Ifarrg 24.04.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Wczoraj gadalem z elektrykiem. Wszystko fajnie, ale dwa pytania mi się rodzą. 1. Elektryk prowadzi kable przy ścianach pod warstwą styropianu (folię ja rozłożę przed układaniem podłogówki, więc kabel będzie na folii), w przejściach komunikacyjnych dając w rurach jakichś twardych (750) Internet w tym temacie zazwyczaj prowadzi do kilku odpowiedzi róznych, po czym jest już tylko kłótnia. Czy peszel ma zadanie inne niż chronienie instalacji elektrycznej przed przypadkowym zniszczeniem? Elektryk wejdzie po hydrauliku, potem będzie robiona podłogówka przeze mnie, a na końcu tynkowane będą ściany i sufity (tynki GK klejone do ścian, sufity podwieszane lub zaciągana gładź) -więc jeśli chodzi o uszkodzenia to szanse na nie są minimalne. O to się nie boję. Czy coś innego przemawia za peszlem? Na pewno nie wymiana kabli w razie spalenia itp. Ale czy są jakieś wymogi do jego stosowania ? 2. Gniazdka 3x2,5, oświetlenie 3x1,5. Ale już od pstryka do źródła światła zaproponował 3x1. Nie przez oszczędność, bo przewód kosztuje prawie tyle samo,bo nie jest standardowy. Ale przez fakt, że taki przewód jest bardziej miękki, zajmuje mniej miejsca , co ma znaczenie np gdy chcemy podpinać jakies małe światła, w których może być ciężko schować grube kable. Dla mnie to w sumie tez by było dobre, bo nie planuję tynkować sufitów, bo sa równiutkie, tylko zaszpachlować, a do tego trzeba wybruzdować sufity pod kabel. Na mój rozum kablel tylko do źródła światła 3x1 może i mógłby być, bo przeciez nigdzie nie będę zakładał 300w żarówek. Ale co na to praktyka zawodowa innych z tego forum? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.04.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Zapytaj go, jakie zabezpieczenie w takim przypadku zaproponował.Zapytaj go, czy zna PN-IEC 60364-5-52:2002 - (wersja polska) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie i tablicę 52J - Minimalne przekroje przewodów w/w normy. Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 24.04.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Wczoraj gadalem z elektrykiem. Wszystko fajnie, ale dwa pytania mi się rodzą. 1. Elektryk prowadzi kable przy ścianach pod warstwą styropianu (folię ja rozłożę przed układaniem podłogówki, więc kabel będzie na folii) Potrzebuję tłumacza ... Kable w peszlu kabel do chińskich lamp 3x1 na lince albo 3x0,75. Piszę tutaj o lampie do max 3 lamp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 24.04.2015 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Zapytaj go, jakie zabezpieczenie w takim przypadku zaproponował. Zapytaj go, czy zna PN-IEC 60364-5-52:2002 - (wersja polska) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie i tablicę 52J - Minimalne przekroje przewodów w/w normy. Ehhh, dzięki, na Ciebie i Twoje normy zawsze można liczyć... Myślę, że wiele umiesz i mógłbyś się tą wiedzą podzielić w prosty sposób, ale chyba najzwyczajniej w świecie nie chcesz... Potrzebuję tłumacza ... Kable w peszlu kabel do chińskich lamp 3x1 na lince albo 3x0,75. Piszę tutaj o lampie do max 3 lamp Ale czego dokładnie nie rozumiesz, bo ja tego nie rozumiem, czego ty nie rozumiesz Przewód można prowadzić po podłodze pod styropianem w plastikowym peszlu. Pytanie jest takie, czy ten peszel ma jeszcze inne zadanie oprócz ochrony przewodu przed uszkodzeniem? Ja nie wiem co to są chińskie lampy, ale 3x1 miałoby iść od pstryka do lamp i tylko tam... do pstruków normalnie 3x1,5 czy 4x1,5... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.04.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Witam. Przecież wszystko jest tutaj - http://bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/dobor-i-ukladanie-przewodowI tutaj - http://bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/wyznaczanie-przekroju-przewodow Ale najlepsze jest we wspomnianej tablicy 52J - [ATTACH=CONFIG]314446[/ATTACH] Gdzie tam masz wzmiankę o przewodach układanych na stałe, do obwodów oświetleniowych o przekroju 1 mm2 ? Wywal "elektryka" na zbity pysk, bo się chłopina nie zna, to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 24.04.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Wczoraj gadalem z elektrykiem. Wszystko fajnie, ale dwa pytania mi się rodzą. 1. Elektryk prowadzi kable przy ścianach pod warstwą styropianu piętrowy, parter - dom podpiwniczony ? Czy peszel ma zadanie inne niż chronienie instalacji elektrycznej przed przypadkowym zniszczeniem? Chodzi o ochronę mechaniczną (szczególnie na etapie prac budowlanych) , jakakolwiek wymiana na przyszłość przewodów w nim prowadzonych, nie wchodzi w rachubę - ale to już napisałeś niżej. 2. Gniazdka 3x2,5, oświetlenie 3x1,5. Ale już od pstryka do źródła światła zaproponował 3x1. od "pstryka" - do źródeł światła 4x1,5mm - więcej się o to nie pytaj i będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.04.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 od "pstryka" - do źródeł światła 4x1,5mm - więcej się o to nie pytaj i będzie dobrze Do lamp pojedynczych, do kinkietów również ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 24.04.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 A co tam, o jedną żyłę nie zbiednieje, przynajmniej nie zarzuci że mu czegoś zbrakło, jakby zmienił rodzaj oprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.04.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Taaa, żyrandol powiesi na ścianie. To niech da 5-żyłowy, akurat wentylator jeszcze podłączy. Kombajn z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 24.04.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Zaraz żyrandol i kombajn, na traktorze można poprzestać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 25.04.2015 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Ehhh, dzięki, na Ciebie i Twoje normy zawsze można liczyć... Myślę, że wiele umiesz i mógłbyś się tą wiedzą podzielić w prosty sposób, ale chyba najzwyczajniej w świecie nie chcesz... Ale czego dokładnie nie rozumiesz, bo ja tego nie rozumiem, czego ty nie rozumiesz Przewód można prowadzić po podłodze pod styropianem w plastikowym peszlu. Pytanie jest takie, czy ten peszel ma jeszcze inne zadanie oprócz ochrony przewodu przed uszkodzeniem? Ja nie wiem co to są chińskie lampy, ale 3x1 miałoby iść od pstryka do lamp i tylko tam... do pstruków normalnie 3x1,5 czy 4x1,5... wchodzisz w jakies pyskówki a piszesz jakies bzdury - ogarnij się przecież pisałem o kablu od "pstryka" do lampy - czym się różnia lampy chińskie od europejskich to zapytaj się swojego elektryka. Kabel ma być taki aby wytrzymywal obciążenie - mozesz też za namowa "normowca" połozyć kabel 3x1,5 i założyć 20 żarówek 100W bo na pewno do np. łazienki będziesz tyle potrzebował. Jeżeli chcesz mieć żyrandol na 2 "pstryczki" to kabel 4x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6815882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.04.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 grend - ty se normowcem tyłka nie wycieraj, bo daleko ci do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6816098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inve 14.06.2015 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Praktyka zawodowa powinna szanować normy. Zrobisz jak Ci twój rozum nakazuje - cóż, nie oczekuj że wszyscy muszą przyklasnąć Twojej decyzji. Ja wiem już tyle - że nie wiem wszystkiego. Gdyby prąd był stały, a oświetlenie prostym opornikiem.... Ale nie są. Jeśli wszystkie zjawiska obwodów prądu przemiennego - zawierającego także nieliniowe elementy ( np prosta kompaktowa świetlówka ) ogarnąłeś i policzyłeś to... po co pytasz? Mimo wszystko dam odpowiedź: Ja daję 1,5. (chyba że - z innych powodów - trzeba dać więcej). Wydaje mi się również, że nie należy wycinać bruzd w monolitycznych stropach żelbetowych (mówiąc wyraźniej - moja pamięć sugeruje, że jest to zabronione). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/200370-w-peszlach-czy-bez-na-pod%C5%82odze-oraz-pytanie-o-przewody-3x1/#findComment-6851983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
