Azenis 24.04.2015 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Witam, Odnawiam starą damkę dla żony.Ramę wypiaskowałem, położyłem podkład, 3 warstwy farby w sprayu oraz na koniec lakier bezbarwny.Oczywiście wszystko z zachowaniem odpowiednich odstępów w czasie, papier ścierny 1200 pomiędzy warstwami, odtłuszczanie benzyną ekstrakcyjną itd. Wszystko wyszło bardzo fajnie oprócz ostatniej powłoki lakieru bezbarwnego.Dałem się w sklepie namówić na uniwersalny lakier bezbarwny - lak akrylowy.Wydaje mi się, ze jest po prostu slaby.Po 3 dniach powłoka jest niby sucha, ale jak się mocniej przyciśnie to lakier się łuszczy.Po prostu zero odporności. Wcześniej, miałem lepsze doświadczenie z lakierami do felg samochodowych - są prawdopodobnie dodatkowo utwardzone bo powłoka była mocna jak kamień. Pytanie - czy mogę na ten uniwersalny lakier nanieść kolejną powłokę lakieru, tym razem tego do felg?Czy to ma sens? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200365-malowanie-roweru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 24.04.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Moim zdaniem nakładanie kolejnej warstwy lakieru na -jak sam piszesz -łuszczącą i miękką powłokę lakieru poprzednio naniesionego mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200365-malowanie-roweru/#findComment-6815168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Azenis 24.04.2015 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Hej, Właśnie też się obawiam, że popsuję jeszcze bardziej. W takim razie jak sobie z tym poradzić? W jaki sposób usunać starą powłokę lakieu bezbarwnego? czy może tylko troche ją wypolerować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200365-malowanie-roweru/#findComment-6815182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 24.04.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 A nie lepiej było zanieść to ramkę do lakiernika? Zapłaciłbyś tyle samo co za te spreje a miałbyś to porządnie zrobione i zaoszczędziłbyś pracy. Sam się kiedyś trochę bawiłem w malowanie swojego roweru i mogę powiedzieć, że jeśli farba w sprayu to tylko z utwardzaczem nabijana w puszkę w lakierni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200365-malowanie-roweru/#findComment-6815708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Azenis 25.04.2015 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Masz racje, teraz już bym się za to sam nie brał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200365-malowanie-roweru/#findComment-6815954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 25.04.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 lakiery w sprayu są słabe bo mają albo bardzo mało albo wcale nie mają utwardzacza. Pokład można prysnąć ze spreya bo i tak wyschnie i potem jest przykryty lakierem. Chcieć to teraz dobrze zrobić to najlepiej oddać ramę do piaskowania i zacząć robotę od początku. poza tym papier 1200 to stanowczo za drobny papier do takiej robótki Pod pokład można matować papierem 360-500 a pod lakier 600-800. Skoro to tylko rama rowerowa to ja bym pod podkład tarł 360 a pod lakier 600 i byłoby luks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200365-malowanie-roweru/#findComment-6816141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
