A tak na marginesie... ile jest na swiecie "window type" A/C.... ?
te faktycznie nie spotykane w PL... a powietrze zaciagaja z zewnatrz.
I nie koniecznie wspolpracuja z went mechaniczna ;)
http://www.mfhp.net/wp-content/uploads/2015/01/windowtype-300x158.jpg
http://inspectapedia.com/aircond/Room_Air_Conditioner_156_DJFs.jpg
Sam sobie w stopę strzeliłes kolego.
To, że żyjesz w strefie umiarkowanej, gdzie króluje split, nie znaczy że tak jest na całym świecie.
W dużym błędzie jesteś myśląc, że klimatyzatory okienne to nisza.
Te klimatyzatory to większość rynku usa i chin.
Między innymi dlatego, że chłodząc również wymieniają powietrze w domu.
Z tym, że stosuje się je tam, gdzie klimat na to pozwala i nikomu dziura w ścianie nie przeszkadza.
Wszystkie klimatyzacje typu split powinny być montowane w pomieszczeniach ze SPRAWNĄ wentylacją.
Nie jest istotne jaka to wentylacja, oraz u kogo kupiona. Przestań siać tym "polaczkowym" jadem.
Wentylacja grawitacyjna przestaje działać w sytuacji gdy na zewnątrz panuje wyższa temperatura niż w pomieszczeniu.
Nie potrzebna jest klima, by się przekonać, że w lecie w ciągu dnia WG nie działa.
Jeśli sprzedajesz splity nie uświadamiając o tym klientów to jesteś zwykłym handlarzem eternitu, albo kredytów we frankach.
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/200378-klimatyzacja-do-mieszkania/page/2/#findComment-6822409
No.... a jak dziala normalna klimatyzacja i.e PC ktora grzeje i chlodzi.....
jednostka wewnetrzna i zewnetrzna.... zwykly split?
Bo moja zadnego powietrza z zewnatrz nie pobiera ,,,,
Värmepumpsägare ja interpretuje to co zacytowałem w moim poście tak. (oczywiście, mogę się mylić)
,,,, Jednocześnie wyłączono spod zakazu przypadek pomieszczeń (z urządzeniami klimatyzacyjnymi) niepobierającymi powietrza zewnętrznego (ust. 2). ,,,,
https://forum.murator.pl/topic/200378-klimatyzacja-do-mieszkania/page/2/#findComment-6822503
TB - czy obniżenie temperatury w domu w upalny dzień przy załóżmy 30st na dworze o powiedzmy 3-4 stopnie coś zmienia w kwestii skuteczności wentylacji grawitacyjnej ? Czy nadal jest słaba jak była (a może lepsza bo powietrze w domu staje się suchsze więc i lżejsze) ?
Czy uchylenie okien to większa strata na skuteczności chłodzenia od np pozbywania się schłodzonego powietrza WM bez odzysku ?
Czy zamknięte okna na powiedzmy 3 godziny największego południowego upału, gdy słońce zagląda do domu przez południowe okna spowodowało przypadki uduszenia się mieszkańców, czy poważne ograniczenie wymiany lub brak wymiany powietrza w powiedzmy 500m3 domu w zamian z ograniczeniem temperatury do znośnych warunków przez te kilka godzin jest w stanie pogorszyć komfort życia czy raczej go poprawia ?
Szanowny Panie, wystarczy miernik CO2. po pół godzinie, jest w mieszkaniu przy dwóch osobach 2000ppm.
Żaden instalator nie zamontuje splita czy kanałów bez zrobienia wentylacji mechanicznej, O CO WIĘC PANU CHODZI?
https://forum.murator.pl/topic/200378-klimatyzacja-do-mieszkania/page/2/#findComment-6822595
Taka sytuacja zdarza się prawie codziennie latem. W nocy ciągnie w jedną stronę, za dnia w drugą. Ludzie jakoś żyją i nikt WG jeszcze nie zdelegalizował.
Nie popadajmy w skrajność, klima jest fajna do szybkiego schłodzenia wieczorem sypialni do spania.
Nie ! Nie zdarza się. Przy klimatyzacji, cofka jest bardzo krótka potem wszystko "stoi" , Wystarczy wziąć miernik.
Dlatego też nie zdarza się by instalator montował klimatyzację bez WM.
https://forum.murator.pl/topic/200378-klimatyzacja-do-mieszkania/page/2/#findComment-6822598
Nawet gdyby ktoś miał się udusić w domu pozbawionym na parę godzin właściwej wentylacji (nie wiem jakie jest zapotrzebowanie człowieka na powietrze, że w 500-700m3 domu po godzinie rośnie z akceptowalnych 500-600 ppm do 2000) to rada dla kolegi chcącego założyć klimę by się i tego problemu pozbyć - wentylatory wyciągowe za parę stówek na wszystkich kominach wywiewnych doliczyć do inwestycji w klimę i mieć je załączone stale latem lub załączać na czas używania klimy i całe rozważania na temat - instalować klimę bez WM lub nie instalować myślę można zakończyć.
https://forum.murator.pl/topic/200378-klimatyzacja-do-mieszkania/page/2/#findComment-6823186
Wentylator wyciągowy... po pierwsze, że prawo zabrania, ale to zostawmy.
Wentylator taki będzie zaciągał rozgrzana przy murze powietrze. W konsekwencji, wydłuży się czas pracy i zużycie kWh klimatyzacji. Będzie trzeba kupić większą a więc i droższą jednostkę. Przy wentylacji z odzyskiem ciepła, 3.5kW klimatyzacją załatwiamy 150m2 .
https://forum.murator.pl/topic/200378-klimatyzacja-do-mieszkania/page/2/#findComment-6823327
  • 1 month później...
  • 8 months później...
