Jeżeli jest zaprojektowana wystarczająco mocna płyta zbiornika, to wydaje mi się, że wystarczy odpowietrzenie pionu kalalizacyjnego.
Mam projekt takiego gotowego zbiornika i muszę przyznać, że zbrojenie jest zaprojektowane solidnie, szcególnie w przypadku płyty jezdnej.
Wnioskuję z Twojego postu, że szambo będzie wykonywane na budowie od podstaw, więc zadbaj o jego właściwe zbrojenie.
https://forum.murator.pl/topic/2003-szambo-na-podjedzie-do-garau/#findComment-23686
Szambo powinno mieć odpowietrzenie, bo w wyniku przemian chemicznych powstaje w nim metan, który unosi się do góry. Ale przyznam sie, że nie wiem jak to technicznie rozwiązać, najlepiej zapytaj gościa, który będzie Ci robił kanalizację. Zresztą szambo powinnaś mieć wrysowane na planie sytuacyjnym w projekcie budowlanym z zachowaniem niezbędnych odległości od okien i.t.d.
https://forum.murator.pl/topic/2003-szambo-na-podjedzie-do-garau/#findComment-23782
  • 3 years później...
mam podobny problem! Szambo w podjezdzei do garażu i nie wiem czy wystarczy tylko odpowietrzenie pionów kanalizayjnych czy powinnam wyprowadzić na dach niezalezne odpowietrznie samego szamba??
Ktos wie jak to zrobić????
https://forum.murator.pl/topic/2003-szambo-na-podjedzie-do-garau/#findComment-1193164
Co do pionów kanalizacyjnych to chodzi raczej o napowietrzenie. Moim zdaniem stosowanie tzw. napowietrzników na pionach kanalizacyjnych jak i odpowietrzenia wyprowadzonego ponad dach wymaga stosowania odpowietrzenia szamba. Tak na zdrowy rozum napowietrznik pionu kanalizacyjnego zasysa i gdzieś to coś musi się podziać. Jak nie przez szambo to przez kibelek albo przez umywalkę.
Ale czy mimo szamba w podjeździe do garażu nie znajdzie się kawałek miejsca na odpowietrznik szamba? Przecież są jeszcze kolanka.
https://forum.murator.pl/topic/2003-szambo-na-podjedzie-do-garau/#findComment-1193188
U mnie każda z dwóch komór szamba posiada właz zamykany żeliwną pokrywą. W pokrywie są otwory służące do jej podnoszenia przy pomocy haków (szambiarze z takimi przyjeżdżają). Otwory te nie są duże ale myślę że skutecznie odpowietrzają komory.
Na jedną rzecz przy okazji chciałbym Wam zwrócić uwagę. Chodzi o rozmieszczenie na dachu domu grzybków odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego i zwykłej wentylacji. Ja wentylację łazienki poprowadziłem obok odpowietrzenia pionu i zakończyłem dwoma grzybkami obok siebie "żeby ładnie było". Architekt nie zaprotestował niestety. A teraz przy niesprzyjającym wietrze potrafi mi do łazienki wdmuchnąć przez wentylację ten miły zapach z rury kanalizacyjnej - nic ciekawego :oops: Będę przesuwał jeden grzybek bo jeszcze mogę, poddasze mam nieocieplone póki co. Ale ileś to zachodu i zupełnie niepotrzebnie - przestrzegam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/2003-szambo-na-podjedzie-do-garau/#findComment-1194080
Przecież możesz rurę kanalizacyjną np. fi 100mm wpiąć w obudowę "kominka" szamba, puścić pod kostką i wypuścić gdzie Ci pasuje kończąc jakimś estetycznym daszkiem - i odpowietrzenie gotowe.
Chyba, że masz już położoną kostkę.
https://forum.murator.pl/topic/2003-szambo-na-podjedzie-do-garau/#findComment-1194446
  • 1 year później...
Ja wentylację łazienki poprowadziłem obok odpowietrzenia pionu i zakończyłem dwoma grzybkami obok siebie.
Zakończenie pionu kanalizacyjnego powinno być położone wyżej niż zakończenie wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/2003-szambo-na-podjedzie-do-garau/#findComment-1896949
Problem z odpowietrzeniem szamba pojawia się wtedy, gdy zrobi się rury do opróżniania szamba zakończone szybkozłączkami w ogrodzeniu.
Okazuje się, że zwykłe odpowietrzanie/napowietrzanie instalacji w domu nie wystarcza: opróżnianie szamba przy zamkniętych "deklach" powoduje wysysanie wody z syfonów.
Tak miał znajomy. Z tego powodu dałem odpowietrzenie/wentylację szamba w postaci poziomej rury PCV fi=75mm wyprowadzonej z boku szamba, ale z najwyższej jego części. Ta rura idzie sobie na odcinku ponad 7m ze wzniosem ok 3%, następnie jest kolanko 90st i pionowo wychodzi sobie z ziemi na wysokość ok. 80cm między sosenkami na mojej działce ;) Oczywiście na wyjściu rury jest specjalny grzybek ;) wentylacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/2003-szambo-na-podjedzie-do-garau/#findComment-1898277
