Lucky555 22.04.2015 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Witam, posiadam taką rurę w przedpokoju, która mi trochę szpeci wygląd. Chcę zrobić szafę wnękową i zabudować liczniki, jednak przez tą rurę się wstrzymuję, bo dopóki z nią nic nie zrobię to tematu nie chcę ruszać. Myślicie, że można ją śmiało zagipsować/zregipsować ? Dostęp do liczników jest, jedynie chciałbym zregipsować pod sufitem oraz w punkcie, gdzie wychodzi do góry. Niżej byłyby drzwiczki. Niżej przedstawiam fotki: http://www63.zippyshare.com/v/edHwG8WU/file.htmlhttp://www63.zippyshare.com/v/4ZKUWrYi/file.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200327-zabudowanie-rury-gazowej-w-przedpokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 22.04.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Zabuduj ją płytami z karton-gipsu.Miałem to samo w przedpokoju - teraz jest tam gzym z sufitu podwieszanego z oświetleniem. Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200327-zabudowanie-rury-gazowej-w-przedpokoju/#findComment-6814308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.04.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Tu masz jeszcze kilka pomysłówhttp://zrobiszsam.muratordom.pl/domowe-sos/remont/jak-zabudowac-rure-gazowa,33_568.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200327-zabudowanie-rury-gazowej-w-przedpokoju/#findComment-6814407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky555 23.04.2015 04:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Właśnie myślałem o czymś takim. A w tym suficie podwieszanym masz jakieś otwory ? Czy całośc zabudowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200327-zabudowanie-rury-gazowej-w-przedpokoju/#findComment-6814418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 23.04.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Jeżeli rura gazowa składa się z kilku połączonych odcinków musisz ją tak zabudować, aby była wentylowana, oraz by była możliwość sprawdzenia okresowo jej szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200327-zabudowanie-rury-gazowej-w-przedpokoju/#findComment-6814438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.04.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Zabuduj ją płytami z karton-gipsu.Miałem to samo w przedpokoju - teraz jest tam gzym z sufitu podwieszanego z oświetleniem. [ATTACH=CONFIG]314165[/ATTACH] Mam wątpliwosci czy prawidłowo zrobiłeś osłonę przewodu gazowego. Wszystko byłoby OK, gdyby nie oświetlenie. Prawdopodobnie instalacja elektryczna przebiega poniżej gazowej /10 cm?/ jednakże przewody gazowe i elektryczne umieściłeś w zamkniętej przestrzeni osłony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200327-zabudowanie-rury-gazowej-w-przedpokoju/#findComment-6814984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
