Mysław 02.05.2016 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 ...i to jest coś czego szukałem i ja dzięki nk ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7095925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 02.05.2016 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 ale może przyda Wam się taki element montażowy Eco-Fix U siebie montowałem na tym skrzynki żaluzji fasadowych. Tak, aby uniknąć mostka w tym miejscu. Szkoda że nie zwróciłem uwagi na ten element tydzień temu, bo własnie jestem po montażu uchwytów pod skrzynki żaluzji i poszły na zwykłych kątownikach stalowych... no cóż już po wszystkim. Nie przypilnowałem. Jeszcze co do ocieplania pianą. Wełna ma tę niezaprzeczalną zaletę, że jest mocno elastyczna. Gdzieś tu był wątek w tym temacie. Z czasem pojawiają się mikroszczeliny na styku piany i konstrukcji dachowej. Wełna pracuje a szczelność zapewnia folia paroszczelna. Pewnie masz rację, ale póki u mnie piana jest odsłonięta nie zauważyłem takich szczelin. Dla mnie większą wadą jest wilgoć w wełnie, niż ew. drobne szczeliny bo i tak puszczę na to folię paroszczelną tak jak w przypadku wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 02.05.2016 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 nk - dzięki, też szukałem rozwiązania czym połączyć pergolę z konstrukcją domu. To nada mi się idealnie. Tylko jeszcze zastanawia mnie jedna sprawa, czy belkę nośną wzdłuż ściany dajecie na ocieplenie czy bezpośrednio na mur ? (ew. jakiś xps pod spód) ? Przy 20 cm styro ciężko chyba osadzić to przez ocieplenie, bo te kołki będą miały zbyt duży luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 02.05.2016 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Jest trochę czasu, to wypadałoby coś uzupełnić w dzienniku. Przyznam że im bliżej końca tym mniej czasu na jakiekolwiek wpisy o rozważaniach. Obecnie mam wrażenie że wszystko mam rozpoczęte, ale nic nie skończone. Jako że ten dziennik służy mi także jako element notatnika, wypiszę moje plany na najbliższe 2-3 tygodnie: - dokończyć drenaż rozsączający z oczyszczalni POŚ oraz deszczeówki - dokończyć instalacje wodno - kanalizacyjne (okazało się że jeszcze ciągniemy wodę do pralnio-suszarni pod zlew którego wcześniej miało nie być) - dokończyć stryszek, - zrobić otok - bednarkę wokół domu - zabezpieczyć taras nad garażem hydroizolacją, oraz styro pod spodem przykleić - zamontować płyty PIR na uchwyty pod żaluzje fasadowe - wyszukać kafelkarza do garażu i kotłowni - uzgodnić projekt kuchni oraz łazienek Tak z grubsza, praca na pełny etat... szkoda że doba ma 24h. A poniżej kilka ciekawych momentów z ostatnich 2 tygodni: Pewnego dnia robiąc coś przed domem, słyszę piękne głosy jakiś ptaszków, zerkam do góry, a te cudowne ptaszki wchodzą pod mój dach między membranę !!! i robią sobie gniazdo. Mało tego... tak stukały tymi dziobami że jestem pewien że wystukały dziure w membranie o której nigdy się pewnie nie dowiem (no chyba że będzie jakiś gigantyczny przeciek). Szukajac sposobów po internecie natrafiłem na takiego wiszącego kruka... kupiłem i powiesiłem do krokwi ! Efekt... skutecznie odstraszył moich gości ufff 9 kwiecień, moje urodziny, a tu taka niespodzianka na mnie czeka od mojej kochanej żony Zawsze powtarzałem że moim marzeniem gdy już zamieszkamy na wsi, będzie quad i beztroskie wypady na pobliskie szutry w celu wyładowania się... co prawda do zamieszkania jest jeszcze sporo czasu, ale dziękuje kochanie mimo że nie czytasz tych moim wypocin tutaj Kiedyś wspominałem o moim sposobie na montaż okien, poniżej drobny szczegół z archiwum. 3 cm warstwy XPS przyklejone na klej z pistoletu do ściany. Trochę musiałem podrabać drapakiem, by później tynk się dobrze trzymał. Zanim zająłem się wyszukaniem ekipy od okien, nabyłem kilka rolek taśm paroszczelnych do okien o szerokości 7 cm w atrakcyjnej cenie (pozostałość po dużej budowie). Zamiast je wyrzucać to zdecydowałem się jeszcze dodatkowo zabezpieczyć okna, nałożyłem tą taśmę na tasmę która była założona przez ekipę montażową okna. W ten sposób uszczelniłem jeszcze dodatkowo wszelkie ew. braki wokoł ościeżnic... wiem wiem... to z pewnością nie ma sensu ekonomicznego, a być może i technicznego, ale nie chciałem ich oddawać za darmo, więc musiałem je jakoś zużyć Oczyszczalnia zamontowana. Bio-hero midi 2500l / 1200l/d. Przeznaczenie na 6-8 osoób (choć w rodzinie mam 4). Zbiornik umieściłem między garażem a budynkiem gospodarczym który powstanie. Między nimi będzie podjazd, dlatego muszę jeszcze dodatkowo zabezpieczyć nad zbiornikiem warstwą zbrojoną z betonem. Ogólnie montowaliśmy sami z tatą, ale bez problemów się nie obyło. Po wykopaniu dziury, i położeniu cholernie cięzkiego zbiornika, na drugi dzień zauważyłem wodę na przysypanym piasku do 1/5 zbiornika. Była to woda gruntowa na głębokości około 2metrów... nie wróży to dobrze, ale zostawiłem tak, nie mam innego rozwiązania. Oczywiście przysypałem do 10 cm ponad kulę zbiornika i na to przyjdzie beton. Przyjechała już umywalka do łazienki na górze (podwójna z blatem 180 cm szerokości jako całość) Lodówka już wybrana, bo musiałabyć przed projektem kuchni. Nie chcemy by wystawała przed meble, więc wykonawca zrobi tak by była w jednej lini z pozostałymi meblami. Jedynie musi być około 6-7 cm luzu na około by drzwi się otwarły. Mówiłem ze wentylacja już zrobiona? Długo rozważałem gdzie dać czerpnię i wyrzutnie, ale ostatecznie są na jednej ścianie wschodniej od strony wejścia do domu. Z drugiej strony wieją silne wiatry, więc bałem się że będą zakłucać pracę rekuperatora. A taki widok z czerpni W trakcie robienia instalacji, przypomniało mi się ze na poddaszu nieużytkowym będę też potrzebował wentylację. Poprowadziliśmy przewody. Mam tylko nadzieję, że nie stracę na sprawności całego układu... Rozdzielnię górną umieścilismy w szczelinie między sufitem podwieszanym a podłogą poddasza nieużytkowego. Taka oto pajęczynka: Rekuperator będzie Thessla Green 400 + panel dotykowy. Montaż za 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 03.05.2016 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Drzwi wejściowe - brama i drzwi tylne garażowe: Długo zastanawiałem się co zrobić z tak wysokim otworem drzwi wejściowych. Przygotowany był na 235 cm, tak jak wysokość otworu bramy garażowej. Chciałem podczas jeszcze budowy stanu surowego by góra wszystkich frontowych okien,drzwi,bramy licowały się ze sobą wysokością. Niestety szybko okazało się że ten krok pociągnął za sobą bardzooo słone koszty... w postaci ponad wymiarowych drzwi oraz bramy. Jedynym wyjściem było albo zamurowanie części otworu, albo wykonanie drzwi z PVC lub Aluminium. Wybór padł na firmę Ł&K z Łask, ponieważ przy bardzo pochlebnych opiniach o jakości tej firmy cena była bardzo akceptowalna tj. 9400zł. Warunkiem były chowane zawiasy (ewentualnie rolkowane) bo za to były największe dopłaty. Drzwi w Krispolu lub Wisiniowskim w tej opcji wychodziły prawie 12.000 zł. Fakt że początkowo na drzwi przeznaczałem około 4-5 tyś.... wyszło jak wyszło Wybraliśmy drzwi Bandera z przetłoczeniami o takiej gęstości jak w bramie garażowej. Całość ma być w kolorze białym i wyglądać tak jak tutaj (to nie moja wizualizacja, ale wyszukana w necie): http://www.bramyastrum.pl/Content/Gallery/29/brama%20garaz%CC%87owa.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 03.05.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Wybór padł na firmę Ł&K z Łask, ponieważ przy bardzo pochlebnych opiniach o jakości tej firmy cena była bardzo akceptowalna tj. 9400zł. Warunkiem były chowane zawiasy (ewentualnie rolkowane) bo za to były największe dopłaty. Drzwi w Krispolu lub Wisiniowskim w tej opcji wychodziły prawie 12.000 zł. Fakt że początkowo na drzwi przeznaczałem około 4-5 tyś.... wyszło jak wyszło O kur...czę pieczone... podobną kwotę planuję przeznaczyć jak ty przeznaczałeś... 10 tyś zł za drzwi? Na prawdę, kogoś tutaj pokręciło (sprzedawców myślę oczywiście...) bo żadnego! ekonomicznego uzasadnienia takiej kwoty nie widzę... Może chociaż tytanowe mechanizmy, adamantowe zbrojenie lub super-hiper-duper ciepłe i odporne na włamanie jednocześnie? Hmm? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 03.05.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Podgladam postępy, budowa fajnie się rozwija! - wyszukać kafelkarza do garażu i kotłowni Mam to samo. Na szczęście mój teść się tego podejmie. Ja mam ogromny zgryz co zrobić z garażem. Zakładałem, że będzie tam żywica akrylowa, ale kłopot w tym, że raczej nie zdążymy jej tam przygotować przed instalacją PC. Biorę też pod uwagę realizacje na 2 etapy i ew. z różnych materiałów, np. kąt na PC w kafelkach, a reszta akrylem w późniejszym terminie lub kąt na PC w akrylu już teraz, a potem dokończyć reszte garażu. Oba rozwiązania mają swoje wady - kafelki, a obok akryl, to różne poziomy, a akryl na dwa etapy, to problemy z łączeniem, więc dalej szukam dobrego rozwiązania. - uzgodnić projekt kuchni oraz łazienek Podziwiam! Jest projektant wnętrz? 9 kwiecień, moje urodziny, a tu taka niespodzianka na mnie czeka od mojej kochanej żony Zawsze powtarzałem że moim marzeniem gdy już zamieszkamy na wsi, będzie quad i beztroskie wypady na pobliskie szutry w celu wyładowania się... co prawda do zamieszkania jest jeszcze sporo czasu, ale dziękuje kochanie mimo że nie czytasz tych moim wypocin tutaj Wszystkiego najlepszego! Sprzęt fajny, ale proszę... porządny tłumik na dokładkę. Nie ma gorszej rzeczy jest słyszeć taki warkot w środku lasu albo na spacerze wśród pól. Jesteśmy prawie sąsiadami... Przyjechała już umywalka do łazienki na górze (podwójna z blatem 180 cm szerokości jako całość) Lodówka już wybrana, bo musiałabyć przed projektem kuchni. Nie chcemy by wystawała przed meble, więc wykonawca zrobi tak by była w jednej lini z pozostałymi meblami. Jedynie musi być około 6-7 cm luzu na około by drzwi się otwarły. O, to jesteś naprawdę do przodu! Też kupiłem parę "zabawek" i niestety ich gwarancja leci, a w użytku (i w ogóle ich sprawdzenie) będą dopiero z jakiś czas. Ale niestety tak to już jest... Rekuperator będzie Thessla Green 400 + panel dotykowy. Montaż za 2 tygodnie. To jest też i mój wybór! Można spiąć ten reku ze sterowaniem budynkiem. Mój zdun (forumowy, ale o to przy innej okazji) polecił sterownik lub przynajmniej włącznik reku w pobliżu kominka. Trzymaj się i powodzenia życzę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 03.05.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 To jest też i mój wybór! Można spiąć ten reku ze sterowaniem budynkiem. Mój zdun (forumowy, ale o to przy innej okazji) polecił sterownik lub przynajmniej włącznik reku w pobliżu kominka. Trzymaj się i powodzenia życzę! witam, moim zdaniem nie potrzeba tego sterownika w poblizu kominka, wystarczy lekkie nadcisnienie w domu i nic sie praktycznie z kominka nie cofnie ostanio kolega mnie odwiedzil i pyta czy malowalem kominek po sezonie bo taki czysty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 03.05.2016 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 witam, moim zdaniem nie potrzeba tego sterownika w poblizu kominka, wystarczy lekkie nadcisnienie w domu i nic sie praktycznie z kominka nie cofnie Pewnie tak, ale i tak ten sterownik gdzieś być musi, więc jeśli dam go akurat koło kominka na etapie układania kabli, to będzie tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 03.05.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Koło kominka jest ciepło dla elektroniki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.05.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 wystarczy lekkie nadcisnienie w domu i nic sie praktycznie z kominka nie cofnie Rozwiń tą myśl z nadciśnieniem . Czemu z kominka ma się coś cofać ? Jaski wkład kominkowy masz zamontowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.05.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 . Mój zdun (forumowy, ale o to przy innej okazji) polecił sterownik lub przynajmniej włącznik reku w pobliżu kominka. ! Włącznik rekuperacji w pobliżu kominka ? A to z jakiego powodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 04.05.2016 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Kiedyś wspominałem o moim sposobie na montaż okien, poniżej drobny szczegół z archiwum. 3 cm warstwy XPS przyklejone na klej z pistoletu do ściany. Trochę musiałem podrabać drapakiem, by później tynk się dobrze trzymał. Wydaje mi się że tynk i tak nie będzie się trzymał. Podklejałem wszystkie górne osieża w oknach i tynkarze bezwzględnie kazali mi to zaciągnąć klejem i siatką. Od tynków mija już ponad pół roku i wszystko idealnie się trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7096905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 04.05.2016 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Mysław - Drzwi są aluminiowe czyli ciepłe, i nie mają zawiasów widocznych, tyle z bajerów, a wszystko pozostałe to standard. Gdybym miał otwór do 2100mm to każde drzwi stalowe wchodzą i to pewnie w cenie do 4-5 tyś. mam już na gotowo. Tutaj niestety za materiał i ponadwymiarowe gabaryty trzeba płacić, też o tym nie wiedziałem... nc - Odnośnie garażu... tez chciałem żywiczną podłogę, jest z tym jakiś kłopot w sensie terminów ? Ja po prostu nie chciałem dawać już dodatkowego styropianu i wylewki w garażu, bo jakby nie było jest on nieogrzewany a płyta od spodu i tak jest odizolowana od podłoża. Widziałem że taką żywicę można samemu położyć. No i sprawa PC - masz ją w garażu a nie kotłowni ? Ja bede miał w kotłowni, ale wcześniej muszę tam kafelki położyć. Co do łazienki, to projektant wnętrz za dużo powiedziane, byliśmy w TGS Gliwice, i tam robią projekt z wizualizacją gratis do zamówienia płytek. więc korzystamy, spędziliśmy tam dzis 6 godzin... i jeszcze musimy raz przyjechac na dopracowanie tego. Ale mysle ze warto, bo mozna przebierać w płytkach i widziec mniej więcej jak to wygląda. Odnośnie Thessli i reku - faktycznie chcesz to spiąć z instalacją inteligentną ? Ja to rozważałem, ale prawda jest taka (rozmawiałem z kilkoma osobami które użytkują) że i tak dostajemy/kupujemy panel dotykowy do tego, a użytkując reku ustawiamy sobie jakieś nastawy a potem raczej średnio się je rusza. No chyba że funkcję "wietrzenie" lub "kominek" by wywołać podciśnienie do rozpalenia. Ale sterownik/panel miałem zamiar dać w kotłowni ... popsułeś mi całą koncepcję ... teraz rozważam czy nie dać gdzieś w salonie (tylko czy każdy musi widzieć z gości ten panel ? skoro używam go raz na jakiś czas? hektor80 - czyli sugerujesz by pokryć to najpierw klejem z siatką, a potem dopiero wołać tynkarzy? Masz to sprawdzone? (też robiłeś XPS ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7097323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 05.05.2016 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Mysław hektor80 - czyli sugerujesz by pokryć to najpierw klejem z siatką, a potem dopiero wołać tynkarzy? Masz to sprawdzone? (też robiłeś XPS ?) NIe robiłem XPS, zwykły styropian. Tynkarze na oględzinach od razu o tym wspomnieli. Podpytaj ich o to wcześniej.... Sprawdzone chyba tak, od listopada nic nie spadło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7097653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 16.05.2016 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 Czy ktoś doradzi odnośnie parapetów wewnętrznych, ponieważ zastanawia mnie kto powinien je osadzić, czy tynkarze czy ekipa od okien i w jakiej kolejności, przed czy po tynku gipsowym? Jak to było u Was ? Interesują mnie parapety granitowe, choć też zastanawia mnie fakt jak to technicznie ma być zamocowane do moich ciepłych obecnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7104932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 16.05.2016 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 Czy ktoś doradzi odnośnie parapetów wewnętrznych, ponieważ zastanawia mnie kto powinien je osadzić, czy tynkarze czy ekipa od okien i w jakiej kolejności, przed czy po tynku gipsowym? Jak to było u Was ? Interesują mnie parapety granitowe, choć też zastanawia mnie fakt jak to technicznie ma być zamocowane do moich ciepłych obecnych. U mnie parapety będzie montowała ekipa od "całości", pytali mnie jak gruby będzie parapet i wyrównali otwory pod tę przyszłą grubość. Otwory pod parapety koniecznie zmierz po tynkach, bo wtedy tak naprawdę będziesz widział jak wyszł tynki i jakie głębokie będą parapety we wnęce + to, co będzie wystawać poza lico ściany. U mnie wykonawca parapetów mierzy z dokładnością do 0,5 cm. Nie wiem jak zrobić izolację, bo przy moim montażu okien to mnie nie dotyczy. Wg mnie montaż parapetu, to bardziej prace murarskie, bo najczęściej i tak wchodzi on w much po bokach. Ot, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7104958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 17.05.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Czy ktoś doradzi odnośnie parapetów wewnętrznych, ponieważ zastanawia mnie kto powinien je osadzić, czy tynkarze czy ekipa od okien i w jakiej kolejności, przed czy po tynku gipsowym? Jak to było u Was ? Interesują mnie parapety granitowe, choć też zastanawia mnie fakt jak to technicznie ma być zamocowane do moich ciepłych obecnych. Kleisz na piankę montażową do ciepłego parapetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7105029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 17.05.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2016 Kleisz na piankę montażową do ciepłego parapetu. Dokladnie tak. Ja mam parapety z aglomarmuru i zamontowalem je przed tynkami coby od razy tynkarze ladnie je obrobili. Trzeba je dobrze zabezpieczyc. Mam tynki cw... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7105111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 20.05.2016 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Kleisz na piankę montażową do ciepłego parapetu. Tak najprościej, ale czy to wystarczy ? U Ciebie też tak jest? Kto u Ciebie te parapety montował (w sensie jaka ekipa) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200331-niskoenergetyczny-na-feurteventura-bocianek-w-chudowie-dziennik-budowy/page/7/#findComment-7107174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
