arnow 23.04.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Witam wszystkich mam prośbę o poradę bardziej obytych ode mnie w temacie drenażu, oczywiście naczytałem się już tyle ,że mi głowa pęka od nawału informacji, chodzi mi o konkretne rozwiązanie w moim przypadku. Dla jasności sytuacji dodaję szkic działki i usytuowania na niej budynku, dom niepodpiwniczony, dość duża różnica w poziomie terenu, jedna strona budynku poziom zero wychodzi 10 cm powyżej gruntu, natomiast druga strona to cała ściana fundamentowa do obsypania.I teraz pytanie czy robić drenaż na poziomie ław ? poziom wody gruntowej mam poniżej posadowienia budynku ( dokładnie nie wiem na jakiej głębokości ale wykop robiony w marcu i zero wody), od około 0,5 m wgłąb glina, z tego co czytałem, to nie mogę zasypać ścian fundamentowych na zewnątrz żwirem, czy czymś przepuszczalnym, ponieważ wtedy z racji tego,że wkoło jest grunt nieprzepuszczalny to woda będzie ściągana przez ten zasypany przepuszczalny i fundament będzie stał w niecce wodnej, czyli rozwiązanie bez sensu, moim zdaniem w moim przypadku korzystniej by było zrobić opaskę liniową, taką , która będzie "zbierała " wodę powierzchniową, bo przy ulewach z taką będzie kłopot, tzn,. napływa z kierunku zaznaczonego na rysunku. Jeżeli ma to jakieś znaczenie to planuję hydroizolację chemią z Izohana, nad termoizolacją ściany fundamentowej jeszcze się zastanawiam, raczej jest ona bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 23.04.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) Jesli hydroizlacja jest tylko przeciwwilgociowa, a grunt jest gliniasty, to wtedy konieczny jest sprawny drenaż. Czyli obsypany fundament żwirem lub piaskiem grubym i w środu specjalna rura z odprowadzeniem do studzienki czy rowu. i wówczas nie powoduje to wywierania ciśnienia wody na ścianę fundamentową. Glina odizolowana od piasku geowłówkniną, aby nie zatykać drenażu. Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-6814982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arnow 24.04.2015 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 dziękuję za zainteresowanie tematem, ale w ogóle nie zgadzam się z tym co Pan napisał, po pierwsze, po co mam wypełniać wykop gruntem przepuszczalnym w glinie przy niskim poziomie wód gruntowych? po to ,żeby sprowadzić wody opadowe wokół fundamentu, zrobić sobie sadzawkę wokół domu i odprowadzić "specjalną rurą" , no zupełnie bez sensu rozwiązanie , a niby jakie ciśnienie ma mi woda wywierać na ścianę , skoro poziom wody gruntowej jest poniżej ław, nawet wiosną po opadach nie ma wody w wykopie, no chyba, że zasypie wykop gruntem przepuszczalnym , to przy dużych opadach woda wokół fundamentu będzie, ale to już na własne życzenie, myślę, że w takim wypadku najlepiej zasypać ściany fundamentowe gliną która mi nie przepuści wody opadowej z lekki spadkiem od fundamentu i zrobić drenaż powierzchniowy do odprowadzenia wody opadowej, proszę o wypowiedź osoby, które zastosowały podobne rozwiązanie, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-6815251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edif 03.07.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 arnow - i jak ostatecznie zrobiłeś, bo mam podobny problem Też niski poziom wód -poniżej ław. Brak piwnic, teren lekko nachylony. Nad drenażem żwir 25x60cm (sxh) i zastanawiam się czy na to nie dać włókniny i rodzimej gliny z wykopów. Ta glina zrobiłaby podwyższenie wokół domu, aby ostatecznie nie dopuszczała do zalewania fundamentów, a drenaż był rzeczywiście odprowadzeniem wyłącznie wody, która mimo tego jakoś się tam dostała. B. proszę, podziel się rozwiązaniem i doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7129880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.07.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Jeżeli nie ma piwnicy, drenaż jest zbędny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7130057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edif 03.07.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Andrzej733 -ale już jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7130062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.07.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Drenaż.Rura drenarska musi być otoczona kamieniem który jest w geowłukninie. U ciebie jest tak? Czy po prostu leży rura i zasypana jest żwirem? Rura w osnowie czy żółta?jak żwir lezy w wykopie to przykrycie od góry da niewiele bo i tak zamuli ci z boków.Zawal to wszystko i mieszkaj .Kto cie namówił na drenaż? I to jeszcze w sytuacji że problem z odprowadzeniem wody z drenu jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7130078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edif 03.07.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Andrzej733 -dzięki za odzew. Rury drenażowe w otulinie kokosowej położone obok ławy na warstwie ok 10cm żwiru i na tym ok. 50cm żwiru. Jednak wokół fundamentów ciągle jest dołek po usunięciu humusu, więc cała woda po deszczu spływa mi do fundamentów przez ten drenaż! Masz rację, totalna kompromitacja, ale gdy podejmowano decyzję (w kwietniu) to nie czułem problemu. KierBud mówił, że nie muszę mieć drenażu ale nie uzasadnił tego i mówił "jak chcę", a majster, że trzeba i w ten sposób drenaż u mnie służy (o zgrozo!) do "podmywania fundamentów" wodą deszczową i odprowadzania jej w najniższym punkcie przez rurę, która już częściowo zamuliła się! Teraz zdaję sobie sprawę, że naciągnięto mnie na koszty i problemy z odprowadzeniem wody w terenie gliniastym. Teraz muszę to naprawić, więc myślę, żeby kamyki przykryć geowłókniną i zasypać tą rodzimą gliną, tym bardziej, że zaplanowano w PZT podwyższenie terenu wokół domu i taras. Czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7130089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inga_p 06.07.2016 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 zgadzam się tu potrzebna jest solidna robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7131258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadi81 15.07.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Mam podobna sytuacje, z tym ze woda jest ciut wyzej, jak kopalem do law to przesiakala skubana. I tez sie zastanawiam czy robic drenaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7137245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 04.08.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 dziękuję za zainteresowanie tematem, ale w ogóle nie zgadzam się z tym co Pan napisał, po pierwsze, po co mam wypełniać wykop gruntem przepuszczalnym w glinie przy niskim poziomie wód gruntowych? po to ,żeby sprowadzić wody opadowe wokół fundamentu, zrobić sobie sadzawkę wokół domu i odprowadzić "specjalną rurą" , no zupełnie bez sensu rozwiązanie , a niby jakie ciśnienie ma mi woda wywierać na ścianę , skoro poziom wody gruntowej jest poniżej ław, nawet wiosną po opadach nie ma wody w wykopie, no chyba, że zasypie wykop gruntem przepuszczalnym , to przy dużych opadach woda wokół fundamentu będzie, ale to już na własne życzenie, myślę, że w takim wypadku najlepiej zasypać ściany fundamentowe gliną która mi nie przepuści wody opadowej z lekki spadkiem od fundamentu i zrobić drenaż powierzchniowy do odprowadzenia wody opadowej, proszę o wypowiedź osoby, które zastosowały podobne rozwiązanie, pozdrawiam Ja zrobiłem identycznie, mimo, że niektórzy "fachowcy" pukali się w głowy. Działało i pewnie dalej działa wyśmienicie (już tam nie mieszkam). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7148281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 11.08.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Ja zrobiłem identycznie, mimo, że niektórzy "fachowcy" pukali się w głowy. Działało i pewnie dalej działa wyśmienicie (już tam nie mieszkam). Jak rozumiem zasypałeś wykop gliną i nie było wilgoci. Mam ten sam problem. Niski poziom wody gruntowej, jeszcze nie "siadnięty" grunt po wykopie i lekki przeciek po bardzo intensywnych opadach deszczu. Zastanawiam się nad wykonywaniem drenażu, ale mam podobny dylemat jak Kolega parę postów wyżej. Wydaje mi się że ściągnę wodę pod budynek i będzie większy problem niż teraz. Dodam że odnoszę wrażenie iż im dłuższy czas od zakończenia budowy tym coraz mniej wilgoci na ścianie w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200354-drena%C5%BC-czy-robi%C4%87-w-moim-przypadku/#findComment-7153208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
