by skrzydło całkowicie przesunąć. Często HS zaczyna sprawiać kłopoty gdy zaświeci słoneczko i przygrzeje co nie co. Wtedy najszybciej wychodzą błędy montażowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.04.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Witam Montaż był wykonywany pod moim nadzorem, wiem co i jak zostało wykonane wiec .... spokojnie poczekam na Pana Piotra, który przyjedzie i zerknie na swój produkt. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.04.2015 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Witam Montaż był wykonywany pod moim nadzorem, wiem co i jak zostało wykonane wiec .... spokojnie poczekam na Pana Piotra, który przyjedzie i zerknie na swój produkt. Pozdrawiam Byl pod twoim nadzorem Tak jak napisalem - po obejrzeniu filmiku decyzja wzmiankowanego p. Piotra: przyjedzie serwis. NW - co do montazu, to jest jak mowisz - klocki gesciej niz co 50 cm, dolna prowadnica ma prostolinijnosc - sprawdzona pozytywnie przez montazystow wczoraj ( bylem i widzialem ). Fakt, ze lekkie hamowanie i piszczenie uszczelek okna wystepuje po tym jak przyjmie troche slonca, a kolor to antracyt. Ale problem z nierownym podnoszeniem okna i przeskakiwaniem w okuciu jest zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.04.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 no to skoro Ty nadzorowałeś to choć montaż będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 22.04.2015 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Witam Dlatego też trzeba spokojnie poczekać na wizytę serwisu, a jak będę na miejscu to na 100% podjadę razem z P. Piotrem bo produkt jest z najwyższej półki więc działać MUSI Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6813656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.04.2015 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Zmierzylem, choc nie bylo to latwe. Pod wieczor, w czesci otwieralnej bylo 2289. W czesci fix zeszlo do 2287. Wiec w zasadzie ciasniej jest tam gdzie nie hamuje.Jutro albo pojutrze postaram sie zmierzyc w "pelni dnia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6814279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.04.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 czy gdy zaczyna haczyć i weźmiesz klamkę lekko przesuniesz w pozycję zamykania przestaje hamować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6814382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.04.2015 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) Tak. Cale skrzydlo jest wtedy troche nizej. edit: taka uwaga - dalmierz laserowy ktorego uzywam ma tolerancje +/- 2mm Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6814424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.04.2015 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Pomierzylem dzisiaj ok 14.30. Caly czas blekitne niebo i slonce. Temp ok 20o, dosc wietrznie. HS w kazdym punkcie mial ta sama wysokosc pomiedzy dolna i gorna prowadnica ( zmienilem troche punkt pomiaru) 2285. Chodzil jak maslo. W okuciu oczywiscie nadal cos przeskakuje. Jutro zbadam sytuacje ok 16 i pod wieczor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6814819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 23.04.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 czekaj na serwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6814834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.05.2015 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Od czasu ostatnich pomiarow i testow nie bylo dnia z wystarczajacym naslonecznieniem i moja obecnoscia na budowie, by uchwycic problem z hamowaniem okna. No moze odrobine... Jutro rano bedzie serwis producenta do okucia to mam nadzieje ze zweryfikuje okno rowniez pod katem hamowania. Mam jakby co dla nich nagranie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6824316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.05.2015 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Serwis był. Przeskakiwanie w klamce / okuciu bylo spowodowane luznym trzpieniem w klamce. Tak jakby byl za maly i mial za duze luzy. Po wymianie klamki jest ok.Co do przyhamowywania - nie stwierdzono, bo i slonca nie bylo wystarczajaco duzo. Pomierzyli przymiarem swiatlo i byo +/- 1mm. Ale chlopaki stwierdzili, ze nalezy zamocowac mechanicznie rowniez wewnetrzna strone gornej czesci ramy - bo w chwili obecnej moj thermoslide jest czesciowo w ociepleniu i na zewnatrz mocowany na konsolach Knelsena. Zalecenie to uzycie 3 dybli przez prowadnice do nadproza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6826410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.05.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Nie pamiętam gdzie to jest zapisane, ale Vetrex swoje HS nie zaleca montować w ociepleniu (tj na konsolach). Dlatego w takiej sytuacji warto zrobić myk i przy HS`ie użyć jakiejś konstrukcji typu mowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6826515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.05.2015 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Wg serwisu Awilux-a, bo HS jes od nich, mocowanie na konsolach tylko z zewnatrz moze rodzic problem taki jak u mnie ze wzgledu na szerokosc ramy. firma montujaca okna w osobie wlasciciela byla na budowie w trakcie wizyty serwisu - tu pochwala dla Karo - i zareagowala wlasciwie: jutro o 8 mam czekac na montazystow. Dla MMichala dzieki, ze pojawil sie wczesniej, w pierwotnym terminie wizyty serwisu - zobaczyl chociaz nowo kostke na ulicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/#findComment-6826540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
