Niskoenergetyczny na Feurteventura (Bocianek w Chudowie) - Dziennik Budowy
Sorki później doczytałem Twoje komenty i staż i faktycznie to nie mógł być Twój domek :)
Ale fajnie ze dla córy tak się starasz, ja nie mam tak dobrze :p
Co do konkretów - okna u mnie wyglądały tak:
biały - biały - nie znam kwoty
antracyt - biały - tak jak w mojej wycenie
antracyt - antracyt + 1700 zł
antracyt - drewnopodobny + 3400 zł
Więc raczej drożej :) Ale może jakiś inny dostawca ma inaczej ?
Ooo to zdradź skąd masz tak blisko ... jakieś Paniowy czy okolice ?
  • Odpowiedzi 191
...Ooo to zdradź skąd masz tak blisko ... jakieś Paniowy czy okolice ?
Nie, nie.... Czerwionka-Leszczyny a konkretnie to Czuchów ;)
I dzięki za dokładne info o oknach..... też mi się właśnie tak wydawało, że za kolor w środku się jednak dopłaca.... no może młodzi źle zrozumieli.... chyba, że faktycznie jakiś producent czy pośrednik ma inaczej.
Ja wysyłałem zapytania do 11 firm, każda z tych miała te same warunki dopłat (ale inne kwoty) do kolorów zewnątrz/ wewnątrz i osobno biały. Więc chyba coś źle zrozumieli ;))
A tymczasem, dużo czytam o Pompach Ciepła, bo nie umiem zdecydować się ... z OZC wychodzi mi zapotrzebowanie mocy na poziomie 6,5 kWh/m2/rok, + jakieś 1kWh na CWI. Wszystkie oferty od wykonawców mam na pompy minimum 12-14kW...
Na moje oko sporo przewymiarowana, choć dom ma prawie 220 m2 ogrzewanej podłogi docelowo. Z drugiej strony to prosta bryła o prostym dachu i dobrze zaizolowana z każdej strony, także od gruntu.
Waham się między Atlantic Excelia Tri 14 lub Panasoniciem T-CAP 12kW, ale między czasie natknąłem się na taki art/blog... warty przeczytania dla każdego kto ma ten sam lub podobny delemat:
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-optymalnie-dobrac-moc-powietrznej-pompy-ciepla/
Nie twierdzę, że będzie ledwo grzać bo nagrzeje tak samo jak ta 9kW.
Tylko, żę moja 9kW bardzo często działa z minimalną mocą (niską częstotliwością), czasem nawet się wyłączy choć podłogówka dalej działa bo nie osiąga zadanej temp. w pomieszczeniach - jeszcze. Po prostu przy 12kW zabraknie ci tej dolnej mocy pompy gdy zapotrzebowanie spada do 1-2-3kW.... Będzie się włączać i wyłączać.
Nie widzę sensu przewymiarowania źródła o 100% w stosunku do potrzeb chyba, że masz jakiś konkretny powód?
hajnel jaką temeperaturę w domu utrzymujesz 20 czy 21 st? Moja żona preferuje okolice 22 stopni, dlatego wolę mieć jakiś zapas. Myślę też o pompie Atlantic bo ma modulację od 16-100% mocy.
A tak swoją drogą to zastanawiam się czy 1 czy 3 fazowa - ma ktoś jakieś za i przeciw bo nie mogę się nigdzie doczytać.
Tak szeroka modulacja mocy faktycznie jest zachęcająca. Rozmawiałem kiedyś z p. Jarosławem, szefem PPC dlaczego nie robią pomp o takiej szerokiej modulacji. Zaskoczył mnie trochę odpowiedzią, ale i przekonał: wg niego sprężarki, nawet te inwerterowe mają swoje optimum pracy, czyli dość wąski zakres, w którym energia włożona w jej pracę najlepiej przekłada się na ilość uzyskiwanej energii z pompy. W rezultacie można by tworzyć pompy o szerszej modulacji, ale COP będzie mocno spadał poza zakresem tego optimum. Czyli wg tej teorii moc cieplna pompy będzie np. 16%, ale już pobór energii może być np. 30% w stosunku do max mocy (to taki mój teoretyczny przykład, bo nie mam danych). Jestem więc ciekawy jak to wygląda w pompach powietrznych, czy też jest taka silna zależność? Czy producenci podają jak zmienia się COP w zależności od % mocy chwilowej? Jestem tym tematem bardzo zainteresowany.
Swoją drogą moja żona też woli cieplej (bliżej 22 C) niż zimniej. ;-)
nk - niestety nie miałem okazji zobaczyć takiej krzywej, która by tą zależność pokazywała, ale tak na chłopski rozum, to chyba mają rację. Generalnie najlepiej byłoby gdyby PC działała na minimum 60% swojej mocy, ale wtedy musiałaby być idealnie dobrana do zapotrzebowania na ciepło. Choć z drugiej strony wszędzie piszą, że najbardziej sprężarka cierpi na rozruchach typu on/off. Więc pewnie lepiej jak sobie zejdzie z mocą do nawet 20% niż się zbyt szybko wyłaczy a potem znowu włączy (ze względu tylko na jej trwałość). Podejrzewam że kosztuje więcej niż oszczędności które wynikają z ciut gorszego COP dla modulacji mocy :)
Widzę że takie dylematy towarzyszą przez całą budowę domu... czy a czy b, każde ma zalety i wady i sami musimy wybrać które zalety są dla nas ważniejsze lub wady mniej uciążliwe.
No to mamy kolejny wspólny cel - tak zrobić by nam żony nie marzły :)
Tu chyba nie ma jedynie_dobrych wyborów są albo dobre albo mniej gorsze :-)
Ja słyszę (od użytkowników, nie od teoretyków), że niskoenergetyczne domy bywają w ogólnie nie ogrzewane w zimie, to pozostanie nam CWU, które będzie tylko krótkim obciążeniem, więc chyba rzeczywistość będzie jeszcze inna od tej, którą sobie tutaj wyobrażamy. Tak więc raczej te rozważania wynikają z pasji dyskusji i rozmyślaniń niż z poważniejszych problemów, które nas czekają.
Z drugiej strony akurat mamy awarię "junkersa" do CWU w mieszkaniu i to przekonuje mnie to strategicznego zabiegu zamontowania grzałki w zbiorniku CWU tak na wszelki wypadek...
Nie wiem jak jest z sprężarkami, pewnie tak jak ze wszystkim, że ma swój zakres optimum do pracy i to wpływa na COP.
Od swojego instalatora wiem, że moja pompa przy niższej modulacji ma wyszczy cop więc wychodziłoby na odwrót, nie wiem. Mierzył to kolega bobrow i z tego co pamiętam nie miał dużych różnic.
Pytanie jak odbierzesz moc 3-5kW z pompy o mocy min. 6kW jeśli twój dom będzie miał zapotrzebowanie właśnie 3-5kW przez większość sezonu?
Będzie start-stop-start... w zależności od wielkości "bufora-wylewki-akumulacji-możliwości odbioru ciepła"
Dropsec w domu tak jak pisałem 19,5-20C na teraz i jest to inne odczucie niż 20 w starym budownictwie.
Jakie ty izolacje planujesz, że masz takie niskie zapotrzebowanie? Kto to liczył ;)
I odpuść ten reku 600 m3/h - będziesz tego używał może raz w sezonie....
hajnel A czy to przypadkiem nie jest tak, że jak piszesz że zapotrzebowanie jest na powiedzmy 4kW, a pompa ma moc 8kW to i tak czy siak działa na 100% swojej mocy, tylko wraz z malejącą dT podczas mierzenia temperatury powrotu moduluje swoją moc w dół ? Tak jak np. podjeżdzając od skrzyżowania do skrzyżowania, startujemy rozpędzając się do powiedzmy 100km/h a w miarę zbliżania do świateł zwalniamy by nagle nie stanąć w miejscu :) ?
Izolacje mam troche kombinowaną... tzn.
zewnątrz 20cm grafitu,
pod płytą - 26cm szkła piankowego,
na płycie 12 cm EPS 0,32
na stropie 10cm EPS 0,32
sufit nad poddaszem - 20cm wełny
drugi sufit nad poddaszem - 20 cm wełny (między nimi mam 60 cm wolnej przestrzeni... tak wyszło niefortunnie)
stryszek ocieplony 20 cm wełny do samej kalenicy
skosy poddasza - 25 cm PUR
Liczył mi to gość w OZC audytor 6,5 pro na zlecenie za 500 zł (byłem u niego osobiście, dość biegle poruszał się po tym programie, mam nadzieje że wszystko uwzględnił) - choć jak coś modyfikuje to sobie już teraz sam to zmieniam i porównuje (tak jak Ty zresztą)
Co do reku, wiem już teraz, z obliczeń wychodziło by na 400m3 mniej więcej. Ty jaki zastosowałeś finalnie?
Tak ale w pewnym momencie pompie zabraknie modulacji w dół - tzn. odda do odbiornika czyli domu większą moc niż on może w danej chwili przyjąć. To spowoduje wyłączenie pompy pomimo nie osiągnięcia zadanej temperatury. Jak będziesz miał bufor to po 10-15min temp w buforze spadnie i pompa się znów włączy, jak nie będziesz miał będzie taktować bardziej....
skosy poddasza - 25 cm .
Dziwne bo przy podobnej powierzchni grzanej i chyba lepszej izolacji mam większe zapotrzebowanie z OZC...
Mam 400m3 i wiem już, że te 400 to tylko do wietrzenia 5min dzienne. W zimę max 100m3/h latem może 200... policz sobie 20-30m3/h na osobę starczy.
przede wszystkim gratuluję postępów.
Mam pytanie związane z wybraną technologią murowania. Czy u Was bloczki były murowane na klej, czy na tradycyjnej zaprawie? Czy stosowaliście spoinę pionową?
Pytam dlatego, że również przymierzam do budowy domu na płycie fundamentowej, który będzie zabezpieczony na II kategorię szkód górniczych i przedstawiciel grupy silikaty polecił murowanie na klej z zastosowaniem spoiny pionowej. Chciałem się dowiedzieć jakie rozwiązanie stosuje się w praktyce.
