Mam pytanie jak prawidłowo zrobić ciepły montaż HSa 3400 cm na pustakach porotherm? Wysokość pustaka to poziom 0. Wykonawca proponuje posmarować pianką i zamontować okno na taśmie rozprężnej 4cm. Mam wątpliwości czy pustak utrzyma tak ciężkie okno? Czy jest to ciepłe rozwiązanie? Wykonawca nie ma pomysłu i odnoszę wrażenie, że chce to zrobić jak najszybciej i jak najprościej po najmniejszej linii oporu. Proszę podpowiedzcie jakieś sensowne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/
Czyli cały próg HSa będzie "wystawał"? I to ma być rozwiązanie niskoprogowe?
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/#findComment-6815063
Pustak (nie wazne czy portherm czy inny bloczek) nie moze być poziomem zero, bo na nim trzeba jeszcze ułożyć podłogę (to raz).
Dwa - HS ma przeciętnie ok 5-6cm progu i jeśli go postawisz na tym pustaku - to będzie wysoki próg. Jeśli Wykonawca o tym nie wie lub to przemilcza to ma nikle doswiadczenie lub olewa sprawę i ja bym się zastanowił nad jego pracą.
A jak to zrobić? Najlepiej moze sie wypowiedzieć ktoś, kto widzi i zna Twoją budowę, np. Kierownik Budowy??
Rada którą można dać na odległość: wywalić rząd pustaka i do HSa dołożyć dwa rzędy poszerzeń. Tylko pamiętaj, że to swoje kosztuje (na oko kilka setek)
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/#findComment-6815066
Zapytam jeszcze: jak on chce cokolwiek przykręcać do tego porothermu? Chyba, że na kotwy chemiczne.
A może sądzi, że do piany coś zamocuje? :rolleyes:
Uszczelnienie piana + taśma 4 cm?
Jaka jest szczelność taśmy przy takim rozprężeniu?
Najlepiej pozbądź się tego montera bo wynika, że znajomość tematu jest na mizernym poziomie i nie wie co wygaduje.
Chcesz mieć ciepło to dobierz wysokość poszerzeń systemowych albo połącz je z bloczkami stahlton (isomur).
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/#findComment-6816330
może uzupełnię odpowiedź starego o konkrety
Taśma rozprężna wielofunkcyjna potrzebuje luzu
- dla domów pasywnych 10-15 mm
- dla domów energooszczędnych 15-18 mm
- dla domów innych 18-25 mm
Mówimy o typowej taśmie rozprężnej, przy większych szczelinach należy zastosować taśmy przystosowane do wielkości otworu, czego nikt nie stosuje, szczerze mówiąc. Bo są o wiele wiele droższe. Jak otwory są nierówne a montujemy okna tej samej wielkości i pod laser, przy przekroczeniu luzu albo stosujemy inne taśmy, albo rozwiązanie jeszcze droższe, dajemy dwie taśmy zamiast jednej
I tak jak staruszek powiedział, olej sprzedawcę bo nie wie co mówi a skoro na tym etapie nie ma zielonego pojęcia i opowiada o gruszkach na wierzbie to jeszcze gorzej wyjdzie przy montażu
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/#findComment-6816343
Niestety ciężko olać sprzedawcę na tym etapie gdyż umowa podpisana i spora zaliczka już zapłacona. Co prawda w umowie termin realizacji 3-4 tygodni a już leci 7 tydzień a ani okna nie przygotowane ani nawet sensownego pomysłu na ich montaż nie ma :(
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/#findComment-6819511
Będzie się działo :)
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/#findComment-6819551
pewnie tak. Jedyne co mnie minimalnie ratuje to wpisana w umowie kara umowna więc każdy dzień zwłoki to marna ale zawsze jakaś pociecha. Obawiam się jednak poważnie, że zostanę na lodzie i nawet jak odzyskam zaliczkę to będę kolejne 5 tyg. czekać na okna u nowego dostawcy. Ech życie...
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/#findComment-6820090
Podaj jaką masz wysokość otworu na tego HSa liczone od poziomu zero do nadproża oraz jakiej wysokości HS został zamówiony. Czytając wątek od początku obawiam się, że HS będzie za niski o jakieś 5cm :(
https://forum.murator.pl/topic/200362-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-du%C5%BCego-hsa-na-pustakach/#findComment-6820157
