nikt ważny 08.05.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Mocowanie HSa powinno być na wewnętrznej części a nie zewnętrznej, tam gdzie jeździ skrzydło i są obciążenia dynamiczne największe.Jeśli to Si82 Thermoslide, to przy głębokości zabudowy 26 cm inny sposób zamontowania będzie rodził problemy w przyszłości.Jak masz podpartego HSa ? Tylko od wewnątrz (jak niestety nagminnie montują, czy po obu stronach - wewnętrznej i zewnętrznej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/page/2/#findComment-6827069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.05.2015 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Po obu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/page/2/#findComment-6827108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.05.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 (edytowane) Ufff bo to często popełniany błąd, podparcie tylko pod połową ościeżnicy Edytowane 8 Maja 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/page/2/#findComment-6827117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.05.2015 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Zeby uaktualnic temat:- klamka zostala wymieniona, jak juz napisalem wczesniej. Nowa, rowniez "strzela", aczkolwiek duzo ciszej. Opublikuje filmik na YT, to moze sie ktos wypowie kto ma doswiadczenie z produktami Awilux-a? Bo serwis, na ponownej wizycie stwierdzil, ze wszystko jest w normie. Mnie nie bylo na miejscu i targaja mna watpliowsci. - montaz zostal zmodyfikowany wg zalecen Awilux. W czesci wewnetrznej okna przez prowadnice zostaly wkrecowne 3 dyble. Dodatkowo, poprawiony zostal jeden z klinow na dole, tak by zlikwidowac delikatnego garbika. Okno chodzi teraz "jak ta lala" Z innej beczki - w poszerzeniach pod HS nie ma stali. To wynika z technologii Awilux-a, kiedy tam ta stal ma byc ? Bo w moim przypadku, o kase nie chodzilo - dostalem oferte na okno, ktorą zaakceptowalem i juz, i nie wnikalem az tak gleboko. Wzmocnienia, przy cenie globalnej to pewnie 1 % ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/page/2/#findComment-6843659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 31.05.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 wzmocnienie w poszerzeniu to 100 % albo i więcej % a nie 1 Ale w koszcie HSa to faktycznie niewiele Nie ma czegoś takiego jak technologia Awiluxa czy innego producenta. Są poszerzenia i jest do poszerzeń wzmocnienie jako zupełnie oddzielna pozycja katalogowa. Poszerzenie nie musi mieć wzmocnienia w sytuacjach gdy jest ono po prostu zbędne i nic, poza zmniejszeniem Uf nie daje Sprzedawca dostał l to co zamówił - jak zamówił bez wzmocnienia to dostał bez Poszerzenie ma jeden cel, utrzymać stabilnie ciężar konstrukcji i uzupełnić poziom do założonego w Twoim wypadku. Jego brak nie będzie miał żadnego znaczenia dla prawidłowego podparcia konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200285-problem-z-hs/page/2/#findComment-6843680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
