Michal_Wawa 21.04.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Takie pytanko, jak zbudować ścianę z cegły pełnej czyli ok 12cm szerokości. Jakie wzmocnienia trzeba dawać by to się nie zawaliło ? Oczywiście nie jest to ściana nośna, ona ma tylko stać Wysokość ściany 3-4 metry zależnie od miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200303-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-zwyk%C5%82ej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 21.04.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Ona tak ma stać bez niczego na górze? Tak sobie a muzom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200303-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-zwyk%C5%82ej/#findComment-6813567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Wawa 21.04.2015 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Tak. Tak sobie a muzom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200303-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-zwyk%C5%82ej/#findComment-6813597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.04.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 A ta ściana to jaka długa, prosta załamana zagięta ? Połączona z innymi ścianami ? Podaj wiecej szczegółów może szkic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200303-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-zwyk%C5%82ej/#findComment-6813607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Wawa 21.04.2015 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Ściana tworząca prostokąt ok 10x5m z 3 ścianami "działowymi" czyli wzmacniającymi konstrukcję. A w ścianie ze 2 otwory okienne, standart jakieś 800x600mm. Nad tym dach na słupach ale nie powiązany z tą ścianą konstrukcyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200303-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-zwyk%C5%82ej/#findComment-6813619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.04.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Ściana tworząca prostokąt ok 10x5m z 3 ścianami "działowymi" czyli wzmacniającymi konstrukcję. A w ścianie ze 2 otwory okienne, standart jakieś 800x600mm. Nad tym dach na słupach ale nie powiązany z tą ścianą konstrukcyjnie. Ale cedzisz info. Maskara jakaś. Ta ściana to na zewnątrz? Czy w budynku ? Wys to 3 czy 4 metry czy może 6 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200303-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-zwyk%C5%82ej/#findComment-6813628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Wawa 21.04.2015 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Ściana na zewnątrz, pod wiatą. A dlaczego? Bo mi się podoba ceglana ścianka Co tu cedzić Chodzi tylko o to by to się nie zawaliło jak wiatr dmuchnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200303-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-zwyk%C5%82ej/#findComment-6813638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.04.2015 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Czyli prostokąt 10x5 z 3 działówkami jak to wymurujesz z "12" będzie stało, w polach gdzie między ścianami pod kątem masz >4metry dałbym filarek z cegły 25x25 częściowo w ścianie czyli wystawałby na pół cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200303-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-pe%C5%82nej-zwyk%C5%82ej/#findComment-6813685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
