Mam do Państwa pytanie. Mam kominek z płaszczem wodnym firmy Lechma. Trochę mnie niepokoi pewna sytuacja:
Gdy po rozpaleniu w kominku woda osiągnie temp. 55 st. włączają sie pompy. Po ok. pól godziny grzejniki staja sie ciepłe. Po włączeniu sie pomp bardzo szybko spada woda na kominku i trzeba mocno dokładać aby ponownie uzyskać zadana na sterowniku temp. 55 st do włączenia sie pompy. Następuje dziwna sytuacja jak spadnie temp. wody w kominku i przestają pracować pompy to grzejniki staja się momentalnie chłodne. Czy to normalna sytuacja ?? Czy możne zmienić temp. załączania się pomp ?? ( w dół w górę ? ) albo szybkość przepływu wody w pompie ?? Bardzo proszę Was o fachową radę.
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/
  • Odpowiedzi 81
Witam.
Taką temperaturę to Ty powinieneś mieć na powrocie a nie na wyjściu, gdzie prawidłowa temperatura winna wynosić ok. 70-75 stopni ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6814139
Witam.
Może by trzeba wyeliminować osobę, która montowała Ci kominek ... ?
Poniżej masz zdjęcia jak wygląda przeciętna Lechma w instalacji spapranej przez niedouczonego instalatora, kóremu wydawało się "że umi" ...
Z Twoją po jakimś casie będzie podobnie - efekt w powyższym przypadku był taki że wkład musiał być wymieniony wraz z częścią instalacji na nowy a cały kominek był "pruty" i wykonywany od nowa. Koszt naprawy - kilkanaście tysięcy zł.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6815110
LECHMA robi wkłady z płaszczem wodnym?
Tobie to pińć wiader na łeb.Robi lechma wkłady z PŁW.Masz.Taki np.Lechma z PŁW???.Czy MODEROWANO ,że nie mam racji.???
http://www.cieplodlaciebie.pl//index.php?products=product&prod_id=4684
http://www.cieplodlaciebie.pl//image_func.php?img=gfx/3ddb558686c5797980b70037c9a708d5.jpg&maxwidth=220
Edytowane przez finlandia
Proszę używać bardziej cywilizowanego języka
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6815229
Tobie to pińć wiader na łeb.Robi lechma wkłady z PŁW.Masz.Taki np.Lechma z PŁW???.Czy pierdniesz ,że nie mam racji.???
Fajny, super fajny
Wyłożenie wwnątrz koloru czarnego?
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6815527
Farbowany "wermikulit" ... czasami o strukturze kory jak na załączonych przez Foresta fotkach..
Nie bez powodu wielu producentów wkłada szamot do paleniska .
Akurat ten model Lechmy jest produkowany od .... najstarsi forumowicze tego nie pamiętają .
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6815549
[ATTACH=CONFIG]314379[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]314380[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]314381[/ATTACH]
Co Ty ... to tylko drewno jest ognioodporne....
"Panie na bank suche "
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6815895
Witajcie wszyscy.
Temat mnie dość mocno zainteresował i szkoda, że zaczyna ewoluować w kierunku spamu.
Bezpośrednio mnie może on nie dotyczy ale u brata jest zamontowany kominek tego producenta i nastawienia/ustawienia/objawy dokładnie takie same jak przedstawił użytkownik w pierwszym poście, czyli zadana temp. na sterowniku (chyba 45* C) pompa się załącza i w przeciągu minuty lub dwóch kiedy woda wykona obieg wszystko się zatrzymuje bo temperatura na piecu mocno spada. Dodam, że system jest mieszany (parter -podłogówka a piętro- kalafiory) kocioł Lechma o mocy 16 KW ale nie wiem jaki model (drzwi otwierają się gilotynowodo góry). Możecie pokazać (napisać) jak wygląda taki mieszacz? Czy widać go może na zdjęciu?
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6816079
Witam.
Jeżeli by był, to przy temperaturze uruchomienia się pompy, ustawionej na 45 stopni, w obiegu była by tylko zimna woda ...
Także na pewno nie ma.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6816110
Mieszacz wystepuje zawsze na "skrzyzowaniu" rurek i wyglada jak powiekszona o "cos" pompa. Wyguglaj np. "zawor czterodrogowy z mieszaczem np. honeywell" to zobaczysz jak wyglada przykladowy.
ja nic podobnego na zdjeciu nie widze
Wolałbym brata w zakłopotanie nie wpędzać .... A na zdjęciu nie widać nic?
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6816171
Dzieki za odpowiedz. Skoro na zdjeciu nie widac to pewnie nie ma. A mozecie tak po krotce powiedziec jak pracuje taka instalacja (ogladajac zdjecie) ? Czy woda ogrzana w kominku idzie na pietro na kaloryfery a powrot na podlogowke czy moze wszystko jak leci kierowane jest tu i tu? Da rade tak ze zdjecia okreslic? Chociaz orientacyjnie jakto moze pracowac? Docelowo ma byc jeszcze gaz (tzn. juz piec wisi ale gazu brak).
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6816182
Zastanawiam sie co dokladnie bylo przyczyna przedstawionego przez ciebie przypadku? Czy tylko zle ustawiona temp.? Czy jeszcze cos? Skad wniosek, ze instalacja zalozyciela tematu (kominek) tez tak skonczy? Czy na zalaczonym zdjeciu widac jakies karygodne uchybienia?
Witam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6816243
Ze zdjęcia to można jedynie wywnioskować, że wkład jest używany nieprawidłowo. Nie takie było przesłanie wpisu i użycia nazwy Lechma. Autor wpisu dysponuje zdjęciami podobnie wyglądających "krajobrazów po bitwie", z tym że wkłady są innych firm.
Przyczyną takiego wyglądu kominka jest nieświadomość użytkownika, a jej sprzymierzeńcem może być używanie mokrego opału. Użycie nazwy firmy nie ma z tym żadnego związku, tym bardziej że wkład został skopiowany i wyprodukowany w tysiącach identycznych egzemplarzy przez jednego z konkurentów Lechmy....
Jakby co możemy pogadać z Zuzanną, częstym bywalcem tego forum. Sporo wie na ten temat...;)
https://forum.murator.pl/topic/200325-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-ogrzewanie/#findComment-6816433
